1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Одноконтурный настенник без вентилятора вполне надежен, за исключением объема теплообменника, который гораздо меньшего объема.
    Про системы с ЕЦ полностью согласен, делают то многие, но только работают без насоса единичные экземпляры
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это разве плохо?
  3. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Ничего плохого, но огрехов "проектировщиков" не прощает
  4. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    Посоветуйте газовый котел для бани.
    Площадь 30 кв. м. Двухконтурный, с закрытой камерой.
    Рассматривал как вариант Гефест КСГВ-12,5С. Но почитал отзывы - пишут, что качество хромает.
  5. Калеп
    Калеп
    Калеп
    Россия, Тюмень
    А что скажите о Electrolux FSB 25 Mi?
  6. FSNP
    FSNP
    FSNP
    Московская область
    Комрады, подскажите по выбору котла!
    В деревню, наконец, пришел газ (Московская область, д. Бекасово), теперь у отца встал вопрос по выбору оборудования, тем более проектировщик требует. Он сам плохо в этом разбирается.
    Домик старый, отапливается только первый этаж (сейчас печь), площадь 60 кв. м.
    В будущем планируется теплая пристройка, ну максимум еще 20-30 кв. м.
    Печь будет ломаться и дымоход будет только вверх переделан для газа (в бок никак не получается).
    Точки разбора воды: на кухне -1 и душ (в будущем) - 1.
    Батареи чугун, сделаны лет 60 назад, наверное буду менять. сейчас на обратке стоит насос грундфос.
    В общем, бате насоветовали в магазине и он указал для проекта котел настенный двухконтурный Bosch 6000 (12 кВт), но что-то меня берут сомнения.
    Может просто поставить напольный двухконтурный ЖМЗ АГВ-17,4-3? (кстати чем отличается АОГВ от АКГВ :)) Проще в обслуживании, нет дорогой автоматики, энергонезависим.
    Подскажите, какие "подводные камни" по этим двум вариантам? Ну или предложите свой вариант.
    Постоянно зимой жить вряд ли будут, наездами пару раз в неделю, весной, летом, осенью - постоянно.
  7. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Добрый день, подскажите мощность котла при площади дома в 160 квадратов с учетом того, что еще планируются теплые полы. Просто расчет по нормативам один киловатт на 10 кв. м понятно, но эти расчеты без теплых полов, нужно ли в таком случае увеличивать мощность его?, если да то насколько? или котел на 16 киловатт хватит ?
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Хороший котел, все умеет. Правда менее мощный и более дорогой чем предыдущие... Ну и с сервисом, скорей всего, засада...
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Устал штудировать наш форум и обзавнивать нашу местность. Прошу практиков подсказать, что лучше выбрать из газовых котлов для отопления дома. Вводные данные: отапливаемая площадь 182 м2, 2 этажа ГБ 400 мм, холодный чердак, регион Смоленск, расчетные теплопотери 13,94 кВт для дельты 44 градуса, ГВС от бойлера косвенного нагрева 150-200 литров, СО водяной теплый пол. По котлу - одноконтурник, с закрытой камерой сгорания, выхлоп коаксиал, желательно управление БКН. По расчетам должно хватить котла на 24 кВт, стоит ли поглядывать на 28-30 кВт?
    Есть возможность взять котел Ariston Clas Evo System 24 FF, вроде как по нему, сказали, гарантии не лишают за антифриз. Правда стоит он у нас за полтинник :(.
    Что скажете, бояре?
  10. Калеп
    Калеп
    Калеп
    Россия, Тюмень
    Ну тогда baxi slim 1.300 in, лучше всех перечисленных?
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Видимо я в этой ветке один-одинешенек. Ребят, практики монтажа и разводного ключа! Если сможете, то подскажите на чем лучше остановиться:
    1. Ariston Clas Evo System 24 FF - 52 тыс.
    2. BAXI ECO Four 1.24 F - 47 тыс.
    Теплообменники медные у обоих, функции вроде как бы одинаковые, обслуживание обоих возможно у наших сервисменов, однако BAXI ECO продает ГАЗ-СЕРВИС, который делает мне газовый проект, плюс BAXI ECO имеет функцию теплого пола (что в принципе не критично, т. к. теплые полы все равно будут с узлом подмеса на трехходовых клапанах на обоих этажах), а ГВС через бойлер косвенного нагрева.
    Интересует по надежности автоматики и электроники. Есть ли негатив на использование незамерзайки на медных теплообменниках? Спасибо заранее.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А воду чем греть будете?
  13. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Вообщем посчитал что мне нужен котел 20 или 24 кВт, если считать по формуле 135/10*1.5 = 20,25 кВт, ну округлил до 21 кВт, 135 в итоге площадь по проекту получилась, а 1,5 региональный коэффициент, он для нашей климатической зоны от 1.5 до 2. По нагреву воды планирую бойлер косвенного нагрева.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    у аристона теплообменник люминивый...функция ТП в бакси-маркетинг...все НЕконденсационные котлы не любят низкотемпературный режим (ниже 60) Незамерзайку лить по возможности неследует..негативного опыта полно..:( насчет какой брать определяйте по наличию сервис-центра в Вашей местности и запчастей на котелок.
  15. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    а в чем это проявляется и чем грозит долгая работа в "низких" режимах? у меня Ферроли Фортуна Ф24 работает уже 2-ой сезон на температурах 40- 50 градусов, тепла хватает и при этих темпрературах. (в доме 23-25 тепла).
