1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Elize
    Elize
    Elize
    Серпухов
    У нас турбированный, для него тоже самое можно сказать или нет?
  2. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Турбированный это атмосферный с принудительным отводом продуктов сгорания при помощи вентилятора.
    То же самое, горелки одинаковые.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Потому что только эта "крайность" жестко зафиксирована. Не выше 0.003МПа.
    А еще нашелся вот такой пунктик:
    ГОСТ Р 54983-2012
    пункт 8.1.5 "Параметры настройки редукционной арматуры пунктов редуцирования газа должны определяться с учетом потерь давления газа в распределительных газо-проводах, диапазона рабочего давления перед газоиспользующим оборудованием потребителей, колебаний давления газа в сети газораспределения, обусловленных неравномерностью газопотребления.
    При давлении газа в распределительном газопроводе на выходе из пунктов редуцирования газа до 0,005 МПа, параметры настройки редукционной арматуры должны обеспечивать следующие параметры рабочего давления газа перед бытовым газоиспользующим оборудованием потребителя:
    - при номинальном давлении бытового газоиспользующего оборудования 0,0013 МПа – не более 0,002 МПа;
    - при номинальном давлении бытового газоиспользующего оборудования 0,002 МПа – не более 0,003 МПа."
    Таким образом давление в магистрали определяется рабочим давлением газоиспользующего оборудования плюс гидравлические потери внутренних магистралей.
    А вот на сайте Bosch в свою очередь написано: "Стандартное давление газа в РФ равно 13 миллибар, стандартное европейское давление 20 миллибар. В оборудовании, изготовленном для нашей страны, установлены форсунки другого диаметра, корректно работающие с нашим стандартным давлением."
    Этот факт, как я выше уже писал, подтверждается шильдиком на котле. На шильдике написано что давление 13мбар.
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Именно 28 нет. Есть 24 и 35. Но все эти котлы имеют модулируемые горелки. Таким образом котел может изменять свою мощность в довольно широких пределах.
    Например Bosch WBN 6000-35 может выдавать от 12,2 до 34 КВт.
    Кто вам установил мощность в 28 КВт? Проектировщики системы отопления или газовщики?
    Для вас основным ограничительным фактором может быть только если вам газовщики ограничат в тех. условиях максимальный расход газа.
    Что у вас за дом? Какова площадь? Какова система отопления? Есть ли теплые полы и т..п?
    U052 это котел для построения сложных систем, с использованием Будерусовской сложной автоматики.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вы бы еще на заборе надписи тут цитировали бы :aga:
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну процитируйте более достойный источник в котором будет написано какое стандартное давление во внутридомовых газовых магистралях.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Голосую за него.
  8. Elize
    Elize
    Elize
    Серпухов
    Как и выбранный Вайлант, он тоже для сложных систем. Теплых полов нет и только для отопления возможно хватило бы 24 кВт, но нужен двухконтурник. Все уже много раз посчитано, с учетом площади, толщины стен, остекления и т. п. - 28 кВт.
    Хочется котел попроще, но на 28 у этих производителей именно такие.
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Если газовики вас не ограничивают в максимальном расходе газа то возьмите Бош 6000 или Будерус U072. Как я уже написал вам выше (такое ощущение что вы воспринимаете только последнюю фразу) их мощность вы можете устанавливать самостоятельно в меню котла от 12КВт до максимума.
    А еще эти котлы отлично работают с системой ZONT. С ее помощью вы сможете удаленно контролировать температуру в доме и управлять котлом.
  10. Вивальди
    Вивальди
    Вивальди
    Добрый день...подскажите у кого он стоит плюсы и минусы если есть. Газовый котел Viessmann Vitopend 100-W WH1D 24 кВт двухконтурный, с закрытой камерой сгорания.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я считаю, что в "бытовом диапазоне" газовых котлов следует отдавать предпочтение настенникам.
  12. smyra
    smyra
    smyra
    @Калеп, первый турок, вторй чех. Конструктивно похожи, у первого клапан одноступенчатый, раздельно мощность на отопление и на бойлер не отрегулировать, у второго можно... Чех известный и раскрученный с хорошим сервисом. Турок на рынке недавно информации мало...
    Так что @Doobik, прав:)
  13. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Однозначно напольник и сам подороже, и места больше занимает, и тащить его в котельную надо вчетвером, и дымохода требует, однако напольник конструктивно надёжнее, и срок службы при правильной эксплуатации у чугунного напольника в разы больше, чем настенника.
    Опять же не надо забывать, что у нас множество поклонников систем с естественной циркуляцией, у них единственный вариант, энергонезависимый напольник
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Чем одноконтурный напольник конструктивно надежнее одноконтурного настенника? Только тем, что у него насос, предохранительный клапан и расширительный бак являются "внешними" элементами?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Поклонников-то много, да только самих систем с ЕЦ уже почти не делают. ;)
