1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. gen555
    gen555
    gen555
    @Ayrat, в инструкции нашёл только следующее:
    Минимальное рабочее пространство,
    которое необходимо оставлять свободным
    вблизи котла, должно быть таким, чтобы
    можно было свободно и безопасно
    производить ремонтные работы и сервисное
    обслуживание (рекомендуется оставлять
    минимально 300 мм с каждой стороны и
    минимально 600 мм перед котлом).
    Но "минимальное" может быть далеко не оптимальным, сами понимаете. Потому хотел уточнить из опыта. Заливаю пьедестал на днях, а котёл ставить буду только через месяц. Так-то конечно хочешься задвинуть его в самый угол, чтоб не мешал. Требований к размещению котла по нормативным документам, как я понял, нет. Проектировщик мособлгаза вообще сказала, что могу ставить котёл куда захочу - в проекте ему место жёстко не регламентировано.
    Вот 30см сзади котла до стены для подключения дымохода достаточно или будет неудобно монтировать сгоны под 90гр?
  2. Igor_lin4
    Igor_lin4
    Igor_lin4
    Доброго дня, форумчане.
    Прошу помочь в выборе двуxконтурного котла для дома из СИП панелей, 145 квадратов, ПМЖ. Имеется котельная. Котёл будет работать на сжиженном газе.
    Спасибо!
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Если бюджет позволяет, то Будерус GB072-24, ну и бойлер, стрелка, насосные группы, мозги по желанию, запросам, финансам, необходимости и т. д.
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @gen555, исходите из худшего - а вдруг придётся менять секцию, если котел чугунный или пытаться заварить, если стальной, попробуйте прикинуть, как бы Вы сами разместились с любой стороны котла с инструментом и, что бы, шевелиться можно было!
    Моё мнение - не менее полуметра с трёх сторон, спереди - не меньше метра.
  5. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Хороший вариант, экономичный такой :)
    Сейчас вот по такому сценарию насоветуем
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Ну так я не зря сразу указал, что "если бюджет позволяет"!
  7. gen555
    gen555
    gen555
    Спасибо за мысль. Так и сделаю.
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @gen555, да не за что! Главное, что б во благо!
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Спереди однозначно около метра, а по бокам если ничего нет-около 150мм от стен.
    Если что то и делать с котлом-то воду все равно спускать. А если воды нет-несложно отсоединить. И делайте что хотите. При условии, что грамотно подсоединено (в смысле не на сварку:aga::)])
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Выбор конденсационного котла
    дано
    Каркасник 2 полных этажа 200 кв. м, теплопотери 6кВт
    Плюс теплая мастерская (не построена еще) 50 кв. м
    планируется
    Отопление только теплыми полами
    БКН 250л
    Водяной догреватель в ПВУ
    Плюс может теплообменник бассейна на теплое время года
    думается
    Одноконтурный конденсационник 30-35 кВт с хорошей модуляцией.
    Гидроразделитель
    Два контура в доме по этажам с подмесом
    Контур на мастерскую
    Контур на Догреватель
    БКН и рециркуляция ГВС
    Погодозависимая автоматика
    интерфейс ДУ
    смотрю в сторону
    Vaillant Eco Tec Plus VU
    Viessmann Vitodens 100-W
    Buderus Logomax Plus GB172
    На чем остановиться, посоветуйте пожалуйста ?
  11. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    и BAXI LUNA Platinum+ 1.32 посмотрите... как вариант.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    :victory:
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Да, он мне понравился на последнем АкваТерм.
    Сравнивал, в первую очередь с Зайцем.
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    :super:
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    А если потребуется проводок-другой прокинуть, либо для каких других целей обшивочку боковую снять, ну там, попылесосить подлезть али ишшо какой маразм в голову взбредет... Неужто котел сливать!
