1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Buderus U072
  2. rustam1982
    rustam1982
    rustam1982
    @One11, присмотритесь к rinnai. хороший котел. да и сервис везде отличный. экономит газ и есть возможность подключить пульт с управлением через смартфон.
  3. artem_str
    artem_str
    artem_str
    Добрый день. Подскажите с выбором котла. Отапливаемая площадь, около 220, дом сруб 1,5 этажа:
    - подвал: 82 кв. м, радиаторы;
    - 1 этаж: 93, тёплый пол;
    - мансарда: 45, радиаторы.
    Котельная в подвале, нужен котёл с бойлером для комфортного ГВС (2 раковины в туалетах, 1 ванна, 1 мойка на кухне.). Проживают 2 взрослых и 2 малыша.
    Варианты:
    1) протерм медведь klz 30 с встроенным бойлером на 90 литров;
    2) лемакс wise 25 + бкн дражице 160 литров;
    3) лемакс clever 30 + бкн дражице 160 литров.
    Или Ваш вариант. Оптимальный вариант прошу прокомментивовать.
  4. KTLJrjk04
    KTLJrjk04
    KTLJrjk04
    Забыл сказать, до цокольного ввода магистраль проложена не из металла, а из ПЭ.
    Получается, что переходник мне не нужен.
    PS. Выбрал Buderus Logamax U072 18 кВт.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Хопер-инвест - отличная компания! Отличная от других... (с) :)]
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Лучше поставить. Особенно если газовая плита со встроенным электророзжигом.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @artem_str, с какого региона будете?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    С какого региона будете?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Чтоб понять отличность сервиса нужно зайти (иногда сначала его нужно найти) на официальный сайт производителя (на наше счастье он у Риннай есть на английском, это всё-таки проще, чем с иероглифами разбираться) и уже оттуда попытаться перейти на российское представительство... На всём пространстве бывшего СССР все вопросы по техподдержке решаются через головной офис. В Японии. Так то да - отличный сервис
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да, и в догонку, про Кентацу - на родном японском сайте упоминания про такие котлы нету совсем:)]
  11. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Исходя из вашей системы, выполненной из 2-х дюймовых труб, проблем с работой выбранного вами котла UNOBLOC GPV никаких быть не должно. Диаметр подключения данного котла составляет ¾ и, соответственно, чтобы вам увязать котел с существующей системой необходимо использовать переходники. Переделывать систему необязательно. Больший диаметр труб позволит насосу легче прогонять теплоноситель по системе. Единственный момент заключается, в том, чтобы под вашу систему подобрать расширительный бак на нужный литраж, тем более, что в данную модель котла уже встроен расширительный бак на 12 литров, циркуляционный насос и группа безопасности.
  12. One11
    One11
    One11
    Калужская область
  13. artem_str
    artem_str
    artem_str
    Республика Башкортостан, г. Уфа
  14. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Для начала здравствуйте :) читаю пока раздел, буду выбирать газовый, конденсационный котел, вопросы по модели если возникнут, то позже, а пока объясние, есть напольное исполнение и есть настенное, тут для меня путаница, в моем понимании настенные это компактные "красивые" модели, для тех у кого нет котельной, компактность обычно дороже стоит, напольные это для тех у кого есть котельная и на компактности и дизайне можно не заморачиватся, котельная у меня есть, квадратов 10 примерно, смотрю напольные, но они почти все дороже настенных с теми же функциями, почему? казалось бы сам котел по компоновке должен быть проще и на дизайне на сильно нужно заморачиватся, к тому же у меня стены газобетон, не сильно хочется чего то вешать если есть возможность поставить. Или я, что то не правильно понимаю?
  15. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    не хотите вешать - покупайте напольный.
