1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Газовщики делают проект, предложили следующее обордование
    Водонагреватель
    Ariston sga 200- 43 200р без альтернатив
    Котел
    Лемакс премиум 30- 24 500р
    Лемакс лидер 25- 43 600р
    Protherm 30 klom- 53 900р
    Подскажите, что выбрать? Или есть более удачный вариант?
    Отапливаемая площадь 205квм, 1 этаж теплый пол + радиаторы, 2 этаж радиаторы + теплый пол в с/у
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В топку...нафига Вам строить ещё один дымоход?...из перечисленных котлов протерм...и бойлер косвенного нагрева к нему...литров на 200...ну и конечно более удачный вариант настенник ..одноконтурный с бойлером косвенного нагрева.
  3. Ckeeav1
    Ckeeav1
    Ckeeav1
    Из предложенного газовщиками лучше всего Protherm 30 klom.
  4. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Он уже построен
    Чем лучше лидера? кроме электронного управления у протерма разницы не увидел.
    А эта тема в 47 страниц пугает https://www.forumhouse.ru/threads/148556/
  5. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    Вопрос по отводу конденсата от конденсатных котлов как решается?
  6. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    @Dron0205, @Dron0205,
    если в септик сливать то нейтрализатор ставить надо. с 30 кВт котла порядка 30 литров конденсата в час может быть.
  7. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    Какова примерно стоимость нетрализатора и его сменяемых компонентов?
  8. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    ну посмотрите у производителей - у всех же прайсы в открытом доступе.
  9. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Уважаемые профи, надеюсь в тему пишу, стоит выбор не конкретной модели, а выбора типа котла.
    Вводные данные:
    - небольшой дачный домик ~100м2;
    - стены газобетон 375мм + облицовка кирпичом;
    - подготовлен ноль. Фундамент + монолитное перекрытие;
    - дом будет использоваться как дача, то есть набегами на выходные, а потом время покажет;
    - отопление радиаторами + супруга жаждет иметь ТП:
    - имеется отдельная котельная более 15м3 с окошком;
    - отопление магистральный газ.
    Сейчас находимся в стадии мониторинга и закупки материалов для возведения коробки = зимние цены и все такое). Встал вопрос о покупке дымохода, но многие друзья отговаривают: "зачем для такого маленького дома напольный котел, повесь настенник и наслаждайся".
    Учитывая что пока дом будет использоваться в режиме "дача", друзья так же предлагают к настеннику установить электрокотел, который бы поддерживал дом в тепле в наше отсутствие = типа безопасней.
    Помогите с выбором типа котла. Сделанное монолитное перекрытие рассчитано на установку тяжелого дымохода без проблем, но есть ли в нем смысл?
    Профи, подскажите как лучше поступить?
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Я бы порекомендовал настенный конденсатник, со стрелкой, гребенкой на три контура и БКН.
  11. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Одноконтурный?
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Да, конечно, раз с бойлером. Две группы со смесителями - СО и ТП и одну прямую на загрузку бойлера. Соответствующую голову, могущую всем этим управлять.
  13. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    под дачу "наездами" скорее всего захотят незамерзайку лить - конденс сразу мимо. НО если озадачиться удаленным мониторингом то да...
    а так традиционный одноконтурник (под незамерзайку)+ БКН+ резервный элкотел (или мониторинг).
  14. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    @Гиннесс, можно уточнить:
    - в этой ситуации дымоход не покупаем, крышу не дырявим?
    - габариты котельной и размер соответствуют всем нормам для размещения настенного котла с закрытой камерой?
  15. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Каркасник, Ленинградская область, магистральный газ
    хочу поставить Baxi Main Four 1.24F + БКН.
    Норм?
    Пока смотрю БКН - не нашел такие, куда бы NTC от BAXI запихать, управление ТХК с БКН наверно дико будет? в режиме "лето" вообще не поработаешь же?
