1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Сожрет...просто в котельной окошки пооткрывают и он улицу топить будет...:(
  2. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    Подскажите пожалуйста, нужен совет по СО одноэтажного дома в Крыму около 170м2, отопление только ТП, 2 ванные, 5 человек, помещение котельной 6м2. Заранее спасибо
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А чего нам кучерявым мелочиться. Да его вообще на улице установят.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конденсационник берите.
  5. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Чем эта опция так хороша? СтОит приобретать?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Есть настенники, у которых минималка котловой воды 35-38 градусов.
    Котел нагрел себя до минималки и отключился. Смеситель на контуре ТП вначале практически закрыт, потом начинает приоткрываться, забирает понемногу горячую воду из котла - и котел опять включается. Частота включений у настенника заметно выше чем у напольника из-за малой емкости теплообменника котла. Но зато у напольника есть потери тепла из-за паразитной тяги.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Имеет смысл при определённом объёме отапливаемого помещения.
    Автоматически изменяет температуру нагрева отопительной воды в зависимости от уличной температуры.
  8. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    125 м2, один этаж, 2.8м высоты. Имеет смысл?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну, особого смысла нет. Но если в котле уже есть такая возможность, то я бы использовал её.
    Датчик стоит недорого. Смонтировать его на стене дома и протянуть к котлу провода, не проблема.
    Хуже не будет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/250353/
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Имеет, если дом "выходного дня" или климат такой, что часто бывают значительные перепады температуры на улице в течении суток.
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    можно подробнее? У меня 9 контуров ТП. Стоят крутилочки с прозрачными колпачками и циферками л/мин. Что, летом западло все прижать кроме санузловых? если - да, то что там надо поменять-добавить-убавить, дабы все по фэншую было?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не прижать, это перекрыть.
    Вопрос стоял об автоматизации сего процесса.
    А так конечно, нет проблем, не западло и поприжимать
    Но Айрат уже объяснил проблему, которая может возникнуть до прижимания.
    и
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что часто бывает в переходные периоды отопительного сезона.
    Днём уже и плюс и солнышко хорошо прогревает, а ночью минус и заморозки.
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @oleg21au6,
    Долго обьяснять, если по короче- и про стрелку, и про все остальное вы не в курсе, и я не тот человек который хочет вам донести истину. для этого есть википедия. идт.
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    По вашему вопросу,-стабилизатор- выпрямитель одно и тоже.
    по тп- каждая ветка- примерно 70 метров длины для 16 трубы, шаг 10 см., мотать улиткой.
    где то 8м2 получается площади один контур.
    у вас большой дом ., и слабый котел (относительно), запускайте тп отдельным насосом через простой 3х ходовой кран, подмес. это оптимально.
    по своему случаю-
    Ктоб там что не писал, сделано и расчитано так как нужно, ни чего лишнего не требуется, вообще.
    пост для технодрочеров подробности- дом 100 м2, котел 24 квт, и на эту же мощность 24 квт батарей и тп, в любые морозы можно сделать дома +40 гр, легко.
    котел на минимальной мощности кроет дом как бык овцу.
    там где газовые подключения монтировано на настоящую фуму, там где вода сделана на паклю и унипак.
    бесперебойник свен с мощностью 500 ватт, без напряг окучивает котел 150 ватт потребления.
    в эту систему я могу вставить любые насосы и контура, но это не нужно, машине не нужно 5 колес,
    внутреннего насоса хватает за глаза.
    для того чтобы почистить фильтр нужно раз в год закрутить 10 барашков, мне не трудно, и только на одном колекторе, вода не вытекает, крохи какие то. заткните трубу с одной стороны и попробуйте воду от туда достать у вас не получится.
    все эти тысячи кранов не нужны.
    группы безопасности котла дублировать не вижу смысла.
    это конкретная реализация со, в конкретном доме, в других домах может быть по другому, на практике проверена работоспособность всей системы, добавлять ни чего не хочется, убавить есть желание и сделать еще проще.
    думаю над этим.
    а пока так, - дома тепло так как я захочу, без оглядки на погоду.,
    извините что 3х насосов не хватает, и прочих блестяшек. может не оправдал чьих то надежд),
