1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    так какой выход, что бы избежать данную беду:faq:?- жарить котел минимум на 60 градусов и "ловить" градусов 35 тепла в доме? или есть еще варианты?
  2. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Да, на настенных Vaillant, при подключении водонагревателя непосредственно к котлу есть ограничение непрерывного нагрева ГВС (по моему 15 мин) и критическое охлаждение радиаторной системы маловероятно.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на высокотемпературные контура ставить комнатный термостат на низкотемпературные (ТП) ставить узел подмеса с управлением от котловой автоматики...в общем схемку @Mijjgan, правильную привел.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Чем Вас вайлантовский не устраивает?...лучше конечно из нержи...баксивский или ACV...на 120-160 литров Вам вполне хватит...при 24-х кВт-ном котле больше не надо.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Mijjgan, вижу схему, на которой написано, цитирую "На рисунке представлена принципиальная схема! Она не заменит профессионального проектирования!" При чем с двумя восклицательными. Жаль, что так и не получил просто ответа на свой вопрос.
  6. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    В данном случае стрелка обеспечивает постоянный (номинальный) расход теплоносителя через теплообменник котла, независимо от изменения расхода теплоносителя со стороны потребителей.
  7. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Гидрострелка, помимо обеспечения номинального расхода теплоносителя в контуре генерации тепла также предохраняет котел от гидроударов, которые могут происходить при переключении приоритетного переключающего вентиля в котле (в случае подключения водонагревателя непосредственно котлу и отсутствии автоматики, отключающие насосы потребителей во время нагрева ГВС).
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Т. е. гидрострелка работает в первом режиме?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Байпасы в СО разве не для этого предназначены?
  10. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Гидрострелка может работать в любых режимах, а расход через котел будет всегда постоянным.
  11. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Это смотря какие байпасы (или перепускные клапаны и если они в рабочем состоянии) и где установлены. Но лишний напор (высокий или низкий) на оборотном трубопроводе котла мы будем иметь практически всегда (без гидрострелки или без приоритета нагрева ГВС).
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Разве? Ну первый режим понятен и вполне жизнеспособен, второй режим бессмысленен и вряд ли вообще возможен, третий режим непонятно как он мог появиться, ведь он может появиться, только если поставить очень малый котел на большую СО. Пытаюсь разобраться со схемой.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Получается по-вашему, что подбор и настройка насосов контуров с разной производительностью не требуется благодаря гидрострелке?
    В схеме нет каскадов, СО не разветвленная, управление головою VRC630/3 (и погода, и каскады, и разность контуров), кажется где-то вы хитрите. И так все-же зачем там стоит гидрострелка в место байпаса? Помогите разобраться.
  14. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Нет, гидрострелка всего лишь позволяет практически исключить влияние работы циркуляционных насосов теплогенераторов и потребителей друг на друга в системе с динамическим изменением расходов потребителей (и суммарных расходов). Расчет рабочих точек и подбор циркуляционных насосов потребителей обзательны.
    Просто, на мой взгляд, в ряде (большинстве подобных) случаев решения с применением гидравлического разделителя более практичны.
  15. FSNP
    FSNP
    FSNP
    Московская область
    Коллеги, что-то так и никто и не помог.
    Просто сейчас нужно сделать правильный выбор, чтобы потом не кусать локти. кроме этого форума особо больше посмотреть негде, важно ваше мнение, как профессионалов.
    Все-таки настенный котел или АГВ для дома, что описал выше?
    Если требуются еще доп данные, я напишу. Если котел, то тогда уже буду про котлы тему смотреть и выбирать. Про Жуковские АГВ тем не нашел.
