1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ну можно ведь и без вкусностей (ЛИШНИХ)?
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Да можно и кситал поставить...и вообще, как мой тесть, регулирование температурой теплоносителя осуществлять...
    А через опентерм еще и ГВС сможете управлять, например...
  3. Olami78
    Olami78
    Olami78
    Я не очень ещё разобралась в строении котлов, если вообще до меня дойдёт.) Из-за чего сложности?
    Я думала одноконтурный с бойлером косвенного нагрева - это разные нагревы или надо двуконтурный, тогда один контур на отопление, а другой на бойлер для гвс?
    У мамы 10 лет уже поротерм двуконтурный, оба контура на отопление и бкн. Получается оба контура греют антифриз, а как греется бкн я пока не поняла
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    а смысл какой вообще в регулировке...? допустим температуру выставил на ГВС 1раз и все, температуру в доме тоже...-вся польза от него ведь не в регулировке удаленно, а сигнализирования удаленно о каком-то форс-мажоре... Или я отстал от жизни и чего-то не понимаю? :)
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нет в большинства одноконтурных настенников есть встроенный трехходовой который и перекидывает нагрев теплоносителя отопление и бойлер...-допустим одноконтурный Вайлант VU 282/5-5 turboTEC одноконтурный с возможностью подключения бойлера...
  6. Olami78
    Olami78
    Olami78
    Контур - это трубка с водой или антифризом, которая внутри котла подогревается газом? И с помощью насоса качается или в ТП или в ГВС? Но ТП это, наверное, замкнутая система. То как оно греет ещё и воду если нет второго контура с водой на гвс?..
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  8. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Из-за того, что в теплые полы подается теплоноситель не такой горячий, как в радиаторы - но это полбеды, решается группой подмеса. Проблемы начинаются, когда (как мне) хочется теплый пол в ванной и летом, а котел в летнем режиме только воду греет.
    А отоплением управляет термостат, который не в курсе контура теплых полов и того, что есть ванная, где оно надо...И тогда приходится термостату говорить "сделай мне 35 градлусов" и перекрывать все, кроме веток теплых полов ванной.
    А чтобы автоматику на нексолько таких контуров сделать - цена вопроса становится совершенно другой. Сейчас Вам тут расскажут про это много :)
  9. Olami78
    Olami78
    Olami78
    То есть, все-таки вода циркулирует по кругу? Я в этой схеме кроме радиатора отопления и ТП больше ничего не поняла(
    И если в ТП антифриз, то это д. б. отдельный контур. А чтобы избежать того, что пишут про двуконтурный котёл, что его недостаток, что сначала идёт холодная вода из ГВС - ставят БКН?...
  10. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Допустим, мне достаточно большую часть времени 30 градусов в дйлере, по выходным 60, а раз в неделю на час - 80 (термическая обработка).
    Ну или захотел на дачу приехать - включил удаленно ГВС.
    Или модулирование мощности...
  11. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    @Olami78, так, еще раз. Выше @Ivan1304 указал схему ОДНОКОНТУРНОГО котла с БКН и двумя отопительными контурами.
    ДВУХКОНТУРНЫЙ котел рабготает одним контуром как проточный водонагреватель (газовая колонка). По ощущениям - некомфотно. Сначала холодная вода идет даже с БКН, если не делать рециркуляцию, но это не так критично.
  12. Olami78
    Olami78
    Olami78
    Да-да, мне очень хочется и летом теплый пол, где плитка, потому что это дача, и на кухне, в проходных коридорах 1го этажа и, соответственно, в ванной - это практичнее. И я уже мужа замучила, как это будет летом, мои голые ноги по плитке или я в шерстяных носках, а он, простите не "телится")
    И теперь, оказывается, это, если не сложно, то дорого. Чую, передумаю на ламинат...
  13. Olami78
    Olami78
    Olami78
    Простите, что-то совсем стыдно за моё недопонимание.
    Получается мне нужен напольный (пишут, дольше служит, да и поустойчивее будет) одноконтурный (быстрее греет), туда антифриз для ТП, который, проходя в ТП через БКН греет ГВС (при этом подключить через ГВС полотенцесушитель в ванной) с электронным запуском на случай перебоев электричества, с автоматическим датчиком температуры "за бортом". Но опять не втыкаю, если мне не нужно отопление в жару, то я сижу без ГВС?...
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Это нонсенс - так не бывает.
    Именно
    Чтобы обойтись без БКН, когда котел, например, на кухне
    Требуется приточная вентиляция и дымоход через крышу (как правило)
    Требуется только вытяжная вентиляция, дымоход можно коаксиальный через стену, но в таком котле есть вентиляторы
    Если площадь котельной позволяет - лучше отдельной. У меня еще и с возможностью установки электротена (пока газа нет)
    У меня ИБП с 2 аккумуляторами решает проблему часов примерно на 30. Есть врнмя приехать и затопить камин.
    Да, антифриз в одноконтурный можно, теплоноситель с ГВС не смешивается. Но в бойлере вода замерзнет все равно. Хотя дешевле выйдет, чем полы вскрывать.
  15. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Наймите проектировщика грамотного, чтобы посчитал и теплопотери и подобрал состав оборудования.
    Потом обратитесть в несколько контор за осмечиванием - будьте готовы, что реакция на проект будет, как у электриков "ууу...кто ж вам такое спректировал-то, так не делается". Не ведитесь.
    Кстати, возможно, что электрический теплый пол злорово упростит и удешевит всю систему в целом.
