1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    10кВт, 3 фазы. Но это выделено администрацией (застройщиком) посёлка, после получения собственности на дом народ обращается в Моэск и выполняется новое подключение на 15кВт. Сети новые, провода новые = посёлку 3-4 года. Газ был включён в стоимость участка, поэтому сам Бог велел).
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну если очень хочется, то можете и электрокотел как резерв повесить... но только как резерв...
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Но но но, я попросил бы
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    помянул чёрта - и он тут как тут легок на помине :)]
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А то... У нас не забалуешь...
  6. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    если турбо котел то выход дымохода в стену - обычный коаксиал
    по нормам котельной тут отдельная тема есть
  7. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    да точно- я ошибся. извиняюсь!
  8. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    не бывает такой модели у Baxi - Серия Main это только битермика
  9. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Зонт плюс - поставить конвекторы в комнатах, где актуально замерзание воды (туалет, ванна, кухня, котельная с бойлером), а в системе незамерзающую жидкость (хотя это гуру по котлам не приветствуется). Конвекторы выставить в режим антизамерзание, поддержка температуры до плюс 7 гр. А если есть возможность быстро приехать в течение 3-4 часов, то можно обойтись 1 Зонтом.
  10. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    как правильно заметили выше, такой модели у BAXI нет. Посмотрите на модели:
    Eco 4s 1.24F, Ecо-5 compact 1.24F, Fourtech 1.24F, Eco Four 1.24F, Luna-3 comfort 1.240 Fi
    как это не нашли. Любой уважающийся себя БКН имеет гильзу для датчика от котла.
  11. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @MikLeb,
    eco four 1.24f, конечно.
    недогой БКН литров на 200-250 ищу пока
  12. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    например? я просмотрел первый десяток - и там нигде явно не сказано в инструкции, что вот тебе гильза для котла. А в поиске видал, что эта гильза находится под пломбированной крышкой с гарантией для встроенного термостата (то ли балтгаз, то ли дражкице или как там оно)
  13. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Всем здравствуйте)
    Подскажите достойных производителей, а именно:
    Мощность 10кВт
    Одноконтурный
    Парапетный
    Резервы не интересуют, есть два конвектора по 2.5кВт каждый)
    Заранее благодарен, Александр)
  14. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Всем здравия и доброго времени суток)
    Ув. Гуру, прошу помощи/совета.
    Построил "дачный домик" и т. к. на нашем пятачке газа нет, то теперь надо вести магистраль до участка. Для составления проекта, горгаз требует документы на котел (первую страницу и характеристики).
    Буду очень признателен за советы по выбору сего агрегата :|:
    Вводные: г. Ставрополь. Цокольный этаж 130 кв. м, I этаж 130 кв. м, мансарда 75 кв. м, итого примерно 335 кв. м. НО! на данном этапе мансарда обустраиваться не будет, использоваться будет как чердак, поэтому отапливать пока не планирую, коммуникации завожу с заделом на будущее. Цоколь утеплен ЭППС 5мм., дом теплая керамика (парамакс 38) обложен кирпичем. Котельная в цоколе. При строительстве в стену заложены две асбоцементные трубы ф150 и две вент. шахты из канальи ф110. Газовики готовы дать на котел 40 к. вт. (можно и меньше). Будут теплые полы + радиаторы.
    Хотелки: БКН литров на 120-200 (постоянное проживание 2 человека), возможность подключения различной автоматики/датчиков. Оптимальное соотношение цена/качество/надежность/экономичность.
    Можно рассмотреть вариант каскада. Всем рекомендациям буду рад и признателен :faq:
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    1. Бюджет?
    2. С такими хотелками-бойлер-два три контура- каскад-автоматика однозначно- а это топовые модели практически любого производителя
    3Экономичность...кондесатник?
