1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @AnnaVe, При настроенном правильно расширительном баке давление не скачет. Если по закону обслуживали, то возможно и претензию предъявить можно. А Симе Опен специально для установки вне помещений предназначены.
  2. AnnaVe
    AnnaVe
    AnnaVe
    Венеция
    https://www.trovaprezzi.it/prezzo_stufe-riscaldamento_caldaia_sime_condensazione.aspx
    Мне поиск никаких Опен не дает, только эти по конденсационным.
    А тут иначе никак, только по закону) Только -10 это у них уже форсмажор.
  3. Dimkin 112
    Dimkin 112
    Dimkin 112
    поселок городского типа Нахабино
    у бакси есть LUNA-3 Silver Space до -15 и сделайте автоподпитку (клапан подпитки) в квартире: давление падает он автоматически добавляет воду в систему отопления из водоснабжения.
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    И при отключении электричества затопите водой всех соседей.
  5. Dimkin 112
    Dimkin 112
    Dimkin 112
    прошу пояснить каким образом. если вы не знаете как устроенны некоторые вещи, не надо придумывать нереальные страшные случаи. с уважением.)
  6. kuzyave
    kuzyave
    kuzyave
    Здравствуйте я понимаю что я не первый и не последний помогите с выборам котла? Котел нужен одноконтурный не энерго зависимый, напольный под отопительную площадь 230 м2 просто сейчас их больше множество и фирм и конструкций хотелось выбрать золотую середину и по деньгам и надежности за ранее спасибо.
  7. AnnaVe
    AnnaVe
    AnnaVe
    Венеция
    Cпасибо, гляну эту модель. Водоснабжение к котлу подведено, там под ним и точка для стиральной машины, но она в гараже стоит, там тоже точка под стиралку есть.
    максимум что затоплю - свой собственный гараж. Не велика проблема, хотя, насколько я помню Бакси Луну 3 комфорт на старой квартире, при любом сбое она автоматически блокировалась и всё. Но там она висела на застекленной лоджии и проблем с морозами не было - минимум +10 и не ниже.
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вот только умничать не надо. Не с дуба свалился. При отключении электроэнергии котёл замерзает и даёт течь ваша подпитка начинает подпитывать до бесконечности. У клиента на даче такие умники делали, потом из подвала воду дренажным насосом выкачивали. И на самой даче лёд стоял 10 сантиметров.
  9. Dimkin 112
    Dimkin 112
    Dimkin 112
    для начала читайте полную переписку, перед тем как критиковать (у человека сейчас дом без отопления и гв, тк умники авто подпитку не сделали, раньше наверно не нужна была) а после того как замерзнет котел и даст течь, замерзнет водоснабжение утитаз и тд и я думаю соседи от этого также в восторге не будут.
  10. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Возьмите Protherm Медведь 40 TLO, только вот прежде чем думать о выборе котла, лучше придите людей, которые Вам систему с ЕЦ смогут сделать, и пусть покажут парочку работающих без насоса систем в их исполнении.
  11. kuzyave
    kuzyave
    kuzyave
    Добрый день что такое ЕЦ и смысле систем без насоса насос будет стоять циркуляционный в любом случае нужен котел без привязки к электричеству
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Вот насос то и привяжет котел к электричеству ;)
  13. kuzyave
    kuzyave
    kuzyave
    Насос я не рассматриваю как привязки к электроэнергии это как то самой собой я провожу аналогию с двухконторными начтенными котлами которые зависимы от электроэнергии
  14. smyra
    smyra
    smyra
    @kuzyave, ну тогда поясните. Если система с насосом и без электричества работать не будет зачем энергонезависимый котел? Чтоб газ на запальнике жечь?
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Обьясните, а зачем нужна автоподпитка?
    Чтобы долгое время быть в неведении, если куда то вода с системы уходит? Загадите теплообменник...
