1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Elize
    Elize
    Elize
    Серпухов
    Здравствуйте! Пожалуйста, помогите выбором котла. Нужен настенный турбированный двухконтурник 28-30 кВт. Выбор пал на Бакси, также рассматривали Будерус, Вайлант. НО, в ТУ дано давление газа от 12 мбар (я так понимаю, что зимой оно будет именно такое или еще ниже). В предлагаемых котлах мин. давление - 13 мбар. Какие еще есть варианты или эти котлы будут работать на таком минимуме? Еще есть котел Найвен, там от 10 мбар, но в нашем городе нет официалов и, соответственно, запчастей, сказали, если что, то заказывать надо. Что посоветуете?
  2. Ipodzem
    Ipodzem
    Ipodzem
    Омск
    Я такую мощность и смотрю. Разве её не хватит на 90 кв. м с одной ванной?
    Какую модель посоветуете?
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Вообще-то 13мбар это стандартное давление магистрального газа.
    Bosch WBN 6000 и Buderus 072 (это фактически одно и то же) имеют по паспорту диапазон 10,5-16мбар.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вообще-то стандартное низкое давление для магистрального газа 20мБар...а 13 это минимум который должны давать...
    как верно указал @VladSher, бош6000 и будерус u072-й способны работать при давлении от 10.5 мБар..конечно полной мощности при этом давлении они не дадут но работать будут...а запчасти на многие котлы придется заказывать..другое дело что на навьен это Вам придется делать самой потому как в серпухове сервиса по ним вааще нет..:(
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну если уж на то пошло, то максимальное давление в магистралях низкого давления 0.003 МПа.
    Но это максимальное. А стандартное как раз 130мбар. 130мм. водного столба.
    На шильдике моего котла Bosch именно так и написано: "Природный газ Н, 13 мбар (1284 Па)".
    А еще к газовым плитам импортного производства в комплекте идут 2 набора жиклеров. На 13мбар и на 20мбар. И это не жиклеры для сжиженого газа.
  6. Elize
    Elize
    Elize
    Серпухов
    @VladSher, посмотрела, но я так понимаю, что на 28 кВт таких моделей нет(
  7. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    В общем напольник вы не советуете?
  8. Elize
    Elize
    Elize
    Серпухов
    Найвен не хотелось брать, прочитала, что налаживать его правильно надо, а не все могут это сделать. Если бы знать, что другие котлы будут работать при 12 мбарах.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Elize, :) ну хватит уже панику поднимать. Какую модель Бакси выбрали?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Что ж Вас из крайности в крайность то шарашит...;)...я Вам про номинальное значение..а Вы мне то минимум то максимум подсовываете...;)...
    зато есть на 35...или Вам уже много?..в первую категорию не попадаете?..
    налаживать любой котел надо правильно..так что отказываться от пусконаладки квалифицированным специалистом я Вам настоятельно НЕ советую.
  11. Elize
    Elize
    Elize
    Серпухов
    В утвержденном проекте идет Бакси на 31 кВт. Выше уже много будет. Если менять на другой котел - то либо такой мощности, либо ниже.
  12. Elize
    Elize
    Elize
    Серпухов
    Бакси нам в проект поставили (нас не спросили даже). Почитав форум остановилась на Будерусе и Вайланте.
    Buderus Logamax U052-28K
    Вайлант котел vaillan turbo tec plus vuw 282/5-5 (или VUW 282 / 3-5)
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну так и берите его...будерус в данной вариации всёж не надо...а вот вайлант неплох...и всёж..повторюсь...в каком районе серпухова планируете?...тогда точнее можно будет подсказать насчет давления
  14. Elize
    Elize
    Elize
    Серпухов
    В горгазе сказали, что действительно давление низкое. А что с Будерусом не так, не будет на минималке нормально работать? Вайлант предпочтительнее? Если Вайлант, то какой - turbo tec plus vuw 282/5-5 или VUW 282 / 3-5. В чем у них принципиальные отличия?
  15. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Если давление газа низкое, то любой атмосферный котел будет работать с пониженной мощностью, причём это не зависит от марки и модели котла, а определяется физикой процесса, при этом следует отметить, что настенные котлы и напольники с модулирующей горелкой, такие как baxi slim и Protherm Медведь Klom/klz сохраняют работоспособность в очень широких пределах, в том числе и всех вышеозвученных
    На графике можно увидеть давление на горелке: минимальная мощность 11 кВт реализуется при давлении на горелке около 2 mbar, при этом входное должно быть около 6 мбар. Такой график есть почти в каждой инструкции на котел.
    Горелки для европейских котлов делают две фирмы, Worgas и Polidoro.
