1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Почти все правильно продавщица Ваша сказала.
    Не запускаются в сильный мороз котлы у которых дымоход не совсем правильно сделан. Проблема в том, что обмерзает труба либо на улице, так, что сосульки свисают и перекрывают доступ воздуха в котел, решается удлинением внутренней трубы. Если дымоход по уму сделан, то и при -35 все запускается и работает без проблем.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а помучаться. Тут у одного кадра котёл 8 лет бахал и бухал, но он упорно игнорировал этот раздражающий недостаток и упорно, можно сказать усилием воли, заставлял себя ни за что, ни за какие коврижки НЕ ЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ.
    Да хотя бы заглушку сними сверху и уже проблема будет решена. При -35 не до соблюдения требований СанПиН.
    Чаше мозгов. Это я не о пользователях. Они не обязаны знать такие вещи.
    Но неужто в наше время интернета проблема найти причину сбоя в работе вашего котла при сильном морозе на улице. Это раньше надо было идти в библиотеку и лопатить кучу литературы, а сейчас один клик и читай.
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Серег, не у всех котлов есть заглушки сверху.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но у тех что есть - они есть.
    Ну не знаю! Тогда временно переднюю панель снять.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
