1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. KTLJrjk04
    KTLJrjk04
    KTLJrjk04
    Я правильно понимаю, что марка котла вносится в проект и с этим уже придется долго и упорно жить?
    Если, допустим, со временем котел не устроил, что потребуется чтобы поменять марку котла и в какую сумму это выльется?
  2. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    к газовщикам обратитесь - тут могу ошибаться!
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Боже упаси..достаточно того что Вы пишете, чтоб понять что проблемы у Вас и будут у тех кто последует Вашим советам...:(...в той схеме что Вы описали клиент -
    охренеть...т.е. захотел помыться-пошел в котельную кран перекрыл-нагрел бойлер-помылся...потом опять кран-чтоб тепло в доме стало?...да уж..автоматизация на уровне..нафига придуманы трехходовые, датчики температуры бойлера?..надо @ARZAK, приглашать чтоб краны крутил...:)...
    а как же его на бойлер то перевести не заходя?...;)
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да...но последнее время в проект рисуют только мощность..без указания марки...да и указание марки не столь страшно...главное чтоб новый котелок был по расходу газа не больше предыдущего...в таком случае просто пишут заявление на внесение изменений в проекте и горегаз их вносит...
  5. Екатерина48
    Екатерина48
    Екатерина48
    Липецк
    Здравствуйте! Дом 1 этажный. 120 м2. Стены - блок газосиликатный 40 см+ кирпич силикатный.
    Теплый пол будет по всему дому.
    И вот каждый мастер советует свое: Боринский котел - большой расход газа, берите Гепард23. Другой говорит, что у Гепарда23 большой расход. Я понимаю, что много зависит от утепления (планируем положить стекловату на пол чердака). Но подскажите пожалуйста, какой котел рассматривать? Запуталась совсем.
    Заранее благодарю за помощь
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Тот, что порекомендует проектировщик, который будет делать проект системы отопления на теплых полах. И в зависимости от дымохода, ГВС, котлеьной, окон и т. д.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Котлы с модулируемой горелкой позволяют снизить потребление газа за счет отсутствия перетопа помещений...Гепард с модулированной...Расход каждого котелка указан в его технических характеристиках в паспорте...а рассматривать лучше Вайлант...;)
  8. Екатерина48
    Екатерина48
    Екатерина48
    Липецк
    Проект сделал наш газпром. Сначала мы сказали, что будет Боринский, Потом решили другой, и нам сказали, какой хотите. Им абсолютно все равно. А больший расход газа им только на руку)
  9. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну наверное, да :) @Екатерина48, посмотрите - вроде с теплыми полами должно быть хорошо.
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    У вас проблемы с пониманием процесса, ни чего крутить не нужно постоянно, вы просто дублируете бойлером контур водоподготовки гв.
    кранами вы просто можете выбрать что будет работать вобще, либо проточник в котле либо бойлер, например летом можно проточником пользоваться, а во время отопительного сезона бкн.
    ни чего крутить не надо постоянно, все будет работать в автоматическом режиме.
    вы что серьезно не понимаете как бкн подключить к котлу? или прикалываетесь?
    это же на уровне лего для детей.
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Накапливает в себе и отдает в помещение, а для накопления нужен большой избыток квт.
  12. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Нужно выбрать котел.
    Продавец навяливал Аристон.
    Из преимуществ раздельные теплообменники ГВС и отопления. Это реальное преимущество или только на бумаге? Стоит ли связываться с этой фирмой? По отзывам не возможно понять ничего (их попросту нет), модель 16-го года.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    при плохой воде вторичный теплообменник реальное преимущество
    с какой?...с аристоном?...нормальные котлы..главное чтоб сервис был не очень далеко.
    у меня к Вам всего лишь два вопроса:
    1. Какой будет температура в бойлере зимой (я буду пользоваться БКН) если на котле будет стоять комнатный термостат?
    2. Как быстро нагреется бойлер 150 литров при котле в 28кВт с 10 до 50 градусов, если в межсезонье мне в отоплении будет достаточно 45 градусов?
  14. rustam1982
    rustam1982
    rustam1982
    примерно около 10 тысяч. но все зависти от региона
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    1. температура в бойлере будет такая же как и в системе отопления, как на батареях, если на батареях будет 50 гр, то и в бойлере будет 50., если 60 то естественно 60. итд.
    2. много факторов, бойлер не заполняется мгновенно холодной водой, при потреблении идет догрев поступающей холодной воды, фактически при правильной С0 горячая вода в бойлере не заканчивается никогда.
    но если первое заполнение то- 28 квт котел нагреет бойлер- 150 литров до 50 градусов за 10 минут. при условии что будет работать только на него.
