1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    боюсь, что Вы даже не тот который может...;)
    сделано не так как нужно,...а так, как Вам захотелось..и не надо пожалуйста Ваши заблуждения выдавать за правильный монтаж...
    ага...открутите Ваш фильтр и удивитесь как вода шустро брызнет..и доставать не придется...
    про настоящую фуму это вааааще шедевр...настоящая фума намотана на настоящий газовый клапан, присоединительная резьба которого рассчитана строго под настоящее плоское уплотнение...и мы ещё удивляемся отчего дома взрываются..:(...
    когда вот такие кулибины рядом жить в многоквартирке становится страшно...:(
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    по клапану - газовики пришли и приняли, претензий нет,. мне этого достаточно.
    по воде и фильтру ни чего не брызгает, давление стравите и все, это не трудно., меня это устраивает.
    мне не нужна погодная автоматика, управление через космос, и прочая хрень.
    каждому свое короче, вам надо ставьте, и собирайте со как хотите.
  3. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    А что там было про гидровыравнивание давления, добытое с таким трудом? Т. е., если будем прижимать, то потом при открытии, разное давление по контурам и, как следствие, некорректная работа ТП?
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Сейчас во многих котелках это штатная штука, достаточно докупить уличный датчик и не обязательно дорогущий штатный. Хотя повторюсь, отсутствие данной фичи можно пережить :)
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    2000 рублей наружный датчик
    около 6000 внутренний термостат
    это к протерму. Думаю, не так и дорого, при условии стоимости котла под 90 тыс (может, сейчас и больше). Пойду, поставлю на всякий случай
  6. aequit
    aequit
    aequit
    Волгоград
    Также выбираю, какой котел взять. Обычно большинство из представленных напольников похожи, там автоматика евросит-630 и горелка полидоро...
    Заинтересовал котел Proterm Волк 12 KSO. В нем имеется "стабилизатор тяги" который вроде как должен обеспечивать "стабилизацию давления в топочной камере котла" и "устранение избыточной тяги в дымоходе". Подскажите пожалуйста, это реально работает, например, может ли помочь от задувания при порывах ветра или это просто маркетинговые сказки? Почему этого нет во многих других наших напольниках?
  7. Alex7x3
    Alex7x3
    Alex7x3
    Калуга
    Посоветуйте, что делать с котлом?
    Имеется новая квартира, площадь 55 кв. м, первый этаж, индивидуальное отопление и ГВС.
    Установлен котел Navien Deluxe 24, была установлена радиаторная система отопления.
    При пуске системы застройщиком в котел и батареи залили грязную воду - видимо какая пошла из магистрали при первом пуске - при сливе воды в ведре оставался песок, при том в большом количестве. Кроме того после пробного пуска воду слили не полностью, и, видимо, разморозили котел.
    Я планирую отопление теплыми полами, поэтому радиаторы демонтировал и теперь думаю, что делать с котлом.
    Душа лежит заменить его, потому что:
    - избыточная мощность 24 кВт для такой площади;
    - неизвестно, в каком он состоянии после такого пуска;
    - не слишком надежный сам по себе - в теме про Navien-ы что-то в них ломается постоянно, плюс чудные алгоритмы работы.
    Если менять, то на что?
    Пока выбор остановился между BAXI Main 5 14F и Buderus U72-12K.
    Что из них предпочесть? Или посмотреть что-то еще?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это конечно!
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если между этими двумя то будерус, поскольку у него два теплообменника а не один как у майна..но можно у баксей экофор, эко-5 посмотреть или фортечь...у них тоже два теплообменника.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это рекламный трюк из серии "наши бутылки стерилизуются паром!"С таким же успехом они могли орать про особо прочный теплообменник или про элегантную запальную горелку :)]
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Рассказывают ставшую притчей во языцех историю о том, как производителям пива "Schmidt" удалось захватить большую долю рынка. Рекламное агентство послало на завод своего финансового
    представителя. Он осмотрел огромные чаны, склады сырья, а после этого увидел, как в отдельном помещении одетые в непромокаемые резиновые костюмы рабочие стерилизуют бутылки паром.
    - Что это они делают? - спросил представитель.
    - Стерилизуют бутылки паром, - ответил его сопровождающий.
    - А зачем?
    - Чтобы иметь уверенность, что они стерильно чистые.
    - Вот это да! - И он начал что-то судорожно записывать в блокнот.
    - А зачем вы это записываете? - осведомился сопровождающий. - Ведь так делают все!
    - Неужели? - улыбнулся финансист.
    Вскоре во многих крупных журналах появилась реклама с заголовком: "НАШИ БУТЫЛКИ СТЕРИЛИЗУЮТСЯ ПОД ПАРОМ". В тексте объяснялось, что таким образом вы пьете пиво из сверхчистых бутылок.
    Через некоторое время появилась реклама их конкурента, в которой утверждалось, что они тоже стерилизуют свои бутылки паром. А в барах любители пива посмеивались: "Конечно! После того, как "Scmidt" им показал, как это надо делать..."
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Отпишусь по установке котла может кому пригодится, дважды ставил себе котлы фероли и бакси, и дважды выхватывал проблемы, изза не грамотности своей,
    с фероли не правильно настроил что то, и он вскипел пар пошел из группы безопасности котла. короче намудрил, не помню уже что но виноват сам.
    второй бакси, обошлось без пара, но в комплекте к котлу идет кольцо в коаксиальный дымоход, так вот его не всегда нужно ставить, кольцо зажимает приток воздуха, так вот я его поставил, типа дали надо ставить, и у меня ошибку выдавало- слабая тяга, пару дней я не врубался что делать, снимал престат, проверял работает, короче тупил, потом позвонил знакомым которые шарят, сказали убери кольцо, убрал все ок.
    два дня нервов (которые не воставливаются), и матов.
    настройка котла это важно, под реальное давление газа, задежка искры, поляность фаза ноль на вилке, и тд короче под реальные условия эксплуатации, тогда и не бахает, и работает норм.
    мало кто шарит эти тонкости, думают что это кофеварка типа включил в розетку и поехали, это не так.
    от этого много негатива на настенные котлы.
    пс, дорогие конденсаторники, и навароченые брать не стоит, у настеников котлов ресурс 10 лет. и его не выгодно ремонтировать, хоть конденсаторник за 100тр, хоть простой за 25тр, через 10 лет в мусорку, лучше 2 простых купить, это 20 лет эксплуатации .. за 50тр. и донор зч если что.
    имхо.
  13. aequit
    aequit
    aequit
    Волгоград
    А я пытался понять, как это реализовано, так и не понял. Ведь маностатов нет, вентиляторов нет. И на Proterm волк 12 KSO какой-то "бульбулятор" стоит в виде грибка на дымоходной трубе над котлом. А у остальных обычных котлов просто "ящик" и прямая труба без "бульбулятора". Значит если приходится из простых напольников выбирать лучше взять в ближайшем к дому магазине с сервисом любой котел с евроситом 630 и горелкой полидоро и не ломать дальше голову? Ведь запчасти у большинства котлов этого класса одинаковы и унифицированы (как телевизоры УЛПЦТИ:)]).
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Это грибок на бакси напольные ставят иногда, да простой аогв с ситом или сигнал, ставь и не парься.
    лемакс или какие там есть в наличии.
  15. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Добрый день, помогите подобрать одноконтурный наполный котел.
    Регион Краснодарский край
    Дом в один кирпич+утепление базальтовой ватой+ облицовочный кирпич.
    Дом с цоколем и мансардным этажом.
    В цоколе отопление радиаторное, площадь отапливаемая 43,5м2
    1 этаж - теплый пол, площадь 84м2 и внутрипольный конвектор 3м
    Мансарда - теплый пол, площадь 64м2
    Baxi SLIM 1.400 iN такой подойдет?
    или может что то другое...пытаюсь разобраться в них, но пока не особо успешно(
    Спасибо за ответы
