1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Олег доброго вечера. Дымоход построен, место есть.
  2. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Я к сожалению не силен в оасчетах. Есть какая либо программа для этого или зп отдельную плату я могу к вам обратиться?
  3. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Есть нюанс: я не профессионал, в отличие от Олега. И несколько контуров каждый со своим насосом и гидрострелкой - это то, что я не очень понимаю и люблю. Ну хотя бы потому, что автоматика, которая может всем этим управлять - довольно замороченная и ни разу не открытая для экспериментов, требует приложения рук и головы при пуске. По Вашей схеме СО - там уже обвязки столько, что разница в стоимости котла несущественна :)
    все ИМХО, удачи!
  4. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Конечно согласен с Вами. НО одно дело купить будерос и зацепить его к гидроразделителю, подключить к контурам насосы поствить радиаторы и запустить котел, другое дело установить напольник, установить группу безопасности, раширительныц бак, котловой насос и. т. д и. т. п короче куча еще всего. Сделать вме это а потом понять что будерос то вовсе и не плох и обойтись можно было им. Вот тут то я посел. Хочется экономически целесообразно потратить деньги на котел
  5. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Порылся в инете нашел программу valtec. Завтра скачаю попробую ей посчитать.
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Так ведь можно купить-установить настенник, а к нему голову, умеющую управлять всем Вашим богатством.
    Например 072+4121. А можно напольник+4211...
  7. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Добрый вечер. Простите меня, а что такое голова? Можно по точнее что бы я в инете поискал
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Автоматика или контроллер для управления котлом, горелкой, насосами, относительными контурами, бойлером и т. д. Своеобразный, адаптированный и специализированный комп.
  9. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    А оно дружит? Что-то мне казалось, что 72й или opentherm или on/off.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Есть конечно...куча прог считающих теплопотери...чуть поменьше считающих гидравлику...попробуйте..возникнут вопросы..велкам в личку..помогу чем смогу.
    да и совсем неплох...просто непонятно чтоу Вас с потерями...а большей мощности там уже другой ценник и котел другой.
    ? или ты GB072-й имел ввиду?
  11. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Это я и к настеннику ставил...У настенника фишка в другом, но на 300 метров может и не подойти - если котловго насоса хватит по гидраавлике, то обойтись вообще без гидрострелки и насосов контуров. А БКН тот же 72й вполне самостоятельно греет через трехходовой встроенный.
    И вот тут, если СО сбалансирована и нет теплого пола и получается красивое и относительно недорогое решение. Правда, для Вашей площади может быть на грани (не по мощности, а как раз по гидравлике). Для домов до 200 метров работает на ура.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да..а вот этот момент лучше и посчитать...хотя если делать лучевую то больше шансов что прокатит...в общем надо сначала определиться что делать..а уж потом как.
  13. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Доктор, ну я так и сказал :) Лучевую-то правильнее, на трубах много не сэкономишь и прикрутить если что, проще...разве что у человека уже разводка выполнена.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Таки я и согласился..:):hndshk:..почему то боится народ лучевую-говорит дорого...говорит мы лучше ППР со стыками пайки в стяжку засунем чем шитую трубу без единого соединения...:(
  15. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    ...что-то тема не в то русло покатила! КАК-бы "Выбор газового КОТЛА", ...а не системы отопления
