1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Уже попытался в прошлом сообщении.
    Разговор в 99% случаях идет о настенных котлах.
    Котел с открытой камерой требует дымохода до крыши,
    но он проще по конструкции - нет вентилятора.
    С закрытой камерой можно обойтись без дымохода - коаксиальный через стену - просто и дешево, но есть дополнительная деталь - вентилятор, теоретически может выйти из строя. Как мы только что выяснили, в Белоруссии газовщики к последним относятся лояльнее. В России - без разницы.
  2. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    Подскажите по выбору котла (понимаю, что подобных вопросом было сотни), теряется ориентация в тематике, страниц форума тысячи, а возможностей $$ гораздо меньше, поэтому при самостройстве приходится вникать на каждом этапе строительства в каждую мелочь, а просто полагаться на подрядчика (мастеров-частников) тоже не годится. Подошёл к отоплению, не могу получить ТУ на газоснабжение, т. к. необходимо представить паспортные данные газового оборудования, по ГВС склоняюсь к бойлеру косвенного нагрева, фобия обывателя к настенным двухконтурным котлам (про одноконтурные представление вообще размыто). Дом одноэтажный, котельная в цоколе, площадь 130 кв. м, радиаторы и тёплые полы (на половине площади), г. Пятигорск. Может подскажет по месту что нибудь @шидол?
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @transformator, странно про ТУ- газовикам по фигу по идее я говорю про Пятигорск. единственный нюанс если делается начальная газификация
  4. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    @шидол, да речь идёт о подключении построенного (возведённого впервые) дома (объект ИЖС) к сетям газоснабжения.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Поддержу шидола..будерус U052-28 +MM100+RC300+ бойлер косвенного нагрева на 120-160 литров...паспорт можно в инете скачать...не покупая котелок
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    и сервис есть и запасти полно?
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    или впарят чего...
  8. Alexeit
    Alexeit
    Alexeit
    Жуковский
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с выбором котла.
    Двухэтажный дом из газобетона, площадь 180 м2, плюс хотелось бы "подтапливать" чердак 40 м2 (поддерживать там буферную теплую зону с температурой +5). Первый-второй этаж и чердак - радиаторы плюс на первом этаже теплые полы. ПМЖ 4 человека, магистральный газ, Московская обл, Раменский район, вода очень жесткая (если это важно). Котельная внешняя, отдельностоящая, 18 м2, до дома 20 м. Хотелось бы какой-нибудь тупой-тупой (поменьше мозгов - чтоб понадежнее было) напольный одноконтурный котел, теплотрассу, а в доме бойлер косвенного нагрева для ГВС. Посоветуйте по производителям/моделям, пожалуйста.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Тупые напольные котлы делают в Жуковском на ЖМЗ. Мощность в пределах 25-30 кВт.
  10. Alexeit
    Alexeit
    Alexeit
    Жуковский
    Спасибо! Чего-то страшновато мне с их продукцией связываться... :( А если что-нибудь "побрендовее"? Если "тупой" не определяющий параметр? И, кстати, на какую мощность смотреть? 30 кВт разве хватит?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если газобетон не голый (а его всяко "обшивать" надо) и окна не по 50% площади стен, то 30 кВт хватит вполне.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тогда одноконтурный настенный с подключением бойлера косвенного нагрева.
  13. Alexeit
    Alexeit
    Alexeit
    Жуковский
    А настенный лучше напольного?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    я считаю, что в "бытовом" сегменте газовых котлов лучше
  15. Alexeit
    Alexeit
    Alexeit
    Жуковский
    Спасибо! А если взять ассортимент Мособлгаза: Thermona, Vaillant, Ferroli, Beretta, Baxi. Есть среди них какие-то лидеры или аутсайдеры? К кому стоит присмотреться? Или наоборот - лучше не связываться?
    И второй вопрос - какой объем бойлера косвенного нагрева надо брать на 4 человек? И тот же вопрос насчет производителя - к кому стоит приглядеться?
