1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. molovcova
    molovcova
    molovcova
    Добрый вечер! Посоветуйте с выбором котла настенного двухконтурного. Площадь отапливаемая небольшая 60м2 + 3 точки ГВС. Какой по мощности лучше подходит? Причем 2точки ГВС удалены от котла на 10метров. Еще возможность установить только вертикальный дымоход. Боюсь что коаксиальный вертикальный тяжело будет найти... Заранее благодарю!
  2. m357
    m357
    m357
    Помогите выбрать котел/котлы.
    Дом газобетон D500, 400мм без утепления.
    Площадь 330м (много окон - 100м квадратных) + бассейн на 30 кубов.
    Есть два дымохода по 160мм + вытяжка 150мм. Помещение под котельную 15 кубов с большим окном.
    Хотел поставить 2 котла напольных: один для отопления (радиаторы и теплый пол) одноконтурный и второй для нагрева воды и бассейна. По диаметру дымохода проходят эти:
    Baxi SLIM 1.400 iN (на 40 квт) или с запасом SLIM 1.490 iN (на 48квт).
    Подскажите по этим котлам или что-то лучше есть?
  3. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Неплохой вариант, но будет перебор по мощности если поставить 2 котла по 40 кВт. Лучше поставить 2 по 30 кВт. и увязать их в каскад, с погодозависимым контроллером, будет намного надёжнее и слаженнее их работа. И котлы лучше настенные, у них более глубокая модуляция для вашего случая.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    По диаметру дымохода и Термоны DUO 50. A проходят для установки в каскад.
    Но на такой дом за глаза хватит каскада 2х28 из двух настенников.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если именно двухконтурный котел нужен, то как минимум 20 кВт мощности требуется для относительно комфортного ГВС. Но все же лучше 14-киловатный котел со встроенным или внешним бойлером косвенного нагрева
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Настенный одноконтурный котел мощностью 20-24 кВт с подключением бойлера косвенного нагрева емкостью 160 или 200 литров (в зависимости от количества и привычек жильцов).
  7. m357
    m357
    m357
    А разве это не мало? Мне считали так, типа 1квт на 10м площади + 30% запас. Выходит - 44квт.
    А бассейн считается примерно 0,7квт на каждый куб воды - ну грубо выходит 21квт + нужно греть бойлер.
    А почему настенные лучше? Я думал, напольные долговечнее? Что за модуляция?
    И реально каскад экономичнее чем сделать по отдельности на бассейн и воду и отдельно отопление и теплый пол?
  8. kuzakhmedov
    kuzakhmedov
    kuzakhmedov
    Казань
    порекомендуете золотую середину по производителям?
  9. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    Всё зависит от сервисов по обслуживанию, и спецов. и наличия запчастей.
  10. gen555
    gen555
    gen555
    Вечер добрый!
    Остановился на котле Протерм медведь 30 клом. Подскажите, пьедестал под него каких размеров делать? Сам он 400х600мм, в инструкции пишут оставить хотя бы по 300мм с каждой стороны. Я думаю сделать короб 600х800мм и поставить в угол, где должен стоять котёл, отступив от стен 250мм. Или между стенами и пьедесталом не делать отступа? Набросал картинку - зеленый или жёлтый вариант лучше по опыту?
    Высоты 10-15см хватит?
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Можно с отступом, можно без. Главное назначение оного - не дать пыли с пола попасть внутрь котла. Ну и удобство доступа и обслуживания, конечно!
  12. gen555
    gen555
    gen555
    А какие габариты удобнее на практике? Например, +10см или чётко под размер котла? Сзади от стены, где дымоход, 30см до задней стенки котла достаточно?
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Конкретно про Протерм не скажу, не сталкиваюсь настолько часто, что бы иметь статистику, но думаю, что ьез разницы, но лучше уточнить у более знающих людей!
  14. kuzakhmedov
    kuzakhmedov
    kuzakhmedov
    Казань
    Baxi ECO Four 1.24 Fнорм вариант?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    См. инструкцию по монтажу/установке котла, там обычно прописывают минимальные расстояния до стен.
