1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. aequit
    aequit
    aequit
    Волгоград
    Есть у нас Сигналы с ситом в продаже, так вот у них диаметр дымохода всего 100 мм, а у многих котлов 130 мм.
    Подскажите пожалуйста, меньший диаметр трубы дымохода у напольного котла это лучше или хуже? Интересует, как это может повлиять на устойчивость к задуваниям и стабильность тяги? Планирую дымоход делать из сэндвича, так на 100 мм будет дешевле, чем на 130.
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Сигналы по 100 квт есть, диаметр идет от мощности, у моих друзей многих на теплицах стоят сигналы 40,60, 80, квт, норм котлы, а вот автоматика лучше особо не крутить. выставить и по меньше лазить туда.
    трубу делайте нужной высоты, в мануале написано какой, и голову не забивайте тягой и задуванием,
  3. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    50к за котел. как то слишком разница большая с предложенным мне Buderus 072-24 за 25к, или я чего то не понимаю?
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Читайте внимально пост, этого будеруса хватит на 10 лет, а на 20 лет надо два будеруса, 25х2=50тр.
    а через 20 лет из двух будерусов можно собрать мопед и поехать в кругосветку.)
  5. Artur617
    Artur617
    Artur617
    Цивильск
    Добрый день! посоветуйте напольный газовый котел. Площадь отопления 65м2.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    ГВС не требуется, только отопление?
    Какой из районов/городов КК?
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Зачем Вам на такую площадь напольник? В качестве дополнительного комода?
  8. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    ГВС будет обеспечивать колонка, вода очень плохая в Горячем ключе.
  9. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    одноконтурный котел и бойлер косвенного нагрева будет лучше чем котел и колонка
  10. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    а как же налет? как чистить его?
    с колонкой вроде понятно как, а с болером нет.
  11. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    А налета не будет, вода в СО не меняется же постоянно, все соли выпадут, а новым браться не откуда),а вот на колонке там вода проточная греется и постоянно соли в теплообменнике оседают.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    бойлер косвенного нагрева тогда лучше выбрать, если финансы позволяют
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    в бойлере как правило есть ревизионный люк с фланцем, чистится без особых проблем при необходимости
  14. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Спасибо за совет!
    А по котлу для отопления подскажите пожалуйста.
  15. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Посмотрите на будерус 24 кВт
