1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. a4iks
    a4iks
    a4iks
    Как вам ввобще 14 кВт хватало на отопление непонятно.
  2. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Вполне хватало 14 кв. Бойлер конечно хочу подключить на газ, поэтому и брал косвенного нагрева. Т. е. вы полагаете что 14 на отопление и 14 на бойлер это маловато? Котел хочу подключить к дымоходу твердотопливника, поэтому придется что то мудрить с переходниками и размещением. А вы за бош по каким критериям?
  3. Vlvshein
    Vlvshein
    Vlvshein
    Вот такая точно стояла у нас в печи. Я называю её форсункой, может это по другому называется. Проанализировав всё вышесказанное и советы приглашенных специалистов, решили следующее: 1) решили взято котел Протерм 24 навесной двухконтурный с открытой камерой. 2) Водоснабжение от него провести, а бойлер электрический совсем убрать. 3) по поводу зимы пока думаем оставлять на минимуме, чтобы все не перемерзло, слышал многие так делают. 4) вот только вопрос новый появился, а справится ли со всем насосная станция (отопление, котел, ванна, унитаз и две точки воды (горячая+холодная вода), насосная станция Джилекс ДЖАМБО на 50 литров.
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @Vlvshein, А что изменится то в плане водоснабжения? Отопление, кстати, можно из данного списка исключить.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что из этого у вас появится после покупки нового котла? Или всё уже и сейчас имеется?
    Ну и правильно сказал @Dmitribir,
  6. Vlvshein
    Vlvshein
    Vlvshein
    Котла еще нет, станция стоит
  7. Vlvshein
    Vlvshein
    Vlvshein
    Еще у меня опечатка в начале описания проблемы: площадь всего дома около 90 м2, а не каждой половины.
  8. Vlvshein
    Vlvshein
    Vlvshein
    А на отопление станция будет расходовать воду?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    - Пива нет!
    - Ваще нет?
    - Совсем нет?
    - Ни капельки нет?
  10. Brok21rus
    Brok21rus
    Brok21rus
    Напишите ответ пожалуйста человеку! Просто у меня тоже есть такое непонимание)
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    :hello:;):super::victory::)]
  12. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Присоединяюсь к вопросу определения мощности по заданным параметрам. Кто может вразумительно разложить!
  13. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Расскажите по GSM управлению котлов? Как понять какие поддерживают, а какие нет?
    Дом не большой 65 м2. Рассматриваю будерус 072 или/равно бош 6000 минимальной мощности в линейке.
    Продавцы предлагают ещё Navien ACE-13K, но по нему не могу найти отзывов, чтобы составить мнение.
  14. a4iks
    a4iks
    a4iks
    По самым простым расчётам 10 м2 это 1 кВт, а у вас уже 216 метров, так это 21.6 кВт. И я не понимаю, как вы не мерзли в -35 мороз с 14 кВт котлом. Ну и из-за потерь берут запас 26 ну 28, тут считать нужно, плюс БКН если однокронтурный котёл, то по сути у вас есть 200 литров заготовленой горячей воды, он придерживает её Т=40 градусов например, весь бак потратили и какое-то тепло уходит на подготовку воды, поэтому максимум бойлер у вас должен быть на такую же мощность примерную как у вас котёл, чтобы быстро нагреть воду горячую и не просадить дом по теплу. Но так почти никто не делает, с утра чаще всего тратиься вода, а потом например на пол мощности или меньше греется вода до вечера и по кругу.
  15. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    По моему вы чего-то не того говорите про одноконтурный котел и БКН, обычно настраивают котел по приоритету ГВС, бойлер дал сигнал на нагрев котел отключает отопление посредством трехходового клапана и пускает всю мощность на нагрев бойлера, как только бойлер нагрелся датчик дает сигнал и клапан перебрасывает мощность котла на нагрев СО, и ни о какой пол мощности до вечера вопрос не стоит, при такой схеме работы БКН на 200л нагревается очень быстро
