1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не ну тоже вариант. Если насос через байпас.
    И все самотеком работает...другое дело, скажите, что выйдет дороже и не так эстетичнее...
  2. kuzyave
    kuzyave
    kuzyave
    Я может чего не понимаю мне нужна автономия в плане котла что бы сам котел не был зависим от электричества
  3. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Не большой генератор вас спасет
  4. kuzyave
    kuzyave
    kuzyave
    Да в принципе в электричестве проблем нет просто хотелось что бы котел не был зависим от электричества если вешать два контура котел многие пишут что они зависимы от наприжения и если не дай бог выключат электричество то не воды горячей не отопления не станет
  5. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Сейчас в основном делают системы отопления с принудительной циркуляцией (с насосами),а чтобы система отопления работала с естественной циркуляцией нужно делать её по старинке с соблюдением уклона, что не очень красиво и не всегда удобно.
    Да и двухконтурный котел вешать я бы не стал, лучше повесить одноконтурный и поставить рядом БКН.
    Выйдет немного дороже, но за-то более практично и всегда будет запас горячей воды.
    А на случай выключения электричества как писал выше взять маленький генератор, ватт на 750 хватит с запасом.
  6. kuzyave
    kuzyave
    kuzyave
    Спасибо за помощь хотелось бы поитересоваться какой котел брать я имею ввиду фирму и модель нужен не шипко дорогой но при этом надежный 200-220 квадратов отопить
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Чтоб систему не разморозить если что. Всегда открываю если уезжаю надолго, клапан выставлен на единичку, обычное давление в системе 1,5, если есть утечка сразу видно. К стати, пару раз выручала...
  8. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    В первую нужно смотреть не на модель котла, а на наличие качественного сервиса и запчастей в вашем регионе, а уж потом принимать решение о приобретении котла. Опять же на регион вашего проживания, степень утепления дома. Если брать по средним показателям то на вашу площадь пойдет котел мощностью от 24кВТ,но я бы брал с небольшим запасом киловатт на 28-30.
  9. kuzyave
    kuzyave
    kuzyave
    Да живу я в Подмосковье в принципе в 10 км от Москвы так что с сервисами проблем нет
  10. big lazy nigga
    big lazy nigga
    big lazy nigga
    Всем привет!
    Буду краток - замена СО в старом доме с газом.
    Посоветуйте котел на 2 контура
    - Для общей площади ~30 м² (кухня, комната);
    - Энергонезависимый;
    - Надежный
    - СО планирую ец+насос
    - Моск. область (касаемо обслуги)
    Замучился читать про Жуковские, Ишмы и прочие, выбрать не удается :(
    Спасибо большое!
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Почитайте тогда про Лемакс и Сиберию:)
  12. big lazy nigga
    big lazy nigga
    big lazy nigga
    Толку то, кто говорит "пашет", кто меняет раз в 3 года.
    Вот и взываю к коллективному разуму.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Коллективный разум говорит, что на 30 метров отапливаемой площади любой котёл будет слишком мощным, соответственно, Вы будете на нём ставить минимально возможную температуру, что может привести к быстрому разрушению теплообменника от конденсата. Воды же горячей все эти котлы дают недостаточно для комфортной помывки.
  14. big lazy nigga
    big lazy nigga
    big lazy nigga
    Спасибо, Mijjgan!
    Сейчас со своими обязанностями справляется агв древний.
    Как бы Вы предложили решать такую проблему?
  15. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    Здравствуйте всем.
    Хочу установить не зависимый (отдельный от котла отопления и ГВС) газовый котел с закрытой камерой сгорания на питание двух калориферов, двух приточных вентсистем (15 кВт и 10 кВт).
    Залью пропиленгликоль в систему и подключу калориферы напрямую без пластинчатого теплообменника, чтобы съэкономить на его стоимости.
    Греть калорифер буду в высокотемпературном режиме 80/60.
    Какой настенник допускает заливку в свой теплообменник пропиленгликоль?
    Или лучше все-таки использовать пластинчатый теплообменник?
    Вообще весь сыр бор со вторым котлом затеяла по причине того, что если ставить один котел на отопление, ГВС и калорифер, то когда он переключится на режим ГВС, калорифер остынет и может замерзнуть.
    Как-то не могу сообразить, может есть варианты все три эти потребителя посадить на один котел, без риска разморозить калорифер вентиляции.
