1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Multik002, присмотритесь к Buderus U072 +Zont H1+ Opentherm адаптер
  2. Multik002
    Multik002
    Multik002
    Как отключается (или не отключается) функция нагрева бойлера? Кнопкой на котле? Можно включать дистанционно?
  3. Multik002
    Multik002
    Multik002
    Этот набор соответствует моим требованиям? У кого можно уточнить технические особенности?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    вполне. плюс модуляция мощности, контроль электроснабжения и ошибок
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Есть и кнопкой на котле..есть и дистанционно...есть и ваще не отключается...Вы котел то какой хотите поставить...и что Вы хотите?...можно по пунктам -хочу вот так, вот так и вот так...и лучше в личку дабы тут не засорять изысканиями...а так предложение @Buderus71, с 72-м и опентермом нормально...единственное НО...комнатного регулятора не будет..весь контроль и управление будет через телефон.
  6. Multik002
    Multik002
    Multik002
    Так я все подробно описал, что хочу (марка и бренд котла особого значения не имеют,).
    Зачем тогда люди пишут оборудование которое мне не подходит:faq: (не внимательно прочитали мой пост с описанием необходимого), Если чего-то не будет - значит не подходит. Я же четко написал, что нужно параллельное управление и телефоном и комнатным регулятором, то, что будет работать одно из двух такие, как я понимаю все.
    А отключение нагрева бойлера желательно кнопкой на котле и дистанционно.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Может потому что люди больше вас разбираются в данном вопросе? А может потому что вам пытаются помочь, а вы не в состоянии попытаться разобраться в вопросе прежде чем прилюдно свое недовольство выражать?
    У зонта есть вход для подключения комнатной термостата вкл/выкл.
  8. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Подскажите, площадь дома 300 м.,(цоколь+ 2 эт), какой мощности брать котел для данной площади + бойлер? и возможна установка навесного котла?
  9. Multik002
    Multik002
    Multik002
    Вы не правильно меня поняли, недовольство не присутствует, именно за помощью к вам и обратился. Надо точно разобраться в технических подробностях. Пока получается не понятная ситуация, Вы пишите, что параллельно GSM и комнатный регулятор будет работать, а oleg21au6 пишет что управление возможно только из одного источника.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Multik002, Мы в теме про котлы. Котел с запрашиваемой мощностью и которым можно управлять я вам предложил. Далее или ищите исполнителя который воплотит ваши "хочу" или самостоятельно изучаете вопрос.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Buderus71, а Вы еще не "скрещивали" Зонт с Honeywell SDC? :)
  12. Multik002
    Multik002
    Multik002
    Вы так и не ответили на главный вопрос. Им можно управлять параллельно GSM и комнатным регулятором? Далее по вашей цитате: Именно этим здесь и сейчас занимаюсь, ищу исполнителя и как заметили самостоятельно изучаю вопрос.
  13. Zarosshi
    Zarosshi
    Zarosshi
    Старая Купавна
    Приветствую, нужен кател, газовый, подвесной, одноконтурный на 250 метров квадратный, нетурбированный.
    Дом, 1 этаж срубовой пока не утепленный, второй этаж каркасный, утепление 200 мм.
    Отопление будет осуществляться по средством только батарей.
  14. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    какой сервис ближайший (хорший с запчастями) тот бренд и выбирайте
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    1 - настенный одноконтурный котел с возможностью подключения через трехходовой клапан бойлера косвенного нагрева;
    2 - тогда лучше смотрите на котлы Бакси, Термрона и вышеупомянутый котел Бош-Будеруса. У них есть протокол ОпенТерм, можно подключать Зонт и вести дистанционный контроль работы котла.
