1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Нет, в неравномерности температуры горячей воды и необходимости подкручивать кран на смесителе, пока моешься. По поводу мощности - не подскажу вообще, считать желательно. Ну и систему отопления в целом смотреть. Не специалист.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    18 кВт - это примерно 9 литров в минуту теплой воды... хватит мыть посуду, ну и душ принять можно (без одновременного мытья посуды).
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @KTLJrjk04, Котлы идут с модулируемой горелкой от 9 до 24 квт, зачем брать 18 квт, если за тежи деньги 24 настроить можно как угодно.
    да и второй контур таже цена что и без него почти. разница копейки., какой смысл отказыватся.
  4. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Если не устроит проточный нагрев, то перейти на БКН или газовый бойлер будет проблематично.
  5. Olami78
    Olami78
    Olami78
    Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, по газовым котлам.
    Газ планируется из газгольдера. Дом 500мм D500 газосиликатный блок на клею, планируется без дополнительного утепления - штукатурка, перекрытия монолитные, плита 20 см по ленте (внутри грунт, песок, стеклоизол на мастике, эппс на плиту под тёплые полы 50 или 100 не решили) высота ленты 40 см от земли.
    Первый этаж 110м2, второй мансарда около 80м2, утеплитель крыша 200мм. Окна стандартные (без оранжерей, вторых светов, и до пола нет). Тёплые полы, Два санузла с ванной, кухня, гвс на лето на террасу. Семья 4 (иногда 5,6) чел
    Зимой не проживаем, нужно поддержание плюсовой температуры. Часто отключают электричество, иногда на несколько часов (автоподжиг? Огромный ИБП? Не понимаю строение и работу котлов (в общем, ничего в них не понимаю)
    Думаем, одноконтурный котёл с бкн, закрытое сгорание и чтобы регулировка температуры тёплых полов автоматически.
    На какие марки модели котлов смотреть и какой мощности? Котельная в гараже, который пристроен по стене дома.
    Уже нужно делать дымоход)
    Заранее спасибо
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    а чего его строить...-дымоход коаксиальный в стену...
    Виссманн, Вайлант, Будерус, Бакси... одноконтурные настенные.
    ИБП поставите, Zont H1 V добавите и будете контролировать...
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если ставим Зонт, то это ОпенТерм, два первых бренда из списка отпадают, добавляется Термона.
    При неустойчивом электроснабжении ИБП и защиту от скачков напряжения Альбатрос.
    Теплые полы по всему дому или в отдельных помещениях?
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    по каким причинам? работать совсем не будет?
  9. Olami78
    Olami78
    Olami78
    Здравствуйте, спасибо
    Я так конкретно не расспрашивала мужа, где он их делать будет, но я мерзлявая, полагаю буду просить по всему дому и почаще), кроме лестничного пролета, и кроме гаража, в котором котельная (площадь дома указала без гаража). гараж предполагается неотапливаемым. А в котельной вроде и так тепло будет от оборудования, наверное)
    А если ставить открытую систему? Проще в обслуживании, не так зависит от электричества. Дымоход и вентиляция дома запланирована труба из котельной (котельная - одна стена с санузлом, рядом кухня)
    Мне посоветовали в тч Фриске. Почитала, их расхваливают продавцы на сайте. Но их так много, что я вообще потерялась, что искать. И столько в них систем, что похоже без электричества не обойтись вообще. Только если газовый генератор ставить, который самовключается при отсутствии электричества (видела ролик на ютьюб), но будут ли после потери электричества до включения восстанавливаться функции отопления и др. ИБП, конечно, хорошо, но как любые аккумуляторы они теряют свойства и приходят в негодность довольно быстро (год-два)..и в ледяной дождь этой зимой порвало провода, неделю деревня сидела без электричества, включали на час-два. ИБП, наверное, не спасёт в таком случае, или будет размером с котёл и по цене дороже его)
    И я забыла очень ВАЖНОЕ - хотели лить в ТП незамерзающую жидкость, на всякий случай. (читаю про вайлант написано нельзя)
  10. karimchik
    karimchik
    karimchik
    Минск
    Здравствуйте!
    Планируем отопление 2-хэтажного дома (керамзитбетон 40см и утепление вата 5см) + отдельностоящей бани (проф брус 20см) через теплотрассу (порядка 25 метров, утеплена хорошо). Дом 80 кв. м. первый этаж везде теплые полы, 90 кв. метров второй (20 теплые полы) + слабоотапливаемый гараж 30 кв. м. и баня только теплые полы 35 кв. м, но есть второй свет.
    Получается порядка 130 кв. м. телпых полов (с баней) и 100 кв. м. радиаторного отопления (с гаражем). Баня большую часть времени в режиме +5-10 градусов.
    Отопление планируется котлом с закрытой камерой + бойлер косвенного нагрева литров на 200.
    Установщики советуют брать конденсационник на 26-28 кВт, но сомнительно, что экономия газа на моих площадях покроет разницу в стоимости самого котла + обвязки + ТО и возможный ремонт.
    Будут ли в моем случае еще какие-то существенные преимущества у конденсационника?
    Из кондесационников предложили VITODENS 100-W B1HC на 26 кВт и Baxi Duo-tec+ на 28 кВт. Если брать не кондесационник, то на какую модель стоит обратить внимание? Пока нашел Buderus U052-28 и Bosch Gaz 7000 ZSC 28-3.
    Спасибо!
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вы в меню Зонта ни разу еще не заходили?
    там вначале предлагается идентифицировать котел. Вариантов в этом пункте всего три - Бакси, Бош-Будерус и Термона.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @karimchik, а зачем 28 кВт? Чем 24-ка не устраивает? Например U072-24 или конденсационный gb172i-24
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    по моему он работает с любым котлом к которому можно подключить комнатный термостат...-или я не правильно что-то понимаю?
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    У меня Будерус, в похожей ситуации залит антифриз, но дорогой (из разрешенных).
    Но есть нюанс - если Вам в теплые полы захочется тепло подать летом, то упралять отдельно контуром теплых полов уже сложнее.
  15. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    В режиме On/Off - да. А вот с модулем OpenTherm - не со всеми, а только с понимающими этот протокол. А там основные вкусности.
