1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Женисбек
    Женисбек
    Женисбек
    Казахстан
    Да забыл добавить, все здания построены из камня ракушечника, толщина 40 см.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Странные у вас специалисты и логика их мышления непонятна.
    То есть два этажа - два котла
    Два этажа и отдельное здание - три котла
    Два этажа, отдельное здание и подвал - четыре котла.
    А если ещё и гараж, то пять котлов, а был бы мансардный этаж, то шесть.
    Это можно, но Казахстан входит в Евразийский и таможенный союз, а это значит, что и регламентирующие документы и нормы вроде должны быть одни, а это значит, что более 5 кубов газа в час вам, как физическому лицу могут и не дать.
    Все потребители газа условно делятся на четыре группы в зависимости от объемов потребления и давления газа, которое необходимо для обеспечения объекта капитального строительства.
    Первая группа – это владельцы оборудования, потребляющие не более 5 кубометров газа в час с давлением не более 0,3 мегапаскалей (1 МПа составляет без малого 10 атмосфер). Подчеркиваем, речь идет о потребителях, не использующих голубое топливо для предпринимательской (коммерческой) деятельности. К этой группе относятся владельцы жилых домов и коттеджей.
    Может у вас по другому?
  3. Женисбек
    Женисбек
    Женисбек
    Казахстан
    Спасибо за ответ. Вот об этом, я вообще никогда не слышал. Все владельцы домов частных, используют газ и ни о каких ограничениях никто не в курсе. Надо будет прояснить.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так даже этого ограничения хватает на дом площадью в 500 квадратов.
    Ну и потом может у вас, как я и сказал, свои нормы по потреблению, а может просто анархия. Сколько надо столько и дадим, ты только плати.
  5. Вовановна
    Вовановна
    Вовановна
    Опять просчитала теплопотери на разных калькуляторах, везде мощность котла выходит больше, чем 24-25 кВт, у Протерма на 35 кВт, напирмер, диаметр дымохода уже 150 мм, уже не подойдет под дымоход, если не расширить.
    Извините за назойливость, но может кто-нибудь еще сказать на мои параметры дома необходимую мощность котла, читала предыдущие темы и вроде как минимум 30 или 32 кВт надо. Сомнения одолевают! Или зря я сомневаюсь?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    :faq::faq::faq:
    При чем тут Таможенный Союз и внутренние нормативы по газоснабжению?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятия не имею при чём. Сертификаты на котлы же выдают на соответствие ТР ТС.
    РД одинаковые, ГОСТы одни.
    Поэтому и спрашиваю - у них нормативы по потреблению газа такие же как у нас или свои.
    Может и тут какая-то договорённость есть или просто не мудрствуя скопировали нормы потребления.
    Может нормы другие, может вообще ограничения нет.
    Гуглить по данному вопросу инфу нет ни желания, ни времени.
    Если что знаешь, то я весь во внимании.
  8. La_Kost
    La_Kost
    La_Kost
    Спасибо. Познавательно.
    А Вы имели дело с котельным оборудованием Kentatsu?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет.
  10. SkylineGTR
    SkylineGTR
    SkylineGTR
    Всем привет
    Одним словом - в котлах я чайник, дуб или как хотите называйте, но нужна поставить родителям в деревне котел, вот и думаю как лучше сделать.
    Площадь дома - 110 м
    Тип котла - двухконтурний, турбо
    В магазинах есть:
    Immergas Eolo Mythos 24
    Тепловест оптима +
    ARISTON CARES X 24 FF
    BAXI ECO 5
    Bosch 6000 серия
    CHAFFOTEAUX ALIXIA S 24
    IMMERGAS Eolo Star 24 3E
    Я понимаю, что ето все котлы бюджетные, но все же - что можете посоветовать? Сервис в районе приблизительно у всех одинаковый.
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
  12. SkylineGTR
    SkylineGTR
    SkylineGTR
    мне как раз Бош 6000 серии говорили не покупать) хотя, может просто потому, что его не было в том магазине)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это всё котлы среднего класса.
    Непонятно только, как в этот список затесался Тепловест оптима плюс. Вот он типичный бюджетник.
    Западенцы утверждают, что собран из итальянских комплектующих. Значит китайские.
    Кстати встречал я китайские котлы, которые назывались DOMIoptimа. Итальянский бренд, но собранный в Китае.
    https://www.forumhouse.ru/threads/65024/
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Логично!
    А говорил именно продавец этого магазина?
  15. SkylineGTR
    SkylineGTR
    SkylineGTR
    Спасибо за ответ. Я по цене их сравнивал, у меня они все приблизительно в одном ценовом диапазоне. А что можете посоветовать из них? Я понимаю, что все рано или позже нужно будет ремонтировать, и ничего вечного просто нет, но все же. Ибо у кождом магазине говорят по другому. Хотя, я их понимаю, каждый хочет что то зароботать
