1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Контроллер Tech ST-408N, но чего то не нашел в описании про ОТ... Правда, пока, не очень то сильно и искал.
  2. ZolotinIvan
    ZolotinIvan
    ZolotinIvan
    Странный подход, будерус достаточно качественные котлы, один может и отработать 20 лет, понятно конечно, что чинить что-то может быть и придется, теплообменник чистить, с нашей то водой
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    В сочи может и отработает, там отопительный сезон 3 месяца.
  4. Ируссик
    Ируссик
    Ируссик
    Люберцы
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста мощность двухконтурного котла (пока посещение наездами)
    Площадь 182 кв. м, а объем 505 куб. м. Проектировщик рекомендует 24 квт за глаза, но мне кажется этого мало или нормально
    PS только батареи
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А ГВС не требуется совсем? Тогда зачем брать двухконтурный котел?
  6. Ируссик
    Ируссик
    Ируссик
    Люберцы
    :|:Душевая и раковина
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тогда и в самом деле скорее всего хватит и 24 кВт. Если сомневаетесь, возьмите 28 кВт, там по ценнику отличие скорее всего небольшое будет. Дача в каком районе?
  8. Ируссик
    Ируссик
    Ируссик
    Люберцы
    на объем 505 куб. м точно хватит?
    Ступинский район, село Марьинка. Может посоветуете фирму котла? Сервис в наших местах нашла только у Viessmann
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    псевдо-каскад :um:
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну если не уверены в своих способностях - пригласите на монтаж с пуско-наладкой специалиста, а потом спокойно юзайте этот Смайлик.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В ваших краях сервис есть почти на все)
    Хоть Виссман с Будерусом, хоть Термона, хоть немецко-словацкие "представители фауны"...
    Если у Вас "дом выходного дня", то лучше взять настенник с протоколом ОпенТерм, чтобы можно было удаленно его контролировать по интернету с помощью Зонта (есть такая нижегородская разработка, в одной из соседних тем обсуждается давно и упорно). Из производителей с ОпенТермом дружат Бакси, Термона и пара моделей Бош-Будеруса.
    Все от утепления дома зависит, объем тут роли не играет...
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    почему псевдо? можно и полноценный - на каждый котел по минимум SDC 3-10
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    месье знает толк в извращениях :super::aga:
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Спасибо, уже приглашал :) Так бы и сидел без термостата, если сначала проектировщику мозг не вынес на тему регулировния чем-то, отличным от Кситала, а потом монтажникам "скоммутируйте провода так-то и так-то и больше ничего не трогайте". К сожалению, профи среди профи тоже немного. Как привяжутся к одной схеме/решению - так и лепят везде.
    А у кого кругозор шире- те уже тех. директора или маркетологи у производителей :)
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А то :cool:
    Каскад получим до 5 котлов, с модуляцией и регулировкой Ттн по ОТ
    А псевдо... 2 котла, вкл/выкл ... скукота
