1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. a4iks
    a4iks
    a4iks
    :hndshk:
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    В прошлом годе был я на Вашутинском по приглашению, на предмет презентации напольников с ЕМС автоматикой, даже пощупать давали... С самого Энгельса ребятки были... Правда с тех пор - тишинаааааааааааааа...
    Правда есть еще 4121, она и напольником управлять может и протоколы поддерживает и EMS и ECO-BUS, но, черт побери, тоже отнюдь не пару копеек стоит...:mad:
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/threads/53519/
  4. a4iks
    a4iks
    a4iks
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Так и есть. У меня как то чаще складывались отношения след образом: в личке предлагали общую концепцию, с конкретными составляющими, озвучивали базовую консультацию в которую входило обсуждение нюансов и плюсы и минусы 2-3 вариантов, стоимость исполнения, возможность поставки оборудования/материалов. Я выбирал вариант и исполнителя, и начинали работать.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :hello:
    СП 41-104-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
    Дата актуализации: 01.02.2017
    Статус: действует
    4.11 Двери и ворота котельных должны открываться наружу.
    4.12 Размещение котлов и вспомогательного оборудования в котельных (расстояние между котлами и строительными конструкциями, ширина проходов), следует предусматривать в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов", утвержденными Госгортехнадзором России, а также в соответствии с паспортами и инструкциями по эксплуатации котлов.
    4.13 Для монтажа оборудования, габариты которого превышают размеры дверей, в котельных следует предусматривать монтажные проемы или ворота в стенах, при этом размеры монтажного проема и ворот должны быть на 0,2 м больше габарита наибольшего оборудования или блока трубопроводов.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Не-а, все упирается в дымовентканал из нержи 10м 180мм.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Баааалин, какие же вы все тут добрые и умные
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ,базу Вам уже озвучили: g124-32квт +4211+FM442...это если два контура..если ещё 2 то ещё один FM442.
    не знаю как все...я нифига не добрый...;)...
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Совсем скоро
    ну почему же, есть напольное исполнение GB102 :)
  11. Dmwalker
    Dmwalker
    Dmwalker
    Baxi eco 5 compact и Baxi eco four. Какие различия, поподробнее пожалуйста, не знаю какой выбрать, что за пластиковая гидрогруппа у eco 5 compact, все так печально с ней?
  12. VyacheslaFF
    VyacheslaFF
    VyacheslaFF
    Добрый день уважаемые форумчане. Наконец дорвался до отпуска, в который в том числе хочу решить вопрос с отоплением.
    Имеется котел, вернее аппарат АОГВ-23,2-1, сделанный под гост 20219-74. Котел 1993 года выпуска и 94-95 установки и что-то мне подсказывает, что он требует замены.
    Его характеристики:
    1. Номинальная тепловая мощность 23260 Вт.
    2. Номинальное давление газа 1274 Па.
    3. Теплота сгорания газа 35570 кдж/м^2
    Можете подсказать замену сему аппарату? Не думаю, что нужен мощнее и опасаюсь, что система отопления может не выдержать.
    От аппарата мне нужно чтобы он был надежен и неприхотлив, собственно все... Ну и цена, понятное дело в бюджетном сегменте.
  13. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Т. е. ТС от будеруса никуда?!?, а если кВт 40- 50 хочется котёл?!?
    Подскажите ещё, если по максимальному расходу считать 5 м3 в час, это сколько мощность котла может быть?!?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да ради бога..у будеруса есть напольники и на 44 и на 50 и на 55...есть ещё виссманн и вайлант
    и 12 и 18 и 24 и 28 и 32 и 38 и 44...и даже может быть 50..;)...надо смотреть не на мощность а на максимальный расход газа указанной в инструкции на конкретный котел с конкретной мощностью.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    до 50 кВт.
