1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Я думаю имелась в виду вот такая форсунка:
    В доме моей бабушки именно такая вставлена в старую печь
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да. Горелка она и есть горелка.
    https://otzovik.com/review_2211478.html
    http://honestinly.blogspot.ru/2012/12/16.html
    http://permgaz.ru/index.php?route=product/product&path=71&product_id=209
    Так и в инструкции написано
    АВТОМАТИЧЕСКОЕ ГАЗОГОРЕЛОЧНОЕ
    УСТРОЙСТВО ПЕЧНОЕ
    Печная газовая горелка УГОП–П-16 предназначена для оснащения отопительных бытовых печей, оборудованных под газ, а так же может устанавливаться в аппаратах отопительных бытовых с водяным контуром, с контролем безопасности их работы. Печная газовая горелка УГОП - 16 широко используется для газификации жилых домов, летних кухонь, бань и перевода ранее установленной отопительной аппаратуры с твердого топлива на газ. Печная газовая горелка УГОП - 16 оснащена автоматикой безопасности, которая отключает подачу газа к основной и запальной горелкам при внезапном погасании пламени.
  3. ianton777
    ianton777
    ianton777
    Здравствуйте. Сейчас стоит котел BAXI eco 3 compact. Дом 250 кв м, 3 этажа. Котлу почти 10 лет. Периодически приходится его пылесосить изнутри, образуется черный нагар внутри и ошибка e01. Пока не почистишь не проходит. Несмотря на то что тяга в дымоходе хорошая, почему нагар образуется непонятно. Сейчас начала появляться ошибка e02. Поэтому чтобы не остаться зимой без отопления думаю о полной замене котла.
    Посоветуйте на какие модели обратить внимание, какие функции у котла должны быть ? И почему образуется нагар, это особенность котлов baxi ?
  4. jabod
    jabod
    jabod
    Всем привет!
    Читал читал, устал)
    Подскажите, газовщики уже второй год требуют котел (старому за 20 лет, двухконтурный, где то течет, в трубе не нашли, видать сам котел) поменять, у родителей в деревне, дом 100 квадратов примерно, посоветовали в магазине Данко 12, сами приедут поставят, 23 т. р., (плюс насос 2 т. р.,старый без насоса, обратка холодная) что скажете? Хорошо-плохо?
    ПС: Вообще я изначально думал брать так какой нибудь полный автомат, настенник, дабы температуру выставил, к розетке подключил и забыл, он сам включился, погрел и выключился, но понял со временем, что если накроется автомат, то привет, ремонт проблема, да и бюджет нужно выше.
  5. Almos
    Almos
    Almos
    Какие умные госты! Только все как-то в одну кучу. Предварительное смешение нужно отдельно, наддув отдельно, тип камеры сгорания отдельно. Но как-то отстает от современных тенденций- у них там еще сейчас делится на закрученные и прямые. В зависимости от этого разный КПД. Это все считают и исследуют, потому что улучшил на 2 процента КПД горелки, а еще лучше уменьшил выброс чего-нибудь вредного - и можно получить огромные деньги, начав ее производить. Но, как Вы правильно ниже сказали- форсунка она и есть форсунка. Интересно другое- реакция местных газовых повелителей. Это же главное. Как тут заметил еще один абориген- законы и правила хорошие, но исполнение на местах хромает. Оно хорошее, но хромает. Получается, что человеку готовы заменить форсунку на котел без нового проекта, если остается труба. Но вот если другая труба - то новый проект. Я бы все понял, если бы обсуждался только расход газа- это, кстати, понятно, сечения газовой трубы может не хватать, да и расход газа в районе нужно контролировать, но почему они к трубе к этой старой привязали свои требования, вот что меня удивило.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это и была основная мысль.
    А про газоснабжающие огранизации тут уже тёрто-перетёрто.
    Все эти структуры часть страны, поэтому в них всё так же, как и в стране, на словах всё замечательно, а по факту на месте, оказывается, что через задницу.
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Вам не просто поменять котел и насос но и переделать систему отопления с самотёчной на принудительную с установкой, группы безопасности, гидоаккумулятора итд, а также обеспечить подпитку системы отопления водой с хорошим давлением выше 1,5 атм., мне на работе в нежилом здании при переделке пришлось через вибрационник насос малыш запитывать так как водоснабжение менее 1 атм и часто плюет воздухом. Также посчитать потянет котел объём воды а её больше так как сечение диаметр труб больше при самотёчной системе ведь не будете ещё и трубы менять.
  8. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Чтото меня уважаемые специалисты игнорируют. Может вопрос сложный или сформулировал неправильно. Уже три раза задавал.
    Хотел модернизировать котельную.
    Ктото рекомендует организовать разбор контуров насосами из гидрострелки напрямую вкл/выкл насоса. Другие говорят обязательно ставить насосы на постоянную скорость и регулировать клапанами и трехходовыми кранами. Дайте вашу рекоммендацию.
    Посоветуйте, стоит ли заморачиваться заменой чугунного напольника на каскад настенников или лучше тогда другой напольник поставить?
    Какой шанс получить новое ТУ в местном горгазе с установкой каскада настенников в один дымоход 150мм напольника?
    Какие котлы посоветуете под пропиленгликоль из простых но надежных безэлектронных напольников или каскада настенников на 45квт?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  10. jabod
    jabod
    jabod
    что то как то сложно слишком
    там по сути есть расширитель, в верхней точке, он как я понимаю роль гидроаккумулятора играет, и система к воде подключена, чтобы пополнять
    единственное, там труба низковата, будут врезаться повыше, а в остальном вроде без переделок
    ну и если слишком дорого будет стоить установка насоса - та ну его нафик тогда.
  11. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Добрый день! Прошу совета с выбором котла. Вводные данные: дом 216 кв. м отапливаемой площади, засыпной каркасник (засыпка опилками 50см.), цоколь перекрыт плитами по ним разведены теплые полы, так же в системе радиаторы, всего в системе 210 л. теплоносителя. Имеется бойлер косвенного нагрева на 200л. Плита-электрическая. В данный момент стоит пеллетный котел, который зимой в холода работает максимум на 14 кват- на отопление, бойлер грею - эл-вом. Что купить? Предпочтения по производителям? Вездесущие бакси, есть протермы, вроде представители термоны тоже имеются. Если я правильно понимаю мне нужен одноконтурный, мощность 26-28 кват, а дальше? Спасибо заранее за реакцию.
  12. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Посоветуйте какой котел выбрать на 24квт? Сервисы думаю есть все.
  13. a4iks
    a4iks
    a4iks
    а дальше бойлер на 200 л только от эл-ва работает или нет? если нет то покупаете котёл и подключаете бойлер, если только от эл-ва работает то покупать надо. Дальше решайте какой котёл хотите. Настенный, напольный, атмосферник или нет. Что бакси, что протерм свои недостатки имеют и плюсы, поэтому решитесь какой нужен, а потом по отзывам форумы гоняйте, а то просите выбрать себе машину, а на чём она ездить будет не говорите. Вариантов много, нужно круг сужать. И тоже на 200 л БКН около 30 кВт будет тянуть, а 216м2, это при каркаснике и -25 может и 25-26 кВт, может есть смысл на 30 кВт ставить, но тоже от места зависит, а Магнитогорск и Челябинск недалеко, в Челябинске вообще -35, поэтому надо думать и возможно 30 больше подойдёт
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
  15. a4iks
    a4iks
    a4iks
