1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. FSNP
    FSNP
    FSNP
    Московская область
    И да. или тыкните носом в ссылку, где почитать.)
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Да, это неплохой котёл, но опять же не дешёвый. В модификации in получите голую тушку без насоса, гидробака, группыбезопасности...
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Берите OKC160NTR от Дражице, на 3 человек хватит вполне.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    За свою 15-летнюю практику вспоминаю всего пару случаев из описанного "фильма ужасов про приоритет ГВС":
    1 - в Малаховке на даче у сотрудника РЖД в отсутствии хозяев порвался гибкий шланг линии ГВС под мойкой, котел Будерус начал работать на бойлер безостановочно (раз есть постоянный расход горячей воды). От больших проблем хозяев спас наблюдательный сосед, обративший внимание на то, что на пустующей даче без перерыва весь вечер работает котел (дымок из трубы весь вечер идет). Позвонил соседям, те вызвали сервис и сами прибыли из Москвы.
    2 - в Кузнецово (ст. Бронницы) весной хозяева решили построенный бассейн заполнить теплой водой. Несколько часов заполняли, котел (напольный белый кубик Бакси) работал полдня на бойлер, батареи остыли, в доме начало холодать, хозяева вызвали сервис. В итоге заплатили нам за "ложный вызов".
  5. Калеп
    Калеп
    Калеп
    Россия, Тюмень
    Это не беда, сейчас все продается, протерм вроде тоже голый, ну а цена такая же в районе 46 тыс. руб.
    В общем, лучшее из вышеперечисленных это бакси?
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Бакси ОДНОЗНАЧНО!
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Всем здравствуйте и с Новым годом! Предстоит газофикация, следовательно возникли вопросы. На сегодня:
    1- СО однотрубка (ленинградка) ЕЦ, Ду 40 мм;
    2- ТТК шахтного типа (к-л Холмова) 10 кВт, дымоход внутренний Ду 150 мм, уличный Ду 200 мм, утеплен, общ. высота около 5,5 м;
    3- ЭК 6 кВт ПЦ (резервный). До -20 справлялся без проблем;
    4- отапл. площ 80 м2.
    5- в котельную есть отд. вход и окно, котел в цокольном этаже ниже ур. пола на 2,3 м;
    6- ГВС не надо;
    7- газопровод ср. давления.
    Подскажите, плиз:
    1- можно ли уст. газ. котел в цокольном этаже?
    2- какой котел выбрать (желательно с датч. темп. в доме)?
    3- можно ли сохранить ЕЦ и есть ли в этом смысл?
  8. server5
    server5
    server5
    Удмуртия
    Добрый день уважаемые форумчане подскажите в чем разница котлов bosh WBN 6000–248 CRN и buderus u072-24k. И какой из них лучше брать?
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ни в чем. Точнее только в дизайне передней панели. По другому расположены кнопки. Из-за этого немного отличается электронная плата. Во всем другом котлы полностью идентичны.
    Оба котла производятся на одном заводе в г. Энгельс.
    Bosch. Обычно на него цена ниже тысяч на 5.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если такая бяка-поставьте напольный если особенно не нужна гор. вода. Что касается марки как бы что у вас есть. Смотрите в сторону итальянской автоматики Евросит 630, и горелки Полидоро. По мощности берите 17 кВт, и на отопление хватит и на нагрев горячей воды.
  11. server5
    server5
    server5
    Удмуртия
    Bosch. Обычно на него цена ниже тысяч на 5.[/QUOTE]
    У нас цена них одинаковая 24квт стоят 33000руб
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ребят, кто подскажет, в чем разница между Baxi ECO Four 1.24 F и Baxi ECO-5 Compact 1.24F, кроме веса, конечно же. Это разный уровень комплектующих и есть ли разница в надежности между
    этими модельками?
  13. scatman
    scatman
    scatman
    Добрый день. Помогите выбрать одноконтурный газовый котел с естественной циркуляцией. только для отопления. Дома 60 кв. м. Бюджет 30 тыс руб. Хотелось бы напольный, энергонезависимый (по причине частых отключений электричества).
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    1. Место жительства котла.
    2. Что есть в продаже, какой сервис.
    3. ПМЖ или наездами.
    4. Наличие дымохода, размер, количество.
  15. scatman
    scatman
    scatman
    забыл дописать что установка котла не на новую ОС, а замена старого котла АОГВ-23.2.1 (с датой производства 1993 г.,) вышедшего из строя - протечка. Соответственно возникла необходимость срочной замены, а в связи с отсутствием времени - без переработки существующей ОС.
    Сомневаюсь в нормальном качестве нынешних АОГВ - поэтому прошу совета.
    1. Московская область. г. Домодедово.
    2.
    3. ПМЖ.
    4. Про размеры дымохода = сечение определить не могу (дом построен не мною), 1 канал, длиной 7м (если считать от места входа уже установленной отводки продуктов сгорания)
