1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Бумага, она такая штука, все стерпит ;)
    Вот выдержка из паспорта моего котла :)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это уже вопросы к BDR Thermea.
  3. smyra
    smyra
    smyra
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Я правильно понимаю, что максимальный КПД у котлов бывает, когда они работают на максимальной мощности?
    и соответственно излишний запас мощности котла не желателен?
  5. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Странно, конечно! С такими заявленными характеристиками! Тут люди пишут, что газовой колонки хватает и никаких проблем
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Правильно пишут этож проточник, каких нибудь 40-50 минут и у вас полная ванна кипятка. Если я врублю тоненькую струйку то же минут за 30 наберу полную ванну, но хочется как в городе, 5 минут и готово ;)
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Чтоб не углубляться, то - да. Для обычных котлов так. Для конденсатников - наоборот:)
  8. torop7
    torop7
    torop7
    Здравствуйте. Посоветуйте бюджетные атмосферный котел и БКН (на 4 чел.) с рециркуляцией (вопрос надо или нет). Котельная в старом доме. Теплотрасса до нового дома 35 метров, общая площадь дома 140 кв. м, 1 и 2 этаж теплый пол.
  9. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    УФА ул.Трамвайная 15 а
    Ой всем СдрастЕ :) давненько не заглядывал к вам :hello::aga:
  10. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    подойдет Protherm Klom17 на 20квт + бойлер protherm FS B 100 S
    насосы к ним приобретаются отдельно
  11. leskan86
    leskan86
    leskan86
    Посоветуйте пожалуйста стал перед выбором какой котел приобрести, 250 квадратов нужно отопить, что лучше взять лемакс или сиберию, что проще и дешевле в обслуживании и какие с ними могут быть проблемы?, какая у них реальная потребляемость газа?, может посоветуете вообще что нибудь другое...
  12. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    Здравствуйте! Недавно начали заниматься подключением газа к дому. Соответсвенно нужно определиться с выбором котла. Дом каркасный 130кв.м два этажа, общие теплопотери, с учетом вентиляции порядка 10-11кВт, считал по вальтеку. Отопление планируется радиаторное, без теплых полов, плюс планируется теплообменник 5кВт на чердаке для подогрева поступающего воздуха в сист вентиляции. Проживать будет семья из 3х человек. Монтажник газового оборудования работает с котлами Вахi. Советует нам котел Вахi Нувола 3 комфорт 240Fi с встроеным бойлером на 60литров. От части я его понимаю, что покупая котел, БКН, плюс арматуру для подключения, я в итоге заплачу столько же сколько и стоит этот котел. Но вопрос у меня в другом, у него МИНИМАЛЬНАЯ мощность 9кВт. Не много ли это для нашей площади дома? Допустим в межсезонье или в нынешнее "лето"? Боюсь при частой цикличности включения и отключения его ресурс уменьшится. Или я не прав?
  13. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    если хотите бОльшую степень модуляции, то берите конденсационный котел. а так по характеристикам данный котел подойдет для ваших задач, хотя я сторонник раздельного подключения бойлера. рассмотрите вариант приобретения котла Protherm Пантера 25KTO + бойлер Protherm WH B60Z (настенный). По деньгам примерно то же самое.
  14. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Подскажите, насколько пожаробезопасен коаксиальный дымоход! Насколько сильно нагревается внешняя труба в летнее время, когда на улице жара?
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @JokerM, нагревается незначительно. А зимой еще и обмерзает в помещении.
