1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну как-то так, например, настройка термостатов на этих двух котлах на разные режимы таким образом, чтобы радиаторы подключались, когда ТП не хватает...но я б не рискнул :)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это уж совсем кустарщина. Но можно конечно. Даже лучше это два комнатных термостата.
    К каждому котлу свой. Один на 23 градуса, другой на 21.
    Только не понял, что значит - радиаторы подключались.
    Типа один котёл на радиаторный контур, а другой на тёплые полы?
    Немного абсурдно или вы не совсем корректно выразили свою мысль.
    Если есть высокотемпературный контур (радиаторный), то низкотемпературный (ТП) подключается или к нему через узел подмеса, или вы ставите гидрострелку и от неё уже каждый контур отдельно сам по себе. Вот тогда мы ставим на каждый контур узел подмеса с исполнительным механизмом и они могут управляться каждый по своему терморегулятору. Но эти регуляторы всё равно должны работать в связке с контроллерами. В данной ситуации с контурными контроллерами. Можно просто термоголовки установить и выставить на них желаемые температуры ОВ в каждом контуре. Радиаторный можно и без подмеса - прямой, т. е. только насос в контуре (или насос в котле). Он будет управляться автоматикой котла, то есть котёл будет менять интенсивность нагрева ОВ в этом контуре.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В сущности верно. Когда вы низкотемпературный контур присоединяете напрямую к котлу.
    Но сейчас практически во всех котлах (говорим про настенные с мозгами) есть режим ограничения максимальной температуры теплоносителя, например не более 55 градусов. Да по сути можно просто задать такую тем же температуру терморегулятором ОВ котла, вот вам и функция "ТП". Можно также и максимальную мощность котла в режиме отопления занизить.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Ух. Как за ночь у меня система поменялась. Хотел коротко, напишу подробно:
    Есть два независимых обьема и два котла.
    Первый это бассейн. В него нужен котел работающий ТОЛЬКО на теплые полы. Поддержание температуры до градуса круглогодично. Не выставил минималку, не огпаничил мощность, а подлерживаем до градуса. Этот же котел должен уметь работать с БКН по сухому контакту.
    Второй котел на дом. Про него ничего не прошу и не спрашиваю. Просто говорю что он будет и будет той же фирмы что и первый.
    Вот как-то так
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так всё же ТОЛЬКО ТП или бойлер будет?...и прям обязательно по сухому?..резистивный никак?...Duo-Tec от Бакси посмотрите...на 24кВт одноконтурный..правда датчик резистивный.
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Это и имел ввиду. После 14 часов на работе несколько косноязычен.
    Но у автора другая конфигурация - там я уже советов давать не рискну.
  7. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Вот тут уже советов давать не рискну, но если нужна точность до градуса и только на ТП в бассейне - лучше обратиться к людям с опытом в области систем отопления подобных помещений. Могу ошибаться, но мне кажется, что масса воды в бассейне будет давать такую тепловую инертность, что алгоритмы бытовых термостатов (и бытовых котлов) корректно работать не смогут.
  8. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну собственно, у меня так и сделано. Плюс термоголовки на радиаторах, а термостат в коридоре в центре дома. Есть еще правда внутрипольные конвекторы, но в первом приближении сойдут за вусокотемпературный контур.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так на что работает котёл? На ТП бассейна или на ТО бассейна (ванны)?
    Ну если этот же котёл работает и на бойлер, то на хрена его ограничивать по мощности.
    Ну а с минималкой. Хозяин-барин. Ваш котёл.
    А в чём смысл сего сообщения? Котлы одной фирмы это типа плюс огромный или вы их хотите в каскад завязать?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понял. Странно, что сам промолчал. Реально тема в сторону ушла. :hello:
  12. 2010team
    2010team
    2010team
    Добрый день. Помогите пожалуйста с выбором газового напольного котла. Какой надежнее и лучше Protherm Медведь 20 KLZ или Baxi SLIM 2.230 i?
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Котел одноконтурный с трехходлвым для подключения бкн. На контуре со теплые полы баса на контуре бкг теплобменник.
    Если считаете что ушла тема в сторону прошу ко мне https://www.forumhouse.ru/threads/409600/
    Хотя там про схему. А тут про котлы заточенные на тп штатной автгматикой. Понял таких как бы нет. Жавайте хоть поймем кто лучше на уровне материалов котла приспособлен к низким температурам
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конденсационные котлы.
  15. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Доброго времени суток! Посоветуйте настенный газовый котел, для отопления 300 кв. м. (2 этажа + цоколь) Спасибо.
