1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    лучше дровяную печь как резерв - ее сложно сломать.
  2. Tuareg
    Tuareg
    Tuareg
    Свет часто отключают пока, хотя возможно наладится. Генератор тогда поставить надо. А энероозависимые какие модели?
  3. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Генератор или бесперебойник (главное, чтобы давали фазу и синусоиду нормальную) а котел тот же Медведь, но klom, простой и недорогой относительно,
    И погодозависимость в комплекте. Полами конечно же придется отдельно управлять.
  4. BlackW0lff
    BlackW0lff
    BlackW0lff
    Что то так ни кто мне и не ответил:(
  5. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Котел подходит,
    Бака должно хватить встроенного
    Бойлер будет греться почти в два раза дольше, чем написано в его паспорте,
  6. BlackW0lff
    BlackW0lff
    BlackW0lff
  7. kvv39
    kvv39
    kvv39
    Добрый день!
    Подскажите какой котёл поставить напольный или настенный и по фирме параметрам.
    Имеется система отопления с ЕЦ, площадь 80м2, труба 40мм, радиаторы чугунные 60-70 рёбер. Стоит твёрдотопливный котёл в отдельном помещении. По цене желательно до 700 -800$, например что можно сказать про котёл Лемакс Премиум 12,5 В, двухконтурный.
    Или лучше одноконтурный плюс колонка.
  8. kvv39
    kvv39
    kvv39
    Ещё интересует мнение о котле Immergas Eolo Star 14 и вообще о двухконтурниках этой фирмы, подойдёт ли такой под мою систему отопления в сообщении выше. какой лучше с открытой или закрытой камерой.
  9. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Давайте про камеру сгорания немного.
    Если есть существующий дымоход от старого котла нормальный, до конька, с трубой-вставкой, то лучше брать с открытой камерой (меньше деталей, которые могут сломаться при эксплуатации), а если дымохода нет, то проще и дешевле взять дымоход с закрытой камерой и коаксиальный дымоход через стену.
  10. kvv39
    kvv39
    kvv39
    Дымоход просто труба, сначала стальная-дальше асбестоцементная обложенная кирпичом, ниже конька дома. Про Immergas интересуюсь, так как проще всего с сервисом по ним. Разместить с открытой камерой сгорания вряд ли получится, скорее всего "котельная" не отвечает требованиям. Ещё вариант будет с размещением на кухне, вот только терзают при таком размещении сомнения. Система две ветки расходятся от котла и при размещении на кухне получится врезка в одну ветку, не будет ли проблем с нормальной циркуляцией?
  11. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Разницы между открытой и закрытой для согласования нет никакой, если котельная не проходит то не проходит
  12. kvv39
    kvv39
    kvv39
    У нас не так, я из Беларуси, с закрытой камерой можно, а с открытой больше ограничений.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ее и ломать не надо - сама потрескается...
  14. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Получается, что Вы ближе к Европе не только географически, наши ГРО такого попрания своих законных прав не допустят,
  15. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    А можете объяснить все минусы и плюсы открытой и закрытой камер?
