1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    повышенное количество конденсата..который может попасть на теплообменник.
  2. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    и...?
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У Аристона везде написана медь, хотя не факт, в описании на котел материал теплообменника не указан, а информация на сайтах (на заборе) взята. Заморозить СО дома обойдется в, одному богу известно, какую сумму. Сервис Аристона и Бакси у нас есть. Система отопления к температуре котла будет не привязана - ТА спасет мир.
    @Шкет 61, дом большой?
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    На бойлер закладыватся не будете? Приоритет ГВС будет отбирать котел у СО каждый раз, когда потребуется нагреть бойлер. Сам сейчас должен проектировщику дать котелок, под который он будет делать проект. А вопросов уйма.
  5. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    На любом котле, кроме (электрических и конденсационных) необходимо поддерживать минимально допустимую температуру теплоносителя, в противном случае тот водяной пар, что образуется при сгорании газа, будет выпадать на теплообменнике, это не просто вода, а раствор кислот. Вот кислота и разрушает теплообменник.
    Эта температура зависит от конструкции теплообменника котла и от вида топлива.
    Для газа это конечно же не 60, а в среднем 45 градусов.
    Для дизеля, угля и дров свои значения.
  6. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    70 квадратов отапливаемой площади (ТП+ радиаторы)
  7. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    в паспорте на котел указана минимальная температура работы на отопление 30 градусов.
    если я устанавливаю температуру в среднем 45 градусов (не ниже 40)-такой режим не вызовет повышенное образование конденсата?
  8. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Про приоритет ГВС могу сказать следующее:
    Он опасен тем, что при отсутствии правильно настроенной автоматики может привести к замерзанию дома - котел греет воду, нагреть до заданной температуры не может, и на нагрев отопления не переключается.
    В случае правильных настроек таких проблем быть не может, бойлер от котла нагревается полностью за 20 мин, за это время ничего остыть не успевает.
    Конечно же все вышесказанное верно для мирных целей, домов и домиков,
    в банно-прачечных комплексах, кухнях ресторанов и т п, приоритет ГВС губителен, ибо расход воды там постоянный и значительный.
  9. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Конечно же нет, паспорт котла есть первый и единственный документ, на который можно ссылаться с суде. Поэтому от него и пляшем, а 45 это температура для тех, кто читать паспорта не любит.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @KPDteplo, ну это уже сферический конь в вакууме. Ведь мы говорим о частном доме (давайте спустимся на землю), где разбор ГВС не на столько большой. Плюс настройка автоматики, когда на СО ни чего не остается это уже явный косяк настройщиков (опять тот же конь, круглый в безвоздушном пространстве), за что можно дать смело по шапке настройщикам.
  11. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    К моему глубокому сожалению, в нашей стране этот конь реализуется гораздо чаще, чем правильно спроектированные и настроенные системы отопления, и это можно наблюдать на ветках данного форума.
    Примеров масса.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Эээээ... Примеров того, как из-за приоритета ГВС замерзали дома? Не сочтите за труд, поделитесь ссылочками. Двух-трёх будет достаточно. (Хотя даже если и 10 найдёте - это очень далеко до "массы")
  13. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Я конечно же написал с высоты своей колокольни.
    Дома не замерзали, замерзали люди в них, и то не полностью. Для страны в целом наверное это не проблема, людям хватает и других проблем.
    Но в Московской области люди когда мёрзнут, начинают проклинать всех и вся, оттуда и берется этот устойчивый миф про то, что приоритет ГВС это неизбежное зло, приводящее к охлаждению дома.
    По поводу массы, так я имел ввиду не замерзание, а неправильно смонтированные и настроенные системы отопления, примеры приводить не вижу смысла, их тут на каждой ветке по паре.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Наверное у нас колокольни разные, или приходы. По моему, пусть и небольшому, опыту как раз таки это исчезающе редкая проблема - недогрев дома из-за приоритета ГВС.
  15. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Добрый день.
    Очень нужна ваша помощь.
    Имею дом 155. кв. м. газосиликат стена 50 см. Отопление - магистральный газ.
    Территориально - Московская область.
    Вода планируется в трех точках (2 ванны, 2 туалета и кухня). Теплый пол планирую только в ванных комнатах. Около 15 квадратов на обогрев пола.
    Дымоход есть – выложен из кирпича (см. фото) Ширина канала 25 см каждая. Понимаю, что придется гильзовать.
    Высота дымохода - 9,5 метров.
    Рассматриваю марку Vaillant т. е. есть выход и могу купить подешевле.
    Я начитался на сайте производителя инфо, что в моем случае необходимо выбирать только из атмосферных котлов – турбинные нельзя из-за большой высоты дымохода.
    Определился предварительно с моделью - vaillant atmotec plus vu 240/5-5.
    Хорошая моделька или может взять помощнее? Стоит ли? Посоветуйте пжл.
    Обязательно наличие функции удаленного управления котлом с телефона. Мало ли пригодится – уехал куда-нибудь.
    Но хочу у вас спросить.
    1. Семья из 3 человек - на сколько литров рассматривать бойлер?
    2. Какую конкретно модель из дражице посоветуйте?
    3. Стоит рассматривать комбинированный бойлер?
    Заранее Вас благодарю за помощь в выборе оборудования
