1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    Обновите ишму если устраивает...
  2. Avrroot
    Avrroot
    Avrroot
    Устраивает, да вот только ни с чем другим я не сталкивался. Поэтому и прошу совета - может есть смысл посмотреть на более "экономичные, умные или безопасные" модели?
  3. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    если есть сервис посмотрите в сторону настенных ECO-4s 24
    систему отопления для экономичности надо менять. совет простой - заказать проект отопления для вашего дома - со всеми теплопотерями и нуждами. отопление колхоза и "на глаз " не терпит.
  4. Geolog102
    Geolog102
    Geolog102
    Ишимбай
    Для установки настенного надо менять проект. Поэтому нужен именно напольный
    С уважением
  5. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    та же песня будет. минимальными затратами тут не пройти.
  6. Geolog102
    Geolog102
    Geolog102
    Ишимбай
    В горгазе сказали, что если напольный, то ничего не надо будет.
    С уважением
  7. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    а ну тогда вперед и с песней!
  8. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Добрый день, возник вопрос у архитектора/проектировщика по выбору типа газового котла в доме. (дом в стадии проектирования).
    Будет дом порядка 230 кв. м, ПМЖ, два этажа, керамический блок 44см, облицовочный кирпич, перекрытие м/у 1 и 2 этажами- монолит, отопление 1 и 2 этаж- теплы пол, + напольные радиаторы в зоне "окна в пол", 3 санузла, потолки - 3м. высота, постоянно проживающих - 4 человека, + наезды доп. 2 человека. Место для котельной предусмотрено.
    какой котел выбрать, напольный или настенный?
    тему постарался почитать, но тут 1600 страниц, не осилю, для себя пока отметил вот что, если настенный, то одноконтурный + бак косвенного нагрева, только сколько литров? не понятно, некоторые рекомендуют в каскаде использовать два настенника (но меньшей мощностью). Данная схем подкупает отсутствием дымохода и местом для размещения, но в плане дорогих ремонтов и постоянных ТО пугают (думаем наперед о расходах на пенсии...). По напольному из + - чугунный обменник и насколько я понял встроенные бак косвенного нагрева, более надежная и независимая автоматика...поправьте меня если все не так и дайте совет, что выбрать. Спасибо.
  9. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    правильно. если теплые полы я б смотрел в сторону настенного конденсатника одноконтурного (либо просто традиционный 1конт турбо) + БКС 200л. ну или напольник турбо с таким же БКС. Каскад под такую площадь наверно не стоит - поставите на всякий случай электрокотел как аварийный.
  10. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Подскажите, если принципиальное различие в том, какие краны устанавливать на входе и выходе двухконтурного настенного котла? полипропиленовые или латунные?
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я бы ставил латунь.
    А так без разницы...
  12. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    Помогите выбрать газовый котел между котлами сервис имеются:
    1. Vaillant turboTEC plus VU 282/5-5 конвекционный котел 63 т. р.
    2. Vaillant ecoTEC plus VU INT IV 306 конденсационный котел 87 т. р.
    3. Baxi LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi конвекционный котел 52 т. р.
    4. Baxi LUNA Duo-tec 1.28 конденсационный котел 70 т. р.
    5. Protherm Рысь конденсационная 30 MKO 57 т. р.
    Кто что скажет?
  13. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    Задача котла какая будет? природный газ? Система теплые полы? Для конденсатника отвод конденсата будет? Запчасти на конденсатники есть у сервисов? Что сервисы рекомендуют?
  14. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    Отопаливать дом газобетонный с облицовкой кирпичем 120 кв и бойлер коственный 150-200 л. Первый этаж везде теплый пол и радиаторы. Второй этаж радиаторы. Природный газ магистральный. Отвод конденсата пока нет. Запчасти и сервис имеется. Сервисмены рекомендуют конденсационный.
  15. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    Считайте смету по автоматике управления системой отопления. Где дешевле в итоге получится тот и берите. Все модельки конденсов вполне достойны.
