1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Первый котел для отопления уже есть и работает или тоже в проекте?
    Во втором случае лучше не делить системы, приоритет ГВС при наличии автоматики котла можно установить к одному контуру, к отоплению, а на приточки насосы не выключать
    Почему есть желание экономить на теплообменнике, а ведь отдельный котел дороже получится, его еще и обслуживать потом придется.
  2. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    @KPDteplo, Котлов еще нет, размышляю, что взять.
    Это я понимаю, в какую сторону смотреть, в каких котлах есть автоматика, которая может приоритет ГВС только перед отоплением сделать?
    И если это будет один котел, то в конденсационный режим он выходить не будет, т. к. все время будет работать в высокотемпературном режиме 80/60 или на ГВС или на калорифер.
    Или для достижения конденсационного режима, калорифер подобрать по теплоотдаче на более низких температурах, например 70/50?
  3. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Автоматика такая есть у всех ведущих производителей кроме того можно и отдельно к котлу докупить.
    Если мы говорим о конденсационном котле, то график калорифера 70/50 на мой взгляд недостаточен для конденсации (тут оговорюсь сразу, у меня опыта установки калориферов специально под конденсации нет, всегда останавливали нас суммы и размеры, потому делали под 80/60 и забивали на конденсацию) надо посмотреть/посчитать, какой нужен с учетом потерь тепла притранспортировке от котла до калорифера.
  4. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    К сожалению помочь с ответом не могу, но по поводу прямого нагрева пропиленгликоля посмотрите, там про электрокотел, но настенник даст на теплообменнике примерно такую же температуру:
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вариантов три:
    1. котел +колонка
    2. котел+электр.бойлер
    3. котел с водогреем.
    Это при Вашем условии энергонезависимости.
    Я бы взял третий, если на настенник не получается, но на радиаторы бы поставил термоголовки (и не забыл бы один обводной канал). На мощность 11кВт лучше не смотреть-или смириться, что в морозы гор. воды только пузо помыть.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Посоветуйте котел, одноконтурный турбированный, желательно настенный, мощность 24-30 кВт. Особые требования - максимальный приоритет у калорифера приточки, затем ГВС в бойлер, и последнее уже отопление радиаторы/ТП.
    Обвязку хочу сделать на гидрострелке и насосах для всех потребителей, обязательно без встроенного или внешнего трехходового клапана.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Чем определяется выбор газового атмосферного или турбированного котла?
    Один или два котла?
    Планирую двухэтажный дом и газоблока с холодным чердаком чуть боль 200 кв. м общей площади. МО.
    Думаю на счёт цокольного. Но скорее всего обойдусь без него.
    Где почитать базу на эту тему?
  8. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Турбированный позволяет обойтись без дымохода, только короткая коаксиальный труба через стену.
    Если канал дымовой в доме есть, то турбированный не нужен.
    Два котла при таких площадях определяются уровнем тревожности клиента и степенью удаленности от цивилизации, т. к. придется просто 100℅ резервировать котел, одного Вам хватит.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    @KPDteplo, спасибо.
    Уточню вопрос. Дома нет. Проектировщик только начал работать. В ТЗ я предусмотрел наличие дымохода. Но сделал это, не слишком понимая в этой теме.
    Двухэтажный дом (50 см. газобетон без доп. утеплителей с холодным чердаком, вн. площадь этажа 110 кв. м) будет первые несколько лет для выходных, но постепенно перейдём к постоянному там проживанию.
    Вопрос какую систему лучше предусматривать для загородного дома и почему? Бюджет средний, но оставим пока размер бюджета в стороне.
    Что касается двух котлов, опять же начитался про "тактование" и пользу разделения отопления (особенно при наличии утепленных полов с неводой) и горячего водоснабжения. Так ли это полезно?
  10. vtutynin
    vtutynin
    vtutynin
    Здравствуйте эксперты,
    Нужен Ваш совет
    Имеется дом, 2-а этажа, 150 квадратных метров.
    Облицовка кирпич, внутри керама блок.
    Пытаюсь разобраться с отопление.
    Планирую первый этаж - ТП 4-и контура + батареи 6-9 шт., второй ТП в ванной 1-н контур и батареи 5-8 шт.
    Пытаюсь разобраться какой котел выбрать, пока остановился на этом "MINI EOLO Х 24 3 E IMMERGAS" цена 45000 рублей. Горячая вода БКН.
    Хотел узнать Ваше мнение по поводу данного котла, все ли хорошо? С какими проблемами могу столкнуться, может быть стоит поискать альтернативы. Данный котел был выбран по следующим причинам: сборка в италии, одноконтурный, есть сервис в Перми с запчастями, вроде как не должно быть проблем с подключение автоматики, котел 24 КВат берется с запасом, так как в будущем буду строить гараж и возможно баню.
    Заранее спасибо
    Владимир.
  11. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Тактование это вообще не проблема для настенного котла с модулирующей горелкой
    Антифриз в полах, если уж он нужен, можно организовать через теплообменник,
  12. Natura
    Natura
    Natura
    @KPDteplo, а если напольный, атмосферник?
    Бюджет средний, оставим его размер пока в стороне.
  13. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Если нет ограничений по месту, есть возможность разместить и бойлер, и котел, а также есть дымовой канал (не забыли заложить нужного диаметра), и строим не на последние, то однозначно напольный чугунный атмосферник, при правильном монтаже системы и при нормальном уходе он прослужит намного дольше, чем настенник двухкотурный.
    Антифриз в него тоже можно в принципе залить, и это не будет так катастрофически, как с настенником, или электрокотлом.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    @KPDteplo, Если два котла поставить - эксплуатация будет более экономичной (газ,ремонт, надёжность)?
  15. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    В Вашем случае это будет просто резервирование.
    Купите, к примеру, два автомобиля и катаетесь на них по очереди, стоимость в два раза и стоимость обслуживания тоже, зато если один сломался, всегда на втором можно ехать.
