1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Выбор можно считать правильным, если есть дымоход, то зачем турбированный котел ставить, только не Пожалейте денег, трубу вставку из нержавейки обязательно в канал заложите.
    По мощности чтобы что то сказать надо знать теплопотери дома. От себя могу добавить, что котел с модулирующей горелкой можно взять с запасом, под мощность бойлера, например 28 кВт.
  2. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Спасибо, что откликнулись.
    С его взяли, что данная модель с турбинкой?
    Я выбрал именно модель, которая не турбированная - vaillant atmotec plus vu 240/5-5. Так заявляет производитель
    Трубу просто из нержавейки и лучше на сендвич разориться?
  3. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Вы меня не поняли, я о том и говорю, что с вентилятором не нужен в Вашем случае.
    Что касается сэндвича, то правильно принимать решение на основании теплового расчета дымового канала. Канал граничит с наружной стеной или внутри дома располагается?
  4. Олег
    Олег
    Олег
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @KPDteplo, достаточно ли 24 кВт котла с учетом БКН 150 литров для дома с расчетными теплопотерями в 14 кВт? Вроде как получается, что пиком в 24 кВт котел будет греть бойлер в приоритете, а на СО этой мощности более, чем достаточно? Хотя семейство и относительно большое (детей 4 штуки), но догревать бойлер 30 минут или 45 минут роли особой уже не играет.
  6. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Я о нем и писал, когда про 28 кВт,
    Хуже не будет.
  7. Олег
    Олег
    Олег
    А что посоветуйте по поводу бойлера?
    1. Семья из 3 человек - на сколько литров рассматривать бойлер?
    2. Какую конкретно модель из дражице посоветуйте?
    3. Стоит рассматривать комбинированный бойлер?
  8. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Олег, здравствуйте.
    Котел лучше взять 28 кВт, разница в цене небольшая.
    Водонагреватель литров на 200 (если нет больших "корыт"), с площадью змеевика от 0,9м2, комбинированный водонагреватель (с электротеном) не нужен.
    Газоход выполнить из нерж. стали, диам. 130мм и "скользящими" креплениями в верхней части, пространство между нерж. трубой и кирпичным каналом утеплить минеральной ватой, на кровле пространство между устьем кирпичного канала и трубой из нерж. стали гидроизолировать.
    Подогрев пола в с/узлах можно организовать с помощью "Unibox" с ограничением температуры теплоносителя и температуры воздуха (но греться пол будет только при работающей системе отопления).
    Желательно установить термостаты на радиаторах (даже если будете использовать погодозависимую автоматику).
    Реализация полноценной автоматизированной котельной с гидравлическим разделителем, регулируемыми контурами радиаторов и подогрева пола, бесприоритетным нагревом ГВС и погодозависимым управлением по каждому тепловому контуру увеличат затраты на котельную в 2-3 раза.
    Какие задачи должно решать управления по телефону?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Sugrob, а для чего там будет служить гидрострелка?
  10. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Стрелку упомянул только в отношении реализации полноценной схемы.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вот как раз и любопытно - что, скажем, в данном решении, при одном котле и одном бойлере, согласовывает гидрострелка?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вызовет...но гарантийный срок котел скорее всего отработает...а вот что будет дальше..с этими вопросами Вам придется разбираться самому и за свой счёт..:(.
    колокольни точно разные...в нормальных котелках..с нормальной автоматикой котел перестает греть ГВС если не может долгое время его нагреть и переходит на нагрев СО
  13. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Если рассматривать схему только с одним нерегулируемым радиаторным контуром и водонагревателем подключенным непосредственно к котлу, то конечно стрелка не нужна. Но может быть Олег готов потрать деньги на дополнительный комфорт и реализовать схему с регулируемыми контурами, а как это сделать (потратить) не знает).
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Sugrob, опять же возникает вопрос, что даже если он поставит 2-3 радиаторных контура, плюс теплые полы с узлами подмеса, что будет согласовывать гидрострелка?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
