1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Лично я отдаю предпочтение Термоне, кое-кто из коллег предпочитает "валенки", имеются поклонники и других брендов...
    Если ванна одна, то хватит бойлера емкостью 125 или 160 литров. Порекомендую Дражице.
  2. mixan40
    mixan40
    mixan40
    поселок городского типа Октябрьское
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста по такой теме:
    Здание из легкого керамзитобетона, толщина стены 30 см, общая площадь 60 м2 - 18 м2 будет теплый пол (это баня) остальные 42 м2 гараж (3 батареи по 10 секций). Хочу разместить настенный одноконтурный котел с закрытой камерой. Какая марка котла наиболее оптимальна и меньше всего ломается, сервисных центров в округе на 200 км нет никаких. Шум котла не сильно обременяет так как будет расположен в гараже. Хотелось бы качественный вариант который прослужит ... лет без серьезных поломок.
    Посоветуйте варианты, сам склоняюсь к Protherm, может есть лучшие идеи ?
  3. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста дом 300 кв. м. и 40 кв. м. отапливаемый гараж, дом из 44 блоков ТК. в цоколе будет теплый пол, первый и второй этажи радиаторы, только в с/у теплые полы будут, я хочу поставить напольный газовый котел будерос 38 квт
    мне проектировщик рекомендует поставить два напольных газовых котла, чтобы они оба работали не на полную мощь.
    Посоветуйте пожалуйста, в моем случае можно один напольный котел ставить или нужно два напольных? Спасибо
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Лучше каскад из двух настенных 2х20 кВт сделать.
    А проектировщика с его "умными" советами в психушку сдайте.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это где такое?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Что ж за котелки он предлагает поставить?...может что то суперновое в котлостроении произошло?...что то я склоняюсь к мнению @Ayrat, можно и в психушку..но лучше сразу расстрелять...;)
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Кровожаден ты, однако, коллега :nono:
    Лучше таких "проектировщиков" в Егорлыкскую психушку сдавать, сие заведение отапливается каскадом котлов Термона. Их там и вылечат и научат одновременно.
  8. mixan40
    mixan40
    mixan40
    Это ХМАО пгт Октябрьское. Ближайший город Нягань (примерно 100 км, но там вроде нету сервисов)
    В бане будет печь дровяная, но мне нехотелось бы от нее делать запитку на отопление, слишком нестабильная получится температура. Да и постоянно дрова жечь - заморочка полная
  9. Ipodzem
    Ipodzem
    Ipodzem
    Омск
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста с выбором:
    Дом в Сибири, 90 кв. м
    Полетел газовый настенный котел Mastergas Seoul 14 (затопило плату)
    Запчастей к нему оказалось найти нереально
    Нужен бюджетный настенный двухконтурный котел
    В городе самые популярные - Navien - несколько сервисных центров, в сервисном центре, где пытались отремонтировать наш, предлагают Baxi
    Помогите, пожалуйста, сколько ни читаю - не могу определиться, какой вариант оптимален по цене/качеству/надежности и желательно ремонтопригодности
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну Омск - вполне цивильный город по части продажи и сервиса котлов, там, по моим сведениям, и Аристон представлен, и Бош-Будерус, и Термона...
    Какие потребности по ГВС - душ, ванна, джакузи на 442 литра?
  11. Калеп
    Калеп
    Калеп
    Россия, Тюмень
    Здравствуйте! Может поможете выбрать газовый напольный котел из двух предложенных: KENTATSU FURST KOBOLD-04, 30 кВт или Proterm медведь 30 клом. дом сруб 9*9, 130м2, 2 этажа.
    Либо предложите другой, бюджет 50 тыс. руб. ГВС от бойлера косвенного нагрева.
  12. Ipodzem
    Ipodzem
    Ipodzem
    Омск
    Возможно, видимо SEOUL неудачный котел, потому как все посещенные сервисные центры нам предложили купить новый котел, а не ремонтировать старый. К тому же бюджет ограничен - хотелось бы в 30-35к уложиться.
    Только ванна с обычным душем.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Под такой бюджет сможете найти только настенный двухконтурный мощностью в пределах 20-25 кВт.
  14. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Добрый вечер, спасибо за совет, просто я читал что напольные надежнее настенных котлов, как вы думаете если я все таки один напольник поставлю, ни чего страшного не будет?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну если татаро-монголы или чуваше-мордвины начнут осаждать Ваш, дом, то удачно скинутый с балкона второго этажа на головы осаждающих чугунный напольник покалечит врагов больше, чем 2 настенника. В этом плане напольные котлы предпочтительнее настенных.
