1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    @KPDteplo, то есть разносить
    горячее водоснабжение И отопление
    или
    водоснабжение/отопление и теплые полы
    смысла не имеет?
  2. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Лично я смысла не вижу.
    Есть определенный (описанный выше) смысл в установке двух котлов, но они оба должны в этом случае подключаться к общей системе.
    А разделять не стоит, лучше потратить эти средства на нормальную автоматизацию.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я согласен с @KPDteplo, есть смысл в установке двух котлов при площади более 250м2. А в Вашем случае справится один.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    @Petrovich 32, а можно хоть немножечко логики такого решения (на 250 м) - у меня пограничный случай. Хочу понять, как этот вопрос продумать.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    логика проста.
    В межсезонье рубится один. В сезон-оба. В случае мажора-один тянет пока второй ремонтится.
    Естественно они оба заведены на одну ветвь. Система должна быть продумана именно так.
  6. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    Помогите с выбором одноконтурного газового котла с закрытой камерой.
    Нужно 70 кВт, в т. ч.
    Теплопотери дома через ограждающие конструкции 43 кВт.
    На подогрев вентиляции дома и бассейна 13+7=20 кВт.
    Подогрев чаши бассейна 7 кВт.
    Отопление по большей части радиаторное, ТП только для поддержания комфортной температуры кафеля.
    В целях экономии на радиаторах выбрала высокотемпературную СО 80/60, со стальными радиаторами.
    Думала взять не конденсационный, из предложений только (нумерую просто по порядку)
    №1 Fondital Bali RTN E70 - 70 кВт за 126 труб, вроде сервис и официальные ремонтники у них на сайте в нашем городе указаны.
    Т. к. выбора особо нет, то можно взять конденсационный, хотя не вижу в нем смысла с моей СО.
    с сопоставимой ценой №1
    №2 BAXI LUNA Duo-tec MP 1.70 70кВт за 130 труб вроде линейка последняя по времени выпуска.
    №3 Ferroli ENERGY TOP W80, 75 кВт за 140 труб, но неизвестно, как будет с запчастями и ремонтом.
    Остальные дороже, например
    №4 Buderus Logamax plus GB162-70 V2, 70кВт за 185 труб
    скажите, что в нем лучше и дороже, по сравнению с №2?
    По итогу, если брать один котел, то смысла покупать неконденсационный для себя не вижу, т. к. по цене №1 и №2 практически равны.
    По №2 особенных выгод от конденсационника, кроме, возможности в межсезонье снижать обратку ниже 60 градусов, не рискуя коррозией теплообменника при выпадении конденсата не вижу. В минусе более дорогое обслуживание.
    Может быть в случае моей СО лучше два котла половинной мощности в псевдокаскаде. Выбор значительно дешевле, например,
    от
    №5 Buderus Logamax U072-35, 35 кВт по 39труб*2=76труб
    №6 Bosch Gaz 6000 WBN 6000-35H, 37 кВт за 42 труб*2=84 труб
    до
    №7 Bosch Gaz 7000 ZSC35-3MFA, 35 кВт 58 труб*2=116 труб
    №8 Vaillant turboTEC plus VU INT 362/3-5, 36 кВт 60 труб*2=120 труб
    Пусть обслуживать придется два котла, но начальная разница, например №5 и №6, в цене это компенсирует на многие годы и не покупая резервный электрокотёл можно съэкономить.
    в Результате выбираю между №2 и №5/№6.
    Покритикуйте мои мысли и покритикуйте/похвалите выборку котлов.
    Р. S. Все марки в нашем городе обслуживаются и с запчастями проблем быть не должно.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В Вашем городе можете обсудить за чашкой чая с @Doobik
    Уж он Вам все расскажет...
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И это не главное! Главное - у Вас появляется резервирование. То, что 2 котла одновременно выйдут из строя - маловероятно. (только скачек электричества) Т. е. совсем без тепла не останетесь. А в проекте на газоснабжение сколько котлов?
    Сервис то есть, но с запчастями, в виду малой распространенности, не ахти. Многое только с Москвы ждать.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да, ты прав. Я забыл сказать, какой ты гурман...:)]:aga::|:
  10. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    @Doobik,
    Проект в работе, теплопотери посчитаны, проектант ждет решения от меня по типу и кол-ву котлов.
    №5 будерус и №6 Bosсh имеют сопоставимые ресурс и надежность по сравнению с №2 бакси?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сопоставимый.
  12. AnnaVe
    AnnaVe
    AnnaVe
    Венеция
    У меня еще вопрос. Пригодные для размещения на улице котлы, выдерживаюшие до -15, спасибо форуму, нашлись. Спросила в магазине (ЛМ), сколько примерно будет стоить монтаж купленной у них, к примеру Беретты, после чего продавец сказал, что надо не по температуре выбирать, а исходя из того, какой котел стоял изначально.
    Перерыв всё в сети, вроде нашла, что этот старый (97 года) котел Sime Murelle 20 BF CE IONO скорее всего с замкнутой (закрытой) камерой, но таких котлов в продаже уже нет, их запретили каким-то местным законом.
    Значит нужен или с открытой камерой, или конденсационный. А как понять, какой именно?
    Далее продавец удивлялся, что у нас старый котел промерз и умер, мол, все ставят обычные, просто утепляя их шкафом, обшитым внутри полистеролом. Только вот я не очень понимаю, какой толк от такой "темрозащиты", если всё равно снизу там всё открыто? Это как надеть шубу и меховую шапку, а снизу голые ноги без колготок, а потом удивляться, чего это коленки отмерзли.
    В общем, прошу помощи у мужского населения форума, потому что в такие дебри технической мысли мне уже сложно вникнуть, какой агрегат на место котла с замкнутой камерой проще ставить - с открытой камерой или конденсационный?
    Да, продавец еще страшно вращая глащами спрашивал, дымоход у нас персональный или общий, от этого, мол, тоже что-то очень зависит, но не сказал что. Дымоход или от нашей кв идет, что скорее всего, или на 2 квартиры, нашу и соседей сверху.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Пожалуй лучше будет, если покажете фото Вашего котла и его установку. А то кажется мне, что у нас понятия с Вами различаются...
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    пожалуй не надо...
    А что на местных форумах не спрашиваете? Требования разные...
  15. AnnaVe
    AnnaVe
    AnnaVe
    Венеция
    По имени котла мануале по установке находится только на английском, на первом же изображении на начальной странице - она.
    По другим моделям "BF" я нашла, что это обозначение котлов с "camera stagna"(ит.).
