1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. NSash
    NSash
    NSash
    А я уже смотрю Baxi Eco Four, вроде как самый распространенный и проверенный из линейки. Пишут, в нем битермик стоит.
    А на какую систему охотиться тогда?
  2. Ируссик
    Ируссик
    Ируссик
    Люберцы
    Здравствуйте, я правильно понимаю
    Тепловая мощность10.40 - 29.60 кВт - этот котел подходит для помещения от 100 кв. м
  3. timur74
    timur74
    timur74
    ДНР,г.Енакиево
    Может Вы не сталкивались с двухконтурными котлами. У них режимы зима-это отопление, при открытии крана ГВС котел переходит на нагрев хоз. воды, батареи НЕ ГРЕЕТ, лето-работает как колонка.
    Если котел с одним теплообменником, то трехходового нет.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На двухконтурную с двумя теплообменниками...лучше конечно одноконтурный с бойлером, но это немного удорожает проект.
  5. Ashtray
    Ashtray
    Ashtray
    МО, Востряково
    Коллеги, подскажите уже что-нибудь!
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Замена на настенник повлечет за собой переделку СО с гравитационной на закрытого типа...возможно придется поменять, либо хорошенько промыть существующие трубы, радиаторы.
  7. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    День добрый.
    Кто либо имел опыт работы, использования котлов:
    Buderus logomax u72 -24
    Viessman vitopend 100w А1HB (24кВТ)
    Оба похоже делают на Российских заводах, оба позиционируются как для Российских условий.
    Ценник в одном диапазоне.
    Смотрю настенный, одноконтурный, с закрытой камерой сгорания.
    Если сервис есть рядом то любой можно брать или в каком то есть существенные плюсы/минусы?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Любой. Но проблема выбора усугубляется тем, что в Ваших краях наверное есть сервис на оба бренда:aga:
  9. Alexkid1
    Alexkid1
    Alexkid1
    Смоленская область
    Добрый день, помогите выбрать котел для отопления двухэтажного частного дома из пеноблока 300мм с утеплением минватой 10мм площадью 170м2. Регион Смоленская обл. Расчетные теплопотери 8КВт, с учетом инфильтрации 14,5КВт. Первый этаж планируется теплый пол, второй - радиаторы. Котельная на первом этаже - 15м3. Семья 2 взрослых и 3 детей. На первом этаже душевая и кухня, на втором - ванная.
    В котельной 3 кирпичных не гильзованных дымохода, выходящих на крышу. 2 шт. сечением в кирпич и один - в пол кирпича. Возможности выйти коаксиальным дымоходом через стену нет, т. к. с наружи располагается крыша навеса под машину, а под крышу выводить нельзя.
    Выбираю котлы с открытой камерой между Baxi LUNA-3 COMFORT 1.240i и Baxi SLIM 1.230i, к ним планирую подключать БКН литров на 150-200.
    Знаю, что кирпичные дымоходы придется гильзовать, но проблема в том, что в случае Slim диаметр дымохода 130мм. Круглую трубу такого сечения в существующий дымоход не запихать, придется гильзовать овальной трубой, которая у нас не продается. У Luna диаметр дымохода- 120мм и есть шанс запихнуть эту трубу в существующий канал.
    Есть еще вариант с закрытой камерой сгорания с разделением каналов, с забором воздуха с улицы. Там еще меньше диаметр дымоходы у котла. Но смущает вариант холодной заборной трубы.
    Покритикуйте выбор и хватит ли мощности котлов с учетом нагрева бойлера? И хватит ли объема воздуха в котельной для открытой камеры сгорания? Вентиляцию для котельной внутри дома есть возможность сделать только из тамбура объемом 16 м3. На улицу вентиляцию выводить не хочется.
    Стоит ли переплачивать за надежность slim, или достаточно будет Luna под мои запросы? И какой выбрать бойлер?
  10. ЯвамнеДимон
    ЯвамнеДимон
    ЯвамнеДимон
    Горно-Алтайск
    Доброго дня, нужен совет, какой котел (двухконтурный настенный) лучше взять из предлагаемых: Навьен смарт ток 30, Бош 6000-35,или Протерм пантера 35. Каркасный дом 200м.кв. необходимо управление через интернет. Дом на Алтае, вода плохая много накипи. Сервисных центров нет, продавец навязывает бош) или протерм потомучто он дороже, навьен говорит совсем отстой.
  11. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Сервисных центров нет - это плохо, но если есть хоть запчасти какому-нибудь из этих котлов, Вы поинтересуйтесь, когда узнаете тогда и поймёте какой котел взять.
    1 протерм.
    2 бош.
    3 навьен.
    По качеству, но вот так вот.
    У меня стоит навьен уже 4 года, проблем незнаю, но я могу достать на него зимой любую запчасть без проблем и меня это успокаивает, про остальные котлы не могу сказать не плохо не хорошо. А то из-за одной запчасти стоимостью в 200 рублей Вы поменяете котел стоимостью 30 000 или более с улыбкой на лице...
  12. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Кто может подсказать какой газовый котел самый надежный и не прихотливый с закрытой камерой сгорания, до 200м2?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не работающий!
  14. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да!
    Какой вопрос-такой ответ.
