1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Mihail123, у Нуволы есть пульт, он является комнатным термостатом, при его использовании снижается тактование. Можно настроить такой параметр, как интервал между включениями, тогда еще можно снизить количество тактов. В любом случае, тактование это штатный режим работы котла.
  2. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Можно сказать, что он абсолютно безопасен для деревянных перекрытий и кровли если брать вертикальный коаксиал?
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Внешняя труба вообще не нагревается. По ней всасывается воздух с улицы.
  4. JokerM
    JokerM
    JokerM
    И в 30 градусную жару летом?
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    А 30 градусов это нагрев?
  6. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    этот пульт идет в комплекте или как доп?
  7. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Ну 30 градусов воздух с улицы, плюс 110 градусов по внутренней трубе, в результате за счёт теплоотдачи внутренней трубы во внешней воздух должен прогреваться сильней чем 30 градусов.
    И есть ли проблемы с обмерзанием у вертикального оголовка бакси продивооблединительного?
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну так то да, в теории. В реальности выше градусов 60ти не поднимется. И то только на участке у самого котла. Думаю производители это учли раз делают пластиковую внешнюю трубу.
    Вертикальный коаксиал редко кто делает. Тут на форуме я не помню жалоб. Чисто теоретически не должно быть такой проблемы.
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Пуль в комплекте.
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Для пожарных вам все равно придется делать противопожарную отсечку.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Petrovich 32, @Божик - ваш выход:)
  12. cgfhnfr_1
    cgfhnfr_1
    cgfhnfr_1
  13. cgfhnfr_1
    cgfhnfr_1
    cgfhnfr_1
    Как и у многих встал выбор в покупке котла..от увиденного в инете голова дымится от информации..итог таков что надо выбирать из: акгв 23,2 (Боринское), протерм 1,20 tlo и термоно 18 ПБ
    Дом 180 КВ. Нужен одноконтурный, независимый, закрытый котёл...кто владеет информацией выручайте народ)
  14. TriTTT
    TriTTT
    TriTTT
    Уважаемые форумчане! Прошу оказать помощь в выборе настенного газового котла с закрытой камерой сгорания.
    Двухэтажный дом, отапливаемая площадь 120 кв. м, стены газобетон D 500 толщина 400 утепления снаружи пока нет. Теплый пол. Ограничение по мощности 30 кВт. Проживают 2 человека.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    ну тогда еще Бакси Слим посмотрите, в Уфе на них вроде есть сервис с запчастями
