1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. krisven
    krisven
    krisven
    Беларусь, Минск
    А нельзя двухконтурник и болер?
  2. XmakcX
    XmakcX
    XmakcX
    Сочи
    Ребят помогите с выбором...квартира 62кв -двухконтурный
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    А почему такая страсть именно к двухконтурнику?
  4. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Привет всем! Подскажите в выборе газового котла! Регион Северный Кавказ. Какие параметры нужно вам сказать, чтобы вы посоветовали котел? Квадратуру понятно, и что еще? это нужно заменить у брата старый котел. У меня на дом стоит ферроли и на более маленький домик стоит Житомир. Ферроли у меня энергозавимый и беда в отключениях света и в доме сразу холодно становится. Сейчас посоветовали купить ИБП для газового котла.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    По принципу: сечение магистрали должно быть не меньше суммы сечений подключений котлов?
    И все котлы управляются ведущим, в соответствии с его установками или термостатом, если такой подключен? То есть термостат необязателен?
  6. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Подскажите хозяйственное помещение 9х8,рассчитано для скота кур и инвентаря. Хотел туда поставить котел для обогрева нескольких помещений и чтобы вода теплая была. Отопление нужно в 4 комнатах, размером 2.80 на 2.0 каждое помещение. Чтобы вы посоветовали туда поставить, чтобы и отопление было и теплая вода. Само строение из пеплоблока и замерзает вода даже внутри курятника. Жду ваших советов
  7. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    Можно, а какой в этом смысл?
  8. krisven
    krisven
    krisven
    Беларусь, Минск
    [QUOTE="Olaola, post: 17516884, member: 773949"Можно, а какой в этом смысл?[/QUOTE]
    Ну мол если в болере вода даже закончится, то не критично и говорят, что при очень жесткой воде, как у нас, желательно двухконтурный...
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @krisven, проток через бойлер, впрочем, как и через вторичный теплообменник, определяется входящим потоком ХВС, так что, если пропадает ХВС, то и ГВС не будет, здесь даже бойлер в выигрыше, т. к. у него есть небольшой запас в РБ.
    Жёсткая вода вредна не только для бойлера, но и для теплообменника котла, а если котел с битермиком, то очень скоро попадос на теплообменник! Кто Вам мешает поставить на вход ХВС в бойлер дозатор с полифосфатами и, тем самым, нейтрализовать кальций!
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Именно так.
    Не термостатом, а регулятором/блоком автоматики.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Брешут как подлые сивые мерины, плюньте им в их гнусные хари и забудьте про этих "специалистов".
    Для жесткой воды двухконтурный котел как раз ОЧЕНЬ нежелателен, надо одноконтурный с бойлером.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    ну можно THERM 20TCX.A
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ну это я упростил :)
    А без него будет каскад работать? То есть будет ли ведущий котел управлять каскадом сам, на основании выставленной на нем температуры?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Для того и нужен блок каскадной автоматики, что бы котлы знали что они в каскаде и кто из них ведущий.
    Ну это я тоже упростил...
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    То есть я правильно понимаю, что для каскада на базе thermona нужны сами котлы, IU05 для ведущего и IU04.10 для ведомых и больше ничего?
