1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    хорошая должность "человек по отоплению" :aga:
    а одноконтурный с бойлером косвенного нагрева не рассматриваем? сколько будет джакузи, ванн, душевых и рукомойников?
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Каскадом это получается все котлы встают параллельно между подачей и обраткой? Или последовательно? Или можно и так и так? :)
    Это да. Видимо не самый оптимальный вариант. Но уже не поменять.
    PS: я тут в другой теме интересовался, какой циркуляционный насос подобрать, такой, чтоб можно было управлять его напором. Думаю это как раз пригодится летом, снизить напор в теплотрассе до минимума и этого тепла хватит для БКН. Можно еще температуру снизить.
    Или вообще автоматику построить так, что циркуляция в теплотрассе включалась по запросу БКН.
  3. Кирик83
    Кирик83
    Кирик83
    Смоленск
    Уважаемые форумчане, прошу дать совет по выбору котла исх. данные дом 120 м2 с мансардой, высота потолков 3.1 м, БКН 125 л, 1 эт. теплые полы+ радиаторы, 2 эт. радиаторы, проэктанты говорят что по мощности нужен 28 квт, а я все таки думаю что хватит 24 квт, посоветуйте что делать, уже запутался?)
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Наиболее разумный вариант. Можно вот такую автоматику использовать для данного случая.
    Конечно параллельно.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    неужели между ними такая большая разница в цене?
    хотя по мне и 24 кВт с явным запасом...
  6. krisven
    krisven
    krisven
    Беларусь, Минск
    [QUOTE="Ayrat, post: 17512851, member: 4233 хорошая должность "человек по отоплению" :aga:
    а одноконтурный с бойлером косвенного нагрева не рассматриваем? сколько будет джакузи, ванн, душевых и рукомойников?[/QUOTE]
    Ну да, должность оригинальная)
    В общем почему-то советуют нам только двухконтурный... Хотелось бы услышать конечно и другие мнения.
    Джакузи не будет) будет: 1 ванна, 2 рукомойника и мойка на кухне, ну и унитаз соответственно один) Всё скромно .
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @krisven, а человек то сколько будет жить? На мой взгляд - БКН, иначе рискуете столкнуться с нехваткой либо с некорректностью ГВС.
  8. Кирик83
    Кирик83
    Кирик83
    Смоленск
    Разница в цене где то 10 тыс. Но зачем переплачивать?
  9. krisven
    krisven
    krisven
    Беларусь, Минск
    Жить будет 4 человека.
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А с диаметрами труб как быть? Одинаковые везде? Или магистральные участки толще должны быть?
    Интересная система, прочитал инструкцию. Только не понял, как она несколькими котлами управляет. Там же разъем OT всего один.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Почитал, идея мне начинает нравиться. Вообще, котлы этой фирмы насколько хорошие/надежные и тд?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Конечно магистральные толще должны быть!
    На каждом котле каскада устанавливается интерфейс ОТ для подключения котла в общую систему управления. И все интерфейсы на котлах соединяются друг с другом двужильной шиной.
    Были бы они плохие - я бы ими не занимался...
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тогда рекомендую одноконтурный настенник с подключением бойлера на 125 или 160 литров.
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Значит возможны одновременно используемые четыре точки водоразбора ГВС.
  15. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    Если скромно, то на 150 литров.
