1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Премного благодарен за столь емкий ответ. Простите великодушно, что заставил вас оторваться от дел насущных и потратить время на написание ответа.
    Вы наверное уже устали писать однотипные ответы всем жаждущим. Не совсем понятно почему сразу такой отлуп, в начале темы вы еще пытались писать рекомендации. Просто промолчать, имхо, былобы более политкорректно.
    На самом деле проблема именно в выборе котла. Вы не поверите, я сделал проект отопления (его краткие условия были озвучены выше), вот только проектировщики больше теоретики, в проекте они часто либо просто копипастят одни и те же котлы, либо предлагают то, что стоит у себя/друзей/знакомых. И именно поэтому вопрос звучал именно так - набрать от знающих людей несколько моделей, подходящих по параметрам и с учетом достоинств и недостатков выбрать один, а не шерстить всех производителей, выписывая характеристики (без учета реальных приколов работы).
  2. Dmwalker
    Dmwalker
    Dmwalker
    Нашел в своем городе сервисные центры только по 4 моделям котлов, какой выбрать и почему: Lemax, Baxi, Navien или BaltGas? Нужен двухконтурный, с закрытой камерой сгорания, с раздельными теплообменниками, бюджет около 30 тысяч рублей, дом 50 м2, в будущем будет наверно еще теплица на 100 м2.
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @Yalos, Вам скорее нужно озадачиться не моделью-маркой котла, а конфигурацией обвязки котельной и, умеющим этой обвязкой управлять, контроллером.
    Немножко расшифрую...
    По заявленным Вами требованиям, Вам потребуется установить распределительную гребенку и несколько СМЕСИТЕЛЬНЫХ насосных групп. Количество НГ будет определяться количеством контуров, т. е. количеством комнатных датчиков. Один датчик - один контур, одна насосная группа. Когда определитель с количеством - подбираете контроллер.
    Например Buderus 4211 - в базе может управлять одно - двухступенчатой или модулируемой горелкой, ГВС, одним контуром без смесителя или котловым контуром. Расширяется посредством установки до двух модулей FM442, каждый из которых может управлять двумя независимыми смесительными контурами.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Спасибо.
    Как было указано, датчика два - по одному на этаж. Контуров фактически 3: ТП 1этаж, ТП 2этаж и батареи.
    И то что я видел по будеросу, это не очень дешевое решение.
    И никто ничего не сказал за/против конденсационника
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    1. Датчик должен быть установлен в помещении, которое обогревается контуром, управляемым данным датчиком, с учётом исключения попадания на него (датчик) паразитного тепла, т. е. если датчик управляет контуром ТП, то в помещении, где установлен датчик не должно быть радиаторов, камина, приточной вентиляции и т. д.
    2. А никто и не говорил, что Buderus это очень дёшево! Привёл в качестве примера.
    3. Я уже писал, что, в первую очередь, определитесь с обвязкой.
    И учтите, что режим, оправдывающий установку конденсационного котла подразумевает режим работы 60-40, а лучше 50-30. Хватит ли Вам для контура радиаторов? Иначе, при частом данного графика, вся прелесть от конденсатника просто стремится к нулю.
  7. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Вполне вероятно, что при Вашей конфигурации контуров и системы, могущей ими управлять, разница в стоимости конденсационного и конвекционного котлов будет несущественна на фоне общих затрат на СО. Для меня определяющим фактором явился вопрос "а куда сливать конденсат".
  8. Pavel112233
    Pavel112233
    Pavel112233
    Ярославль
    Доброго всем вечера!
    Кто что скажет о котле Viessmann Vitopend 100-W A1HB002. Одноконтурный настенник с закрытой камерой, 30 кВт. Нужен для отопления 200 кв. м. и ГВС с помощью БКН 300 литров. Отопление ТП для комфорта и радиаторы. Дом, наверное, теплый, стена 500 мм газобетон, 2 полных этажа. У нас стоит в районе 40 тысяч, подробно еще не искал. Может переплачиваю и можно найти аналогичный протерм или бакси?
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    При прочих равных (одноконтурный настенник 24кВт) висманн или протерм?
    Или это вопрос религии?
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Странно. Как же тогда работают СО, у которых и ТП и батареи?
    Ок, неудачный пример
    Прошу прощения, вы не могли бы чуточку подподробнее о чем идет речь?
    Чтото мне подсказывает, что 60 для батарей будет маловато. Значит перестаем смотреть в сторону конденсационников.
    Если смотреть в сторону Вайлант или Бакси, на какие стоит обратить внимание?Есть варианты двухконтурников от 16 до 36 с модулируемой горелкой и возможностью подключения 2-3 датчиков ?
  11. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    Проблем в выборе системы в целом! Вам необходимо понять, что данный форум (как и любые другие) не несут ответственности за советы. Правильный выбор следующий - готовите тех задание и выбираете монтажно-сервисную организацию которая Вам предложит варианты. Работать нужно именно с ними - они будут ответственными за комфорт и работоспособность системы отопления в вашем доме.
    Не Вы выбираете котел, а организация которой Вы доверите свой комфорт. Почитайте темы производителей - 99% проблем не от марки котла, а от монтажной организации и отсутствия сервиса.
    Лоббирование брендов юзерами форумов никто не отменял - это их хлеб (подкрепленный производителями).
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Новый витопенд поддерживает опентерм...в остальном религия
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    легко...ТП по погодозависимости, радиаторы по температуре помещения.
    у Вас внутри сидит существо считающее теплопотери здания и выбирающее радиаторы?...;)..тогда его и слушайте...а может просто пойти посмотреть мощности радиаторов в разных температурных режимах и выбрать нужные?
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Практически да. И зовут его инженер-проектировщик. Он выполнил расчет теплопотерь на основании полученных данных и подобрал с учетом моих хотелок радиаторы Керми, предложил смесительные группы, и т. д. а по котлу “выбирай что хочешь, лишь бы по мощности проходил.”
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    А здесь Вы решили перепроверить инженера проектировщика?
