1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    этот "завод" (вообще-то это сборочный цех) еще и производство запчастей освоил?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Эти котлы Вас как потенциальные музейные экспонаты интересуют или же имеется конкретная задача по отоплению и ГВС конкретного здания?
  3. chernov57
    chernov57
    chernov57
    7 точек
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Семь? :faq: На 140 квадратных метрах семь точек водоразбора горячей воды?
    Кухня. Раковина.
    Душ. Пусть два.
    Умывальники. Пусть два.
    Итого пять.
    Ещё что-то есть?
    Кстати душим и умывальником одновременно вряд ли будут пользоваться.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18956289/
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Конечно нет. Но наличие крупного сборочного производства в стране подразумевает стабильную поставку комплектующих в страну. И, соответственно, достаточные складские запасы. И логично поставки ЗЧ в СЦ организовать с этих складов.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Меня самого смутил подход к выбору котла данным пользователем.
    Старая проблема, пользователь начал выбирать теплогенратор не с того конца, то есть как раз и именно с конца, то есть уже с конкретной модели.
    При этом одни модели - Атмо, другие - Турбо.
    Говорю
    Отвечает
    Что значит понял? Вот сейчас понял?
    А разве раньше не понятно было, если
    Теперь смущает слово "соответственно".
    То есть дымохода нет не потому, что его просто нет, а потому что выбрал котёл "Турбо".
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Россия и логика понятия не совместимые. Тут и немцы ничего поделать не смогли и не смогут.
    А так по логике вроде всё абсолютно правильно и так и должно быть.
  8. chernov57
    chernov57
    chernov57
    душ-3, умывальник-3 (3 с/у) :)]
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ключевое слово "подразумевает". :um:
    Во-первых, сегодня модель Х собирается на этом конвейере, а через год могут начать сборку уже новой модели Y. И что тогда будет с поставками в Россию запчастей на котлы модели Х? Уровень стабильности останется прежним, уверены в этом?
    Во-вторых, я еще ни разу не встречал финансового или коммерческого директора торговой организации, который благосклонно относился бы к большим запасам запчастей на складе. Под крики о "коэффициенте оборачиваемости" эти самые складские запасы норовят снизить до минимума.
  10. chernov57
    chernov57
    chernov57
    выбрал турбо котел, и решил что дымоход не нужен, да и меньше возни с дымоходом, а так в стену вывел из котла трубу и все.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно!
  12. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    Добрый день, кто имел дело с котлами Fondital? выскажите своё мнение, пожалуйста.
    Если конкретнее, то нужен настенный одноконтурный котел 24 квт для работы в связке с бойлером косвенного нагрева. Монтажник рекомендует Fondital antea rbtfs, говорит надежные и обслуживание недорогое.
    А если ещё конкретнее, то нужет котёл до 16 квт по паспорту (чтобы прошел по проекту у газовиков), но который программно "раздушивается" до 24 квт.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так с этого и надо было начинать. Мол ничего ещё нет, и дымохода нет. Вот не знаю делать или нет.
    А потом уже решив, что не буду делать и выбирать котёл по дымоудалению.
    А то получается, что вопрос делать дымоход или нет решается по тому какой котёл купил.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    моветон на мощности менее 30-40 кВт напольные котлы ставить...
    смотрите настенники у которых на отопление прописано в паспорте 12-15 кВт, а в режиме ГВС они выдают полную мощность 24 кВт
  15. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    не, мне настенный нужен, я же написал об этом
    а газовиков интересует максимальный расход газа в час, а не сколько выделяется на отопление.
