1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Михаил Гуров
    Михаил Гуров
    Михаил Гуров
    То есть бойлер в 200 литров не подсадит мне зимой отопление? И не съест мощность котла?
    Спасибо большое за ваши ответы!
  2. Михаил Гуров
    Михаил Гуров
    Михаил Гуров
    А есть разница между Титаном и ACV по качеству? На первый взгляд одно и то же, только шильдик переклеили. По цене разница есть.
  3. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Михаил, я честно ни одного котла такого эксплуатировал, но внутри Титан видел, это добротный чугунный котел, чугун они на оборонной заводе льют, газовая часть итальянская, а ACV как может отличаться, разве только как в советское время Жигули на экспорт более трезвыми руками собирали, вряд ли есть разница по качеству, только название другое.
  4. Михаил Гуров
    Михаил Гуров
    Михаил Гуров
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Лемакс это нормальный чугунный котёл, теплообменник чугун виадрус для всей европы льёт чугун. Горелки полидоро, газовый клапан сит 820, можно полутурбо пристроить. Сервис в москве имеется. Не понятен выбор энергонезависимого котла, у вас система без насосов работать не бедет, поэтому лучше купить лемакс вайс с платой управления позволяющая сделать нормальное управление загрузкой бойлера и поставить комнатныйтермостат.
  6. Михаил Гуров
    Михаил Гуров
    Михаил Гуров
    Почему не будет, если котел энергонезависимый?
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вы систему отопления будете делать сталью с уклонами и диаметром труб 2 дюйма ?
  8. Михаил Гуров
    Михаил Гуров
    Михаил Гуров
    Так точно. Система отопления металлом, должна работать самотеком. Насос будет гонять, но когда не будет электричества (а это в Подмосковье не редкость) система должна работать на основе естественной циркуляции. У меня перепад высот хороший, должно все получиться. Не уверен, что везде будет два дюйма, но там, где нужно, будет.
  9. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    хоум тендерный котел под поквартирное отопление - в розницу не купить. у всех котлов одинаковые требования по эклектропитанию - т. е. ПУЭ.
    Нареканий много и это естественно - BAXI один из самых продаваемых и популярных котлов в России, отсюда и кол-во отзывов. Если почитает темы нареканий - 99% проблема от кривых руки, неправильном подборе и экономии на обслуживании. У производителя даже форум есть свой - на оф. сайте. Протерм тоже хорошие котлы! Как и все остальные).
  10. 170540
    Добрый вечер, Уважаемые друзья! Пожалуйста прошу Вас если не трудно мне помочь по выбору одноконтурного котла (напольный) и БКН (приготовление ГВС) частного жилого дома на 7 чел. ПМЖ 280 кв. (двухэтажный + жилой подвал), подвал из сплитерного блока (2 ряда), 1 и 2 этаж (1,5 красного кирпича), перекрытия ЖБ плиты. Котельная в подвале, система отопления открытая с Естественной Циркуляцией, разводка сталью по периметрам наружных стен в 3-х уровнях, чугунные радиаторы. Расположения потребителей воды в доме, (поэтажно): подвал С/У (ванна, унитаз, рук. мойка, стиралка); 1 эт. Кухня (мойка на кухне), С/У (унитаз, рук. мой.); 2 эт. С/У (ванна, унитаз, рук. мойка) все как смог описал. Регион Казахстан, г. Алматы. По сервису очень плохо, почти нет в продаже котлов премиум класса, газовое хоз. предлагает настен. имергаз!
    Какой котел и БКН лучше всего подойдет к моему дому!
  11. AnnaVe
    AnnaVe
    AnnaVe
    Венеция
    Нашла нужную тему)
    Сначала коротко предистория. С момента постройки многоквартирного дома, то есть с 1997 года был поставлени котел Sime Для отопления (батареи) и ГВС (кухня+ванная). По закону раз в год его специалисты чистили, замеры выбросов производили - всё было в норме. Воду грел исправно, батареи тоже как-то грел.
    Теперь вишенка на торте. По закону котлы должны устанавливаться вне помещений, и все эти годы он висел и работал на террасе. Зимние ночные температуры ниже 0 были пару ночей в году, проблем не было. Да, еще эта замечательная модель при высоком давлении воды сливает её прямо на пол, но пол под наклоном, сброс пару раз в году летом никто и не замечал. При низком давлении краником снизу вода в систему благополучно добиралась.
    В этом году наступил ледниковый период, и пока мы на каникулах грелись в СПб, котел в мороз сбросил воду из системы и превратился в глыбу льда в нижней части, которая к нашему приезду почти растаяла, но соседи доложили.
    После уборки 20-см слоя льда с пола открыла шкаф, где котел висит. Давление низкое, моргает красным, что включиться не может. Пробую тем самым краником добрать воду в систему - она фонтанами из округлого блока над краном льется во все стороны и в системе не накапливается, видимо там лед изнутри разорвал всё.
    Т. к. котлу 20 лет, то чинить его не вижу смысла. На его место надо повесить новый котел, с минимальными расходами на установку. Но выбор резко ограничен котлами для наружного размещения - до -15 я вижу предложения только у Беретты Метео Грин (на их сайте), но есть сомнения, встанет ли он корректно на место Симе - системы отвода там по разному устроены, судя по картинкам этой Беретты на сайтах продажников.
    Посоветуйте что-то умное, пожалуйста.
    В магазинах есть Бакси (моделей для наружного размещения не вижу), Юнкерс (это Бош, там до -3 всего), Беретта, Аристоны какие-то, Вайлант - этих линейку не смотрела еще.
    Газ природный, квартира маленькая, но холодная, не умеют итальянцы строить теплые дома, и законы дурные - перенести котел в дом нельзя.
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @AnnaVe, Аристон.jpg Только сегодня в соседней теме это фото разместил. Это в Риме Аристон висит.
  13. AnnaVe
    AnnaVe
    AnnaVe
    Венеция
    Да, вот та же ерунда. Наружное размещение, но поломка агрегата от мороза - проблема хозяев. На местных форумах читаю, что не одна я попала, кто не выезжал на НГ и заметил проблему моментально - грели трубы котлов фенами. Кто-то спас, кто-то в ремонте, кто-то срочно покупает новый. Спецы по установке и продажники от радости потирают лапки, но это просто идиотизм полный. Вот уже нашла, что в горах, где холоднее, люди при отъезде отключают все, спускают всю воду из систем и всё обесточивают - но это НЕ НОРМАЛЬНО, особенно когда возвращаешься домой с детьми в квартиру, где +5.
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Из чего следует, что или не обслуживался давно, или срок уже пришёл расширительному баку.
  15. AnnaVe
    AnnaVe
    AnnaVe
    Венеция
    По закону ежегодно чистка-замеры.
    Вот сейчас смотрю и Симе, в надежде, что они по подключению совпадут примерно, они дешевле Беретт, но про морозоустойчивость ни слова...
