1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну наконец то...так вот..когда стоит комнатный термостат температура в батареях может упасть до комнатной (если теплоизоляция здания нормальная)...сл-но температура в бойлере "автоматически" будет такая же...т.е. никакая. и пока вручную на котле не вколотишь 60 и краны не повернешь она такой и останется...
    не нагреет..проверено...минут 20 у него на это уйдет при условии что котловая вода будет на максимуме..80-85...а если б Вы внимательно прочитали мой вопрос, то увидели, что до заданных 50 (при Вашей схеме подключения и моем ограничении котловой) бойлер не нагреется никогда...значит опять идти крутить краны и выставлять котловую больше..офигенное занятие..прям идеал комфортного проживания...
  2. rustam1982
    rustam1982
    rustam1982
    @karimchik,
    @ARZAK, правильно говорит. можно и рассмотреть rinnai на 35 кВт. да и по горячей воды хорошо работает- дает 24 литра.
  3. Olami78
    Olami78
    Olami78
    Здравствуйте) так я в своём вопросе писала про газгольдер в первых строках, наверное, потерялось в массе текста.
    Сегодня узнала, что для сжиженного газа нужна другая горелка) или даже котёл специальный, продавец в магазине котлов сказала, но толком проконсультировать не смогла, у них только аристон для магистрального.
    Перспектива неизвестна, соседние деревни газифицируют, когда кругами дойдут до нас - неизвестно, сколько будет стоить подключение, так как в деревне старики вряд ли захотят платить за трубу. Так что может газгольдер будет дешевле, а то на форуме пишут запредельные суммы врезки в магистральные трубы.
    Не могу понять как в одноконтурном котле с БКН - Не нужно летом отопление (или более того - оно автоматически снижает температуру по датчикам) и сидишь без горячей воды? Или паришься в жаре, но с горячей водой...
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Как раз при использовании одноконтурного котла с БКН все работает максимально правильно и удобно.
    Летом когда отопление не нужно, вы просто переводите котел в летний режим. В этом режиме он спокойно себе "спит", пока от датчика температуры в бойлере не придет сигнал что вода остыла. Тогда котел зажигается и нагревает бойлер. Потом опять "засыпает". При этом в систему отопления горячий теплоноситель не поступает.
    А вашем случае подумайте еще раз и посчитайте - нужно ли вам вообще связываться с газом. Котел, бойлер, газгольдер и прочее стоят очень немалых денег. Просто прикиньте сколько вы за эти деньги сможете отапливаться электричеством.
    Попробуйте посчитать вариант не с газовым котлом, а с котлом на жидком топливе.
  5. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Хорошо. А система раздельных теплообменников реально дает какое-то приемущество или не обращать на это внимание и выбирать с битермальным?
  6. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Те же настенные котлы прекрасно работают и на сжиженном, там просто меняются форсунки и мозгам дается команда на тип топлива. Это всё делает пуско-наладчик во время монтажа котла.
  7. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Полностью согласен. Хотя есть примеры нормальной жизни с газгольдером лет несколько и потом переход на магистральный газ с заменой форсунок...но надо считать, да.
  8. Olami78
    Olami78
    Olami78
    По-моему, лучшей альтернативы, без магистрального газа, нет. Даже если считать. Хотя бы потому, что электричество часто отключают (писала выше, что после ледяного дождя неделю людям включали в день на час. У кого печь - топились. А если мы зимой отсутствуем, то как быть..сливать воду разве что отовсюду).
  9. One11
    One11
    One11
    Здравствуйте. Помогите выбрать котел.
    80 кв. м. дом, но будем пристраивать гараж и этаж над ним.
    Почитав форум, пока думаю что нужен двухконтурный и видимо 24кВ. Так ли это? и какие примеры надежных котлов можете посоветовать?
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    С котлом почти определился
    Протерм пантера 25 КТО + бойлер косвенного нагрева 200л Дражиче
    Но что-то я не уверен что хватит мощности котла - теплопотери баз инфильтрации10кВт, с ней 15.
    А на 30кВт у протерма одноконтурных настенников нет(
    как думаете хватит 25? или смотреть другого производителя?
    в районе 30 кВт есть аристоны
    что лучше?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И Вы сомневаетесь, что хватит 24-хкиловатного Протерма?!?
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Считал в валтеке - мог немного ошибиться + еще на нагрев надо
    Хотя потери при самой холодной пятидневке - не всегда же -31
    вроде запас хотелось бы - вот и гоняю
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Пословица "запас карман не тянет" в теплотехнике не работает:) Хотя запас у Вас и так не хилый получается.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    все
    успокоили
    беру протерм
  15. One11
    One11
    One11
    Пока выбираю из:
    1) Vaillant turboFIT VUW 242/5-2
    2) Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3
    3) Viessmann Vitopend 100-W
    4) Baxi ECO Four
    Прокомментируйте пожалуйста или посоветуйте что другое.
