1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. scatman
    scatman
    scatman
    Понял что 30 тыс маловато и выбор пал на Baxi SLIM EF 1.22. Просто боюсь как перенесет установку на старую ОС (где все намешано - чугунные и стальные батареи, пластиковые трубы). Жалко будет его испортить.
    А только на лето запланировал всю замену ОС(, подарок блин на Новый Год. А с текущим сейчас котлом страшновато как-то.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Наших котлов не бойтесь.
  3. scatman
    scatman
    scatman
    Имелось ввиду что страшно не просто использование наших котлов :)],а то что нынешний котел подкапывает и как бы совсем не лопнул неожиданно.
    Какой тогда порекомендуете? Стальной (например Protherm Волк 16 KSO или вообще нашего производства) либо чугунный (например Proterm Медведь 20 TLO или Baxi).
    Какой из них лучше переживет установку на старую ОС с эксплуатацией до лета ? чтоб потом после замены всей системы ОС на новую, котел не пришлось бы опять менять на новый через года 2 например?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Протерм Волк это как бы наш котел, его делают на Лемаксе.
    С чугунным наверное не нужно вам, а то забьете котел дрянью с системы...
  5. scatman
    scatman
    scatman
    Благодарю. Тогда какой стальной посоветуете? (на 60 кв. м. только отопление)
  6. fred41
    fred41
    fred41
    Здравствуйте. Помогите с выбором мощности котла.
    Исходные данные:
    Воронежская обл., новый дом, одноэтажник, общая площадь отапливаемых помещений без учета стен 176 м2, всего внутренняя площадь 190м2. Пирог стены пол кирпича силикатного и ГСБ 400 мм Д500. Остекление Рехау 4-14-4-14-4К, отношение остекления к отапливаемой площади 14%. Холодный чердак с утеплением по потолку, полы по грунту. Средняя температура отопительного сезона за бортом -3, холодной пятидневки -25. Расчетная температура в помещении +23.
    Планируется ТП и радиаторы под окнами. Котел напольный одноконтурный и БКН.
    По расчету у меня выходит на отопление порядка 19-20 кВт. Но если накинуть 10% и еще 25% на БКН, то получается все 26 кВт.
    Есть вентканал уже загильзованный 130 мм, нерж. 316.
    Выбор у меня сейчас стоит между Protherm Медведь 30 KLOM (26 кВт) и BAXI SLIM 1.230 iN (22.1 кВт).
    И вот здесь у меня возникают вопросы:
    1. Зачем накидывать 25% на БКН если при нагреве этого БКН котел отключается от системы отопления?
    2. Если выбрать Медведя 30 то у него диапазон работы от 18 до 26 кВт, тогда как у меня по расчетам при пиковых нагрузках, пару - тройку раз в году, требуется на отопление 19 кВт. Все остальное время надеюсь намного меньше. Не будет ли он работать постоянно в режиме включился-выключился?
    3. Что хуже? работа котла в режиме включился- выключился или недельку в году перетерпеть температуру в доме 19-20 градусов (и то не факт).
    У самого душа лежит к Медведю - меньше по нему отрицательных отзывов. Но не будет ли избыточной мощность при эксплуатации, что как я понимаю не очень хорошо для самого котла. А выбор надо сделать уже на днях.
    Прошу совета, что и как выбрать?
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Отличный вопрос. Совершенно незачем.
    Вам подойдет любой одноконтурник мощностью до 24КВт.
    Вы не написали самого главного. Что с дымоходом? Ибо Медведь у вас с отрытой камерой, а Бакси с закрытой.
    И вообще... нафига вам напольник...
  8. fred41
    fred41
    fred41
    Они оба с открытой камерой. Вентканал присутствует, уже загильзованный 130 мм нержа 316.
    Так вот и вопрос, что в моем случае лучше 22 кВт и ли 26 кВт?
    У Бакси диапазон 11-22 кВт, у Медведя 18-26 КВт. Какой из них более приспособлем к моим условиям?
    Не будет ли Медведь постоянно включаться-отключаться (это называется тактовать?).
    Из за чугунного теплообменника.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Что у вас есть?
    Нужен котел с горелкой Полидоро и автоматикой Евросит 630 или Нова 820.
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @scatman, Дорогой товарищ, вы не в курсе, какое давление газа на вводе. Можно спросить у газовиков. А лучше замерить. В мм водного столба хотя бы. От этого зависит, с какой автоматикой котёл брать. Если меньше 160 мм водного столба и нестабильное, то сложновато с С Евроситом будет.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    На российских котлах если они изготовлены по ГОСТ действует номин. давление газа 130мм вод ст.
  12. scatman
    scatman
    scatman
    на старом российском котле который сейчас стоит написано номинальное давление 1274 Па (примерно равно 130мм).
    по поводу того какие котлы в наличии - живу в 20 км от москвы - так что выбор огромный.
    не во всех паспортах котлов смог найти какая горелка - ну допустим лемакс премиум 12 (на сайте написано что горелка полидоро а в паспорте что автоматика eurosit 630), протерм волк 12 (в паспорте нашел только что автоматика eurosit 630), сиберия 11. В паспортах всех котлов написано что работают при номинальном в 130 мм
    или может Вы вообще какую то другую марку или модель порекомендуете.
  13. fred41
    fred41
    fred41
    Какой теплообменник лучше: медный или из нержавейки?
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    На них всех Полидоро стоит.
    если площадь как Вы пишите 60 м2 и высота потолков 2.7, радиаторы обычные - чугунные-берите.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Медный.
