1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да можно конечно...Бакси Эко Компакт...но нормального ГВС ни с одним из перечисленных котлов Вы к сожалению не получите...только для одного крана...открывая второй будет просадка по температуре на первом.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Привыкнут. В городских квартирах этот эффект тоже зачастую наблюдается:)]
  3. UDOF123
    UDOF123
    UDOF123
    Уважаемые форумчане.
    Прошу оказать помощь в выборе газового котла.
    Условия задачи:
    Двухэтажный дом для постоянного проживания 2 человек +набегами 3 человека, пенобетон, 120 метров, теплый пол -залит теплоноситель (не вода), закрытая газовая горелка. Ограничение по мощности до 30 кВт. Бюджет на котел до 50 т. р.
    В магазине предложили одноконтурный Buderus Logamax U072-24.
    В маркете пишут, что он не поддерживает теплый пол. Возникли сомнения в компетенции продавца.
    Склонялся к покупке Baxi Duo-tec Compact 1.24. Но на Baxi отзывы не самые лучшие. Пока склоняюсь в сторону покупки Viessmann Vitopend 100-W WH1D276 или Viessmann Vitopend 100-W WH1D274 (по характеристикам тоже самое, а разница десятка) или Buderus Logamax U052-28.
    Весь мой выбор основан на яндекс - маркет
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ни один из котлов сам по себе тёплый пол не "поддерживает". Кроме пожалуй конденсационных, к которым как раз относится Baxi Duo-tec Compact 1.24 из озвученных Вами.
    Зря. Избыточно для ПМЖ. Да и для котла не очень хорошо.
    Хорошие котлы, но производители допускают использовать строго определённый антифриз с ними, иначе - гудбай гарантия.
  5. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Запутался конкретно, мозг закипает. Нужна помощь очень. Построен дом общей площадью 320 м2 стены газоблок D500 толщиной 400 мм. Площадь отапливаемая 240 м2. и 80 м2 это гараж. Гараж пока не планируется отапливать, но со временем будет подключен. Утепления с наружи нет. Район Свердловская область. Нужно подобрать газовый котел. Рассматриваю варианты NUVOLA-3 Comfort 320 Fi либо SLIM 1.400 iN и БКС. Вообще не могу понять потянет настенник или нет? Или настенник в моем случае вообще не рассматривать? У товарища бакси луна 3 уже четыре года один отапливает 400 м2 он доволен. Газовики говорят что при такой площади как у меня настенник будет работать на пределе своих возможностей. Настенник подкупает тем что в нем уже все есть повесил и готово, напольник нужно обвязывать. Добрые люди помогите с выбором очень прошу!
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну это смотря как у Вас система отопления сделана...если есть теплые полы, резервный котел, несколько контуров - то все равно обвязывать надо.
    ПО котлу - ну, посмотрите на Будеруc U072-35. Он вроде как должен с запасом справиться и при правильном регуляторе даже модулировать нормально будет...
  7. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Здравствуйте, помогите определиться с системой отопления и водоснабжения, сам далек
    от этой тематики, покурил инет пришел пока к варианту 2-х трубной по Тихельману,
    можно и плечи равноценные сделать. Плюс теплый пол на 2 ванны и кухня.
    Что выбрать:
    1. напольный котел 24-30 кВт - вытяжка уже выведена на кровлю.
    2. БКН на 200л.
    3. Какие трубы предпочтительнее
    Все это находится в р-не г. Серпухов, может посоветуете кого-нибудь, кто сделает и обслуживать потом будет.
    Характеристики дома:
    Площадь дома 170м, + Подвал 70
    Фундамент с подвалом H 2.5 м
    • Сборный железобетонный ленточный фундамент h 2.5 метра.
    Стеновой комплект
    • Газосиликатный блок марки D 500
    • Размер 600/300/200
    • Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С): 0,12.
    • Коэффициент паропроницаемости (мг/м*ч*Па): 0,2.
    Наружная отделка
    • Утепление фасада системой
    • «КНАУФ-Теплая стена» 10мм.
    Кровля
    • Мягкая кровля.
    • Утепление кровли 200 мм.
    • Пароизоляция мембранного типа.
    Окна
    Двухкамерный стеклопакет (формула 4-10-4-10-4).
    Заранее всем спасибо.
  8. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    К Олегу oleg21au6 можно обратится, он в Серпухове работает
  9. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
  10. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Теплых полов не будет. На будерос этот смотрел но засомневался. Все таки что лучше в моем случае напольный или настенный. Напольник бакси предлагают по цене 58 000 руб и настенник примерно в этой цене. Но есть сомнен я что настенник не потянет мою площадь. Может есть реальный опят у кого нибудь на подобной площади использования настенника?
  11. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    А что значит при правильном регуляторе? И как я понимаю будерос 35 по паспорту тянет 300 м2 но ведь это максимальная мощность. Запаса нет... А еще БКС. Справится?
  12. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Резервного котла нет, контуров всего три отопительных один на БКС и в перспективе контур на гараж итого 5. Все контура через гидравлический разделитель
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я бы не стал экспериментировать и если так... на глазок... то взял бы 1.400...тем более если есть место и дымоход построен...если дымохода нет, то стоит посмотреть в сторону 72-го...НО очень желательно посчитать теплопотери поточнее...
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    72й понимает OpenTHerm - то есть может греть не на полную мощность, что должно неплохо помочь в межсезонье. Правильный - либо "родной", который от Honeywell, каждется, либо Nest, Zont с модулем...
    Но поскольку у Вас 3 контура с разделителем - я не уверен, что 72й будет лучшим выбором по возможностям автоматики - лучше, наверное, @oleg21au6 спросить/попросить спроектировать-посчитать. Если дымоход есть, то наверное, напольник при такой СО лучше будет.
  15. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Спасибо огромное! Я тоже больше склоняюсь к напольнику. Хорошо попробую обратиться к @oleg21au6. Надеюсь не откажет
