1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Если выбор стоит между Навьен и Будерус/Бош, то его стоит делать в сторону второго варианта, это точно. К будерус у072 подходит, например, Модуль GSM-Climate Zont-H1, приобретается с Интерфейсом OpenTherm для GSM модуля ZONT.
  2. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Скажите пожалуйста. Если однозначно хочется котёл с естественным лвмоходом на крыше, то из каких вариантов рассматривать?
    Мощность 40-50квт. И отдельная кочегарка есть,
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я так понял есть дымоход с выходом на крышу
    Напольный чугунный газовый котёл и к нему конечно бойлер, если мыться будем.
    На рынке предложений навалом. В основном забугорные.
    Российские стальные.
    Но вот есть такое мнение.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19612456/
    Так что определитесь что за система отопления у вас будет.
    1. Естественная или принудительная
    2. Закрытая или открытая
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Но со своим КБ, да и чугунолитейка, насколько я знаю, сюда же переведена. Это, разумеется, не подразумевает производство запчастей, но серьезность намерений налицо.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Dmitribir, чугун как лился так и льется в Германии в Лолларе
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Для маленьких атмосферников и наддувников, только цех продали и теперь покупают чугуняку...
    А большие атмо не перевели в Россию?
    ЗЫ Когда был там больше всего меня впечатлила именно чугунолитейка.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    И откуда такая информация?
    Чугун льют в Лолларе, сборка в Крнове.
    В РФ собирают 072/6000, gaz2500, ну и производство промкотлов и радиаторов
  8. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    У будеруса есть напольники и с чугунным и стальным теплообменником - какой лучше то?!?
  9. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Я по своему уразумению понимаю, что лучше принудительная (с насосом) т. к. более гибкая в управлении. (можно регулировать по контурам насосами) А открытий или закрытый расширительнвй бачок не понимаю различия, в чём они принципиальные?
  10. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Уважаемый Ayrat, разбирающемуся специалисту в подавляющих случаях рассуждения дилетанта звучат наивно и смешно, но придя в магазин (который априори является заинтересованным лицом) потребитель сталкивается с ситуацией в которой ему вываливают информационные помои и он в голове подмешивает их к своим страхам, предрассудкам и опыту (не всегда хорошему). Потом, в лучшем случае, идет к проектировщику который тоже является как минимум приверженцем какой то марки, технологии, теории (по объективным, а чаще всего по субъективным критериям) и тот его в свою очередь загружает своим "знанием". Потом к этой компании присоединяется монтажник, который с иронией относится (по старой русской традиции) к теоретику - проектировщику и делает работу по проекту по своему разумению с заклинанием "да я тыщю раз так делал" или "всем так делаю". В итоге потребитель получает продукт с которым остается один на один и живет дальше в состоянии заложника со стокгольмским синдромом, оправдывая "свой" выбор. Поэтому моя троица котлов возможно выглядит выбором сумасшедшего. Ранее я писал исходные данные своей ситуации:"дом 216 кв. м отапливаемой площади, засыпной каркасник (засыпка опилками 50см.), цоколь из фбс - перекрыт плитами по ним разведены теплые полы, так же в системе радиаторы, всего в системе 210 л. теплоносителя. Имеется бойлер косвенного нагрева на 200л. Плита-электрическая. В данный момент стоит пеллетный котел, который зимой в холода работает максимум на 14 кват- на отопление, бойлер грею - эл-вом. Если я правильно понимаю мне нужен одноконтурный, мощность 26-28 кват, а дальше? И еще, отвод газов необходимо подключить к имеющемуся дымоходу диаметром на 200 мм. Спасибо заранее за реакцию". Критерии своего выбора, кстати, я формировал на основании ваших постов. Поэтому не сочтите за труд выскажитесь конструктивно, чуть разжевав свои рекомендации. Ведь для этого и создан этот портал. Ненужно быть снобом и чуть терпимее относится к форумчанам. Все мы часто меняем роли спецов на роли дилетантов. Еще раз спасибо и извините за предварительны опус, если он вас обидел.
  11. elfestival
    elfestival
    elfestival
    Сочи
    Здравствуйте. Впервые столкнулись с приобретением газового оборудования в дом (150 кв. м). Проживание - окрестности Сочи, зима - 2 человека, лето - до 8; 1 этаж, стены - кирпич; разбор - кухня, душ, 2 раковины, унитаз; от котельной (5кв) до первой точки 6 м, до крайней - 12; радиаторов - 12; скважина. Есть электрооборудование - отопление и бойлер (80л). Надо газовый котел "отопление-вода", либо только отопление + нагреватель. Располагаем 50 000р. В проекте указана мощность до 32. Посоветуйте пожалуйста что лучше приобретать (сначала комплектацию потом можно и фирмы). После прочтения кучи литературы интернетовской в голове полная каша. "Настенные-напольные-двух-одноконтурные-открытые-закрытые-турбо..."
    Какие вводные еще нужны - я напишу. Заранее спасибо и извините за вопрос чайника
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сколько душевых кабин/ванн для этих 8 человек предусмотрено? Это мини-гостиница или к Вам все родственники приезжают на лето? :)
  13. a4iks
    a4iks
    a4iks
    для начала вам нужно глянуть в вашем Краснодарском крае какие есть представители отопительного оборудования и от этого отталкиваться, вам на лето бак максимум литров на 400 нужен, может придётся оставить на 80 л от электричества для двоих, а один большой в резерв на лето. А так двухконтурный тоже можно бахнуть вам решать.
  14. elfestival
    elfestival
    elfestival
    Сочи
    Родственники и друзья. Есть еще душ в бане (отдельный электроводонагреватель) и уличный (с горячей водой в июле-августе)
  15. elfestival
    elfestival
    elfestival
    Сочи
    Почему на форумах многие против двухконтурных? Из-за жесткости воды? Если все же двухконтурный, то какой лучше? В магазинах предлагают только импортные. Еще варианты - только на отопление плюс бак или проточный. Вот здесь мы и запутались. Какие плюсы-минусы у них?
