1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. SkylineGTR
    SkylineGTR
    SkylineGTR
    магазина у котором продают только Immergas)
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    У 6000 Бошей и их близнецов 072 Будерусов, были, в свое время, "детские болячки", но сейчас все вылечено и огромное количество данных котлов успешно трудится на необъятных просторах нашей Родины.
  3. a4iks
    a4iks
    a4iks
    upload_2017-7-28_16-20-47.png при -25 на улице +непонятно откуда теплопотери 5,65 кВт при нынешних изоляциях и 500 мм стене, даже если 30 получается, я склонен к тому что влезите. На втором сайте азбука тепла получается котёл на 24. Тут cdelayremont при худших каких возможно 31 получается.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы как и все пользователи начинаете выбор с бренда, но это не совсем правильный путь.
    Выбор надо начинать так.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19408943/
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ...Дим скажи платы на новых перестали привередничать и вентиляторы в норме?...а то мы что то последнее время как то искоса смотрим на них...дюже 06 и горелые вентили доставали...а так котел просто огонь..по качеству сборки лучший за свои деньги.
  6. SkylineGTR
    SkylineGTR
    SkylineGTR
    Спасибо, полезная инфа.
    Просто все делать буду не я (моя деревня не простит мне такой пожар), а майстер, по его словах, из этих котлов и стоить смотреть. У 2 родичей стоя котлы альфа, которая тепер вроде как входит в immergas - проблем пока не было; майстер советует аристон, а из самого начала я думал про Бош - раньше уже был позитивний опыт использования техники этого бренда. А вот тепер, скоро нужно будет уже ставить котел, а я посто не знаю что выбрать. Тепловест отбросили, осталось еще 6)
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Осенью, вроде, предстоит ПНР довольно большого количества 072-х, посмотрим... Пока больше "криворукий" фактор ПНР присутствует. Котлы 16-го года выпуска, полёт нормальный.
    За последние пару месяцев починял несколько котлов - проблемы с дымоходами (несостыкованы внутренние трубы), залиты датчики Холла, не отрегулированы газовые клапана... Ну и при чем здесь котел!
  8. Sergemox
    Sergemox
    Sergemox
    Добрый день. Вопрос по Buderus 052-28. "Проектировщики" предлагают насосом этого котла прокачать 12 контурную гребенку с лучами на батареи (10 батарей и 2 теплых стены). Еще узел подмеса ТП со своей гребенкой тянется, последовательно. Или всё таки ставить ставить отдельный насос?
  9. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Скажите, а когда производители пишут про котлы двухконтурные
    • Мощность 40 кВт
    • Площадь обогрева 400 кв. м
    это получается врут? Если по интернет-факам коэффициенты применить (климат+ГВС+запас) то получается что котел нужен в два раза большей мощности, чем если считать просто по площади 1 квт на 10 м2.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну это да..криворукость монтажников любой котел может угробить...:(...хорошо...коли так будем ставить...;)
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    они наверно как то аргументированно предлагают?...указывая необходимый напор и расход?...или как то так?...надо смотреть на мощность радиаторов ..
  12. Sergemox
    Sergemox
    Sergemox
    "как то так", ничего не указывая.
    Kermi Profil-V FTV 12/500/500 радиатор стальной/ панельный 1 шт
    Kermi Profil-V FTV 12/500/400 радиатор стальной/ панельный1 шт
    Kermi Profil-V FTV 22/500/1000 радиатор стальной/ панельный 3 шт
    Kermi Profil-V FTV 22/500/1200 радиатор стальной/ панельный 1 шт
    Kermi Profil-V FTV 22/500/1400 радиатор стальной/ панельный 2 шт
    Kermi Profil-V FTV 22/300/1200 радиатор стальной/ панельный 1 шт
    Kermi Profil-V FTV 22/300/2000 радиатор стальной/ панельный1 шт
  13. Вовановна
    Вовановна
    Вовановна
    @a4iks, вот некоторые примеры моих расчетов (температура в холодную пятидневку -35 принята по Перми, по СНИП кажется), совсем другие цифры, первые два, просто онлайн калькуляторы, остальные это Valtec с инфильтрацией и без, теплоизоляция бралась средняя, так как утеплителей типа псб и минваты нет.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если лучевая разводка хватит котлового...главное чтоб диаметр до коллектора не зажали.
    почему последовательно?...его надо параллельно радиаторному коллектору цеплять.
  15. Sergemox
    Sergemox
    Sergemox
    Решение от комисы на картинке. Может и параллельно можно зацепить, но тогда еще коллектор понадобится на 2 контура. Или тройниками распараллелить можно (?). На БКН от котла свои выходы.
