1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Vittoz
    Vittoz
    Vittoz
    Почему бы не поставить связку котел одноконтурный и газовый нагреватель (колонка)...у меня тож дети...и часный дом...но теплый пол это вещь!
  2. Drilar
    Drilar
    Drilar
    Добрый день, в этом году нам проводят газ. Нужен совет в выборе фирмы котла, хочется чтобы котел был надежный и куплен, как говорится на века. Бойлер и плита к котлу подключаться никогда не будут. Дом 300м2, 2 жилых этажа+чердак+подвал, построен был в 90х годах и заброшен, дом пока не утеплен, толщина кирпичных стен 60см. В комнатах стоят алюминиевые батареи по 30 секций в каждой комнате+теплый водяной пол. До этого топились угольным котлом Бош Солид 2000 32Квт.
  3. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Можете так же объяснить про напольный или настенный?, что, куда, и почему?!?
    Заранее спасибо!
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Это фантастика!
    А, если отвлечся от недавней рекламы со снежными человеками, то напольный, чугунный. далее выбирайте!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так про настенные уже. Я же про них и говорил.
  6. Drilar
    Drilar
    Drilar
    А если настенный то какой? Все равно есть бренды с меньшим количеством болячек, вот такой я и ищу. Все уже подготовили под настенный, поэтому напольный не вариант
  7. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Добрый день коллеги.
    Отправьте в правильное направление. Каркасник 160 кв. метров.
    Выбираю котел, одноконтурный настенник с закрытой горелкой и турбиной с выводом трубы через стену. Лучше чтобы была возможность автоматической регуляции в зависимости от температуры на улице, но это не главное. Если будет возможность запуска удаленно через интернет или СМС, то вообще хорошо (возможно что это не функционал котла). Конвекционный или конденсационный думаю не важно, лишь бы стоимость была не сильно большая.
    Проектировщиком предложено три варианта: Будерус, Baxi, Vaillant
    Что-то по Будерусу отзывы напугали, хотя его предлагали как основной.
    Куда ковырять?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @dep1911, Buderus U072-18 + бойлер Bosch WSTB 120
  9. Almos
    Almos
    Almos
    Вы не с того конца подходите. не слушайте проектировщиков. Исходите из того, какие котлы в красногорском газе знают. Турецкие навесные котлы Будерус- прекрасные, имеют немецкую историю, но в Истринском районе их НИКТО не умеет обслуживать. Какой-то начальник ездил на инструктаж, но он не ездит их обслуживать. Мне так и не сделали внешний резистор и никакой автоматики не получилось. Сказали - как отработает, ставьте итальянский. Фиттингов к нему- раз два и обчелся, побегаете искать, продавцы ничего в них не понимают. Просто вот вывод из дома если нестандартный- уже проблемы с трубами. Представительство в России- ужасное, оно раздавало сертификаты "партнер", по виду не отличающияся от "дилер" и только когда что-то произойдет, Вы поймете, что имели дело с просто шустрыми ребятами, но если владеете немецким - можете писать напрямую в Германию, тогда тут немного зачешутся (сейчас не знаю, дело было 5 лет назад). Я считаю, что Будерус не смог подобрать нормальные кадры в России и провалилздесь эту марку. Вот сейчас нужно ставить дополнительный сохраняющий бак на водяной контур- опять сплошные проблемы. Вообще красногорскгаз- очень наглая контора, наполненная тетками "на мерседесах и в шелковых чулках", так что Вы еще хлебнете. Очень аккуратно сними! Лучше с истринским филиалом обсудите, чего ставить.
  10. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Чтото мой вопрос теряется наверное. Айрат в отпуске чтоли?
    Хотел модернизировать котельную.
    Ктото рекомендует организовать разбор контуров насосами из гидрострелки напрямую вкл/выкл насоса. Другие говорят обязательно ставить насосы на постоянную скорость и регулировать клапанами и трехходовыми кранами.
    Посоветуйте, стоит ли заморачиваться заменой чугунного напольника на каскад настенников или лучше тогда другой напольник поставить?
    Какой шанс получить новое ТУ в местном горгазе с установкой каскада настенников в один дымоход 150мм напольника?
    Какие котлы посоветуете под пропиленгликоль из простых но надежных безэлектронных напольников или каскада настенников на 45квт?
  11. Захер
    Захер
    Захер
    Уважаемое сообщество! Есть дом 280кв. Первый этаж тёплый пол. Мучаюсь с выбором котла. Спасите от мук выбора и сомнений) хотелось бы напольный, двухконтурный с чугуном и т. д.
  12. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Добрый вечер! Двух-этажный дом. 1 эт. (кирпич, 10 окон) - 80 кв м., 2 эт. (пеноблок, 6 окон) - 70 кв. м. Нужен надежный настенный двухконтурный котел с открытой камерой (сендвич-труба в котельной в наличии). Мастер подсказал мощность: 24 кВт и марку - Бакси, модель не назвал, но точно сказал - 4 поколение. Подскажите, пожалуйста, 2-3 надежные конкретные модели, можно не Бакси. Сам я новичок в этом, но подсознательно склоняюсь к не российской сборке. Бюджет 30-40 тыс. руб.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    смотрите в сторону одноконтурного аппарата плюс бойлер. котел купите тот который можно быстро отремонтировать и есть сервис.
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
  15. Fargus_
    Fargus_
    Fargus_
    Всем доброго времени суток!
    Идет реставрация (полная переделка) отопления в частном доме. Московская область.
    Дом 90х годов. Сейчас АОГВ напольный жуковский.
    Планируется настенный, двухконтурный, с насосом, турбированный. В систему будет залит антифриз.
    Отапливаемые помещения следующие:
    - Бревенчатая комната 42 кв. метра 4 окна 4 радиатора:
    - Кухня кирпичная 18 метров 1 окно 1 радиатор (по хорошему нужно два, но не выходит);
    - Кирпичная ванная 6 кв метров 1 радиатор;
    - Кирпичный коридор 10 кв метров 1 радиатор. Но с сообщением с улицей (входная дверь).
    Порекомендуйте, пожалуйста, котел под эти цели. По отзывам можно купить котел в пределах 20 000 рублей. Есть ли за эти деньги нормальные котлы?
