1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У некоторых производителей есть монтажные рамы для настенных котлов, как раз для котельных с хлипкими стенами. Впрочем, можно и самому сваять, где-то встречался на форуме такой вариант.
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Тоже так думал, и котельная есть, но по цене напольники столько же или даже чуть дороже. К тому же требуют вытяжку большего диаметра и подачу воздуха для горения. У меня дымоходы ещё не сделанны, так что выбор склонился в сторону турбированного
  3. rustam1982
    rustam1982
    rustam1982
    да и еще посмотреть, чтобы не было коротких кругов у стояков. а то и как раньше первые батареи огонь- а остальные теплые. на ближайшие радиаторы (стояки) нужно установить регулирующие краны, чтобы прижать их и предотвратить короткий контур.
  4. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    А разве конденсационные котлы не все турбированные?
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Не обратил внимание что хотите конденсационный. Тоже подумывал, но наличие конденсата как-то напрягает
  6. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Только, что разговаривал со своим проектировщиком, он говрит с конденсатом все нормально, у меня труба через крышу будет, не хочу в стене, некрасиво, да и на втором этаже выхлоп котла нюхать не по феншую, говорит 10 метров без проблем, у меня 7, конденсал в канализацию. Вот подошел момент выбора, поизучал немного рынок, почитал эту ветку, определились три лидера на покупку, думаю довольно ожидаемые:
    Logamax plus GB072 на 24квт
    Протерм Рысь К 25 MKO
    Baxi LUNA Platinum+ 1.24
    Проектировщик за Протерм, они и по цене самый дешевый, говорит Будерус конечно круто, но нет смысла переплачивать, Бакси тоже хорошо, но он Протерм знает, сервис мощный у них, короче его рекомендует, а мне, что то Бакси глянулся, хотя уже есть Протерм электрический, не вижу и не слышу его, работает себе, клацает, щелкает, жужит сам по себе, меня не зовет, что скажите, соглашаться с проектировщиком?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @odem_ а какие контура будут? Какую автоматику прелагают? Возможность управления через интернет? Кстати в режиме ГВС gb072 имеет мощность 30кВт
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну так и берите его...не знаю конечно в каком Вы регионе, но по МО сервис по бакси не менее мощный..и через инет он будет виден..если зонт поставите.
  9. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Какой еще интернет? Даже представить такой ситуации не могу, что бы мне понадобилась информация за пределами дома о температуре теплоносителя в доме, это не дача, дом для ПМЖ, я конечно люблю автоматику и полезные штучки, но в пределах разумной необходимости, автоматику пока решаем какую, но однозначно, что либо простое будет, по ТЗ обозначил все лишнее, даже при намеке на ненужность в топку, чем проще тем надежнее, это просто отопление а не космический корабль :)
    Контура? отопление только ТП
  10. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    а для Сочи не сильно мощный котел?
    Я для Нижнего Новгорода 25 кВт беру и то с нормальным запасом
  12. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    У меня пока скорее дача...а потом, даже если Вы дома - понимать, что с отоплением, как выяснилось, очень удобно. Информация - ключ к пониманию :)
  13. KTLJrjk04
    KTLJrjk04
    KTLJrjk04
    Посмотрел внимательно характеристики будерусов 72-ых.
    12кВт модулируется от 5,5 до 12 кВт, 18кВт модулируется от 6 до 18 кВт.
    Получается, что при моих 70 м2 (плюс метров 15 со временем добавлю в пристроечку), что тот, что другой будут практически по нижней границе мощности работать. На ГВС они работают одинаково.
    Получается, что можно любой брать по мощности?
  14. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Теплопотери большие и на возможное расширение небольшой запас, вообще по теплопотерям хватило бы и 18кВт, да и Сочи разный, у меня в горах бывает -12, да и я сам Сибиряк
  15. Lexadies
    Lexadies
    Lexadies
    Всем привет, строю ПМЖ из газоблоков, получилось 120 квадратов первый этаж и 90 второй,
    блоки толщиной 300 мм, планируется минвата 100 и мокрый фасад. Семья - 4 чел
    Есть дымоход из сендвича, котельная на 1-ом этаже, гадаю какой котел взять то ли турбо то ли атмосферник, но однозначно одноконтурный и БКН на 150л или более. По сервису у нас есть все запчасти на BAXI хотя изначально хотел Вайлант атмо на 28кВт. По СО дома: первый этаж теплые полы + радиаторы, второй - радиаторы.
    Собственно по котлу мне не нравится коаксиальный дымоход, можно взять Луну-3 1.310 комфорт, переходник с турбо на забор воздуха из помещения и в дымоход, просто есть сомнения что будет нормальная тяга, сейчас ее почему то нет... но и люк на второй этаж открыт а там мансардного утепления еще не делали. Или ну его нафиг кормить электричеством турбину а тяга откуда-то сама появится, ну например, когда дымоход прогреется...?
